> Пластиковая втулка от верхней (навесной) полки багажника
drakowa
сообщение 20.10.2016, 18:28
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, код от пластиковой втулки, на которых вращается верхняя полка багажника.
R@X@R
сообщение 20.10.2016, 18:35
кода на неё нет, это составляющая задней полки
Сообщение отредактировал R@X@R - 20.10.2016, 18:43
Novius
сообщение 20.10.2016, 20:09
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Супер-клей не поможет?
сообщение 20.10.2016, 20:42
Из: Североуральск
Саморез обмотанный слоем изоленты возможно подойдет вместо втулки.
сообщение 20.10.2016, 21:01
Svyatodukh
сообщение 20.10.2016, 21:08
Из: Борисоглебск
Шпилька,втулка...Человек попросил дать код на эту деталь,если кода нет,т.к. это составляющая часть большей детали,следовательно нужно спрашивать б/у на разборках или делать самому,что в данном случае не сложно.
Lorp
сообщение 20.10.2016, 21:41
Из: Йошкар-Ола
Действительно, кода на такую мелочёвку нет, лучше сколхозить аналог или купить б/у полку. А чё с ней не так? Пишите, посоветуем.
drakowa
сообщение 24.10.2016, 13:31
Спасибо!
А была надежда, что как с клипсами на которых веровочки висятsmile.gif, цена вопроса 30-45 р, если знать код)
А проблема в том, что куда-то одна втулка/шпилька потерялась из-за чего верхняя полка постоянно слетает и падает.
Супер клей точно не поможет, а вот вариант деревянного дюбеля или как выше писали самореза с изолентой нужно будет попробовать сделать.
Сообщение отредактировал drakowa - 24.10.2016, 13:32
Timbu$
сообщение 24.10.2016, 14:39
Из: Челябушка
Нда, не было у топикстартера девятки с полкой, которая под весом блинов-динамиков регулярно отламывала такие же солдатики...
Сверлите в остатках солдатика продольное отверстие, вставляете туда кусочек электрода\кусочек старого сверла и т.д., любой в общем стальной шпенек, фиксируете клеем, сушите, радуетесь. Диаметр отверстия, длина шпенька и марка клея-по вкусу.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 24.10.2016, 16:39
Из: Киев (краина У)
Зачем так заморачиваться?
В большом строительном супермаркете подбираете трубку пластиковую (или втулку или что-то похожее) примерно такого диаметра.
Лишнее можно сточить, на недостающее можно намотать изоленты.
Фиксацию в поперечной плоскости делаем шпиньком, всунутым поперёк в трубку. Облагородить сие чудо можно в зависимости от фантазии, кривизны рук и подручных средств smile.gif
Ещё у ребёнка можно выменять на шоколадку подходящего диаметра фломастер ! victory.gif
У детей всегда в арсенале имеется большой ассортимент фломиков.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 24.10.2016, 16:40
Timbu$
сообщение 24.10.2016, 16:44
Из: Челябушка
чтобы полка имела добротный стоковый вид. Фломастеры не всякие годятся, есть прочные, есть тонкие (нужно подбирать).
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 9:31
