> Есть ли опыт по рихтовке?, задней арки и вообще
RomB
сообщение 19.4.2008, 10:02
Из: Полтава
Вчера во дворе какой-то "олень" сдавал задом и вмял мне крыло над задней аркой, слава богу дверь не зацепил. Я его еще найду, наверное (остался хороший кусок заднего поворотника и была опознана Таврия светлого цвета). В сервисе предложили ездить так (мороки много, разрезать арку изнутри не хотелось бы).
Предлагаю в этой теме обсудить опыт владельцев по рихтовке частей еНота, может есть карта кузова по которой можно сориентироваться.
pjv
сообщение 19.4.2008, 17:39
Из: Moscow SAO
К сожалению должен Вас огорчить, самое неприятное место для рихтовки это как раз задние арки. Металл в три слоя. Можно использовать обратный молоток, приварив крючки к вмятине, но это может исполнить только жестянщик экстра-класса.
Другой автомобиль (2006)
Ford S-max 2.0 МКПП Trend Colorado Red + опции
У жены был Nissan Note 1.6 AT Tekna Z11 2007 теперь SSANG YONG Musso Sports 2.9 TD
У отца Ford Fusion 2007
Детство - это время, когда не думаешь матом.
RomB
сообщение 19.4.2008, 19:41
Из: Полтава
А изнутри если снять оббивку арки нельзя ничего подсунуть и хотябы слегка выжать на 1-2 см? Люди которые делали шумку багажника на фотках только левая сторона, а как там с правой где бак и пр.?
сообщение 19.4.2008, 20:36
(1) (2)
Залом на переднем правом крыле (1) и вмятина-задир (подобная твоей) на заднем правом крыле (2)
были ликвидированы на СТО очень аккуратно. Даже совсем не видно, что что-то было. good.gif
P.S.: А изнутри салона подлезть в твоём случае вряд ли получится... sad.gif
Только если, как и у меня, удастся выдавить жестянку изнутри арки, сняв подкрылок.
P.P.S.: А по КАСКО, если оформлена, и поменять можно... victory.gif
Сообщение отредактировал axelroses - 24.4.2008, 20:58
Молекула
сообщение 19.4.2008, 23:51
Из: Днепропетровск
Точно такой же след на моем Еноте, только с левой стороны, оставила фура (полтора года назад)
Тогда еще у Сингла (официальный сервис в Днепре) не было участка кузовного ремонта. Отправили на Ситроен (Леон). Сделали за 2 дня. Очень качественно. Ничего не видно. И после ремонта еще раз был несильный удар в ту же точку, так вот - в месте ремонта под слоем краски оказалась не шпаклевка, а металл, причем оцинкованый shok.gif Т.е. делали очень качественно.
RomB
сообщение 23.4.2008, 9:30
Из: Полтава
Записался в рихтовку, сказали что сделают изнутри ничего не приваривая и ничто не разрезая, посмотрим.
Сообщение отредактировал RomB - 23.4.2008, 9:31
elvin
сообщение 24.4.2008, 20:16
Из: Нижний Новгород
изнутри ничего приваривать и не будут. зачем там приваривать если металл внутрь ушел?
приваривать будут снаружи и за эти "ручки" тянуть. потом эти ручки отрежут и зашлифуют. ничего видно небудет. это если кустарным методом.есть даже специальтные аппараты для приваривания таких ручек.
RomB
сообщение 15.6.2008, 12:22
Из: Полтава
Наконец я добрался до рихтовки. Глаза боятся - руки делают. Рихтовали все-таки как я понял изнутри, сделали все очень красиво и в цвет попали (правда со второго раза), все зазоры ровные, дверь прилягает идеально. Это в +.
А в "-" на ровном месте полинял на 200 зеленых и потом увидел что нету верхней пластиковой гайки крепления защиты арки.
Так что не переживайте если что, все это "пыль на наших ботинках по дороге в вечность" smile.gif
dina
сообщение 15.6.2008, 15:09
Из: Миколаїв
Сообщение отредактировал dina - 15.6.2008, 15:09
Сеня электрик
сообщение 6.1.2009, 18:37
я жестянщиком 5 лет отработал. при такой фигне никто менять заднее крыло не будет. тупо ЛЕНЬ. приварился, инерционным молоточком выстучал, чуть шпаклянул, и в малярку
Текстовая версия Сейчас: 6.9.2026, 12:15
