| Laovenius |
14.11.2016, 12:20
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2016 |
Подскажите, как снять бачок для стеклоочистителя? Это просто, или много чего откручивать? И как вы меняете жидкость, с летней на зимнюю например?
| BVM |
14.11.2016, 12:47
Цитата бачок для стеклоочистителя? Это просто, или много чего откручивать? только после снятия бампера. А как иначе?Цитата И как вы меняете жидкость, с летней на зимнюю например? Методом частичного замещения. Правда черевато, в -10 замерзла жижа как раз когда нужна была. Потом отогрел, но опять поехал по трасе, -22, грязновато, опять замерзли трубки. ______________________________________ |
| FEPYMY |
14.11.2016, 12:52
снять долго
вытаскивается вниз там где подкрылок и бампер если замерзла жидкость в бачке заехать на мойку , там тепло, форсунки по любому продуют и от таят заехать на теплую парковку или магаз с теплой парковкой взять из дома два литра горячей воды и полить на бачек сверху (не пробовал) купить водки и залить в бачек (перед этим нагреть под горячей водой) слить всю воду открыть капот, найти пластиковую трубку что идет на форсунки, отсоеденить ее от тройника и включить омыватель подставив емкость для слива, ну или на грунт если что можно не лазить под капот, а просто долго "мыть" стекло и вода кончится )) у меня обычно происходит смена жидкости "замещением" в смысле я начинаю добавлять не простую воду а незамерзайку , постепенно замерзший бачек это не проблема вот примерзшие дворники, вот это да включил дворники, а они не заработали и 12 т.р. можно смело вычитать моторчик оживает редко ______________________________________ |
| BVM |
14.11.2016, 13:26
Цитата вот примерзшие дворники, вот это да Размораживать стекл решает проблему за 5 минут. ______________________________________ |
14.11.2016, 14:12
замерзший бачек это не проблема вот примерзшие дворники, вот это да включил дворники, а они не заработали и 12 т.р. можно смело вычитать моторчик оживает редко Ну, здесь не так драматично. Предохранитель-то для чего? Поломка деталей мотор-редуктора и сгорание обмоток или щеточного узла -- большая редкость при примерзании щеток. А для метлы это вообще исключено, -- задний моторчик имееет электронную защиту от перегрузки. ______________________________________
| BVM |
14.11.2016, 14:48
Сзади крепкий моторчик, резинки только так рвет.
14.11.2016, 15:31
Это если примерзло только лезвие резинки. В случае примерзания всей резинки или арматуры щетки активируется защита на основе датчика тока на несколько десятков секунд.
| R@X@R |
14.11.2016, 15:48
Подскажите, как снять бачок для стеклоочистителя? Это просто, или много чего откручивать? И как вы меняете жидкость, с летней на зимнюю например? Ну лично я так и делаю Снимаю бачок выливаю из него остатки летней жидкости, ставлю назад, заливаю зимнюю. Но можно конечно и позаморачиваться. Например взять кусок силиконовой трубочки (8-10мм) Вкручивающими движениями загоняем в горловину, ну и извиняюсь, соснув, сливаем остатки. Если обычная вода - на землю, если специальное средство можно в какую нибудь ёмкость. Всё слить не реально. Даже если у вс перестаёт цвыркать из форсунок в бачке остаётся жидкость. Потом заливаете зимний омыватель и желательно чуть прогнать по системе нажимая на подрулевую морковку. но опять поехал по трасе, -22, грязновато, опять замерзли трубки. Подскажите а где это в -22 на трассе грязь?? Сообщение отредактировал R@X@R - 14.11.2016, 15:50 ______________________________________
| wdm35 |
14.11.2016, 16:11
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ |
После снегопада морозец ударит, а на трассе за фурами идёшь. Пуржит и из под колёс летит на лобовуху. А дороги у нас как в Белгороде не моют
| R@X@R |
14.11.2016, 16:41
После снегопада морозец ударит, а на трассе за фурами идёшь. Пуржит и из под колёс летит на лобовуху. А дороги у нас как в Белгороде не моют Кто вам сказал, что в Белгороде моют дороги? Что тут мыть?? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...st&p=432577 В Белгороде похоже вообще не знают что существует снегоуборочная техника, а для мытья дорог и подавно Здесь чуть что, сразу усыпают весь город песком, срач такой, что не передать словами, это что называется надо видеть Я 30 лет прожил на севере Казахстана, знаю, что такое -22 и -42. Но вот не припомню, чтобы в -22 была грязь на дороге. В такой мороз снег обычно"сухой" и даже к машине не "цепляется" Если не забуду попробую найти видео как "моют" дороги в Белгороде. Сообщение отредактировал R@X@R - 14.11.2016, 18:13 ______________________________________
| Bob |
14.11.2016, 18:13
Да не надо видео.
Верю Что до омывайки - я вообще воду не лью. Летом на незамерзайке. И таки сегодня замерзло. При -20 всего. Обычно до -25...27 не прихватывало. ______________________________________
| R@X@R |
14.11.2016, 18:23
Один из роликов оказался на яндекс диске. Даже искать не пришлось...
https://yadi.sk/i/euqcuiIHjmFoM Качество не очень но суть понятна. Это о мифах про белгородские дороге. С момента как закрылась граница (трасса Москва - Крым), Белгород стал превращаться в обычную окраину России. Сообщение отредактировал R@X@R - 14.11.2016, 18:23 ______________________________________
| BVM |
14.11.2016, 19:24
Ебург-Тагил вчера грязно и морозно было. Я 2 раза растирал тряпкой грязь.
Не то что ошметками летит, так по каплям. И один взмах все размазывает, а вода не брызжет. Так было примерно. Что туда что обратно ехал. Сообщение отредактировал BVM - 14.11.2016, 19:38 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:24 |
