| Aqualung |
24.11.2014, 12:55
#761
свечи на ТО-1 у меня проверили, менять не стали, ну собственно и пробег до 10к не доходил чего их менять). Я по книжке сервисной смотрел - свечи менять по необходимости, тормозуху - на ТО-2.
Не помню вот в сцеплении тоже меняют её? Мне кстати интересно чем гидравлический привод сцепления лучше тросика? На Калине ездил - проблем с ним не было. Зачем городить гидравлику с двумя цилиндрами и прочим? ______________________________________
| sapsan123 |
24.11.2014, 19:12
#762
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 11.11.2012 Из: Краснодар |
Загляните в салон, узнайте что будут делать. Если то же самое что и у меня, то купите расходники - все фильтра, масло в двигатель, свечи, тормозную жидкость, жидкость в коробку, медную шайбу под сливную пробку. Примерно около 7-8 тыс оставите у себя в кармане. Мне то же под 20 тыс насчитали, пришлось все расходники покупать самому. Вот если бы жижу в АКПП и тормозуху купил бы, то вообще тыс. 6 вышло бы. А они будут под себя гнуть? Типа расходники только их! Как им отвечать на это? Хочется быть подготовленным в подобных вопросах. Список к ТО-2, из сервисной книжки? Вы купите, все что я перечислил, согласно оригинальных кодов Ниссан. Если начнут выеживаться ткните их носом в оригинальный каталог, он у них в каждом компе в офисе забит. Или еще проще, распечатайте его и возьмите с собой. У нас с ОД таких проблем нет. Приехал к ним, спросил, что будете делать на ТО2, они распечатали лист наряда и расходный материал + норма час. Сервесмен сказал, что можете привести свои расходники, только что бы оригиналы были в соответствии с каталогом. Если им что-то не нравится пусть делают ТО и напишут в гарантийной книжке, что заказчик предоставил свои расходные материалы в соответствии с каталогом завода производителя. ТО они в любом случае сделать обязаны. Отказываются делать, тогда жалобу в двух экземплярах на начальника салона, и на официальный сайт Ниссан. И после этого споете им песню про пальто и котлеты из конины ______________________________________
| Bob |
24.11.2014, 19:25
#763
машинка наша достаточно надежная.
если за гарантийный срок предполагается пробег менее 60000, то после ТО-1 на гарантию можно смело забить и обслуживаться где угодно, т.е. где удобнее и дешевле. ничего в регламентных работах такого, чего не сделают в любом гараже нет. После 60т возможны замены по ходовке. Рычаги (задние сайлентблоки), втулки стабилизатора, линки. У меня, кстати, линки еще родные, сайлентблоки и втулки поменял на 67т. сейчас 77т.км но я часто езжу по принципу: "Большегаза - меньше ям" ______________________________________
| profinrus |
24.11.2014, 19:28
#764
зря вы так,все боятся,КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО,а вы забить,ни в коем разе.
несите свои денежки криворуким оффициалам!!! ______________________________________
| sapsan123 |
24.11.2014, 19:36
#765
[quote name='GDP' date='24.11.2014, 10:39' post='411210']
[quote name='sapsan123' post='411051' date='22.11.2014, 22:43'] замена жидкости АКПП (полностью) [/quote] А с чего жидкость в АКПП поменяли ? какой пробег у вас? [quote name='Marozoff' post='411201' date='24.11.2014, 9:33'] У меня подошло время ТО2 не по пробегу, а по календарю. Пробег на машине 25550. В гарантийной книжке написано через 30 тыс или при ТО2. Поменяли жижу полностью, т.е. подогнали немецкий станок, подсоединили два шланга снизу, спереди машинки, в районе радиатора, залили 8 флабырок по 1 литру в емкость этого немецкого чуда, вкл. питание и начали менять. По двум стеклянным трубкам было видать, как старая жижа темно вишневого цвета выкачивается, а по другой светло вишневая поступает. Когда жижа кончилась в емкости все отсоединили и через трубку для щупа долили до нужного уровня. Свечи, когда сняли были в идеальном состоянии, но так как все разобрали и свечи откручены, то и решили поменять на новые (лишним не будет). Обратно же, у меня в гарантийной книжке написано через 30 тыс или при ТО2. Дроссель то же в идеальном состоянии. зря вы так,все боятся,КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО,а вы забить,ни в коем разе. несите свои денежки криворуким оффициалам!!! Не знаю как у других ОД, к нашим пока нареканий нет (тьфу 3 раза). Да, дороговато, но пока машина на гарантии буду у них обслуживаться. А там посмотрим. ______________________________________
| GCASU |
25.11.2014, 17:09
#766
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 2.4.2013 Из: ЗаМКАДье (ближайшее) |
GCASU-у вас я так понимаю машина на гарантии-у самого такая же-не дай бог что случится, а у вас ТО2 нет-что бы стали делать-в гарантии точно откажут-межсервисный пробег прошел! Поэтому не рискую.Год еще продержусь, с кредитом рассчитаюсь-тогда к "Петровичу" в гараж А что может случиться???? Луна скорее упадет на Землю ну так,раз вам всё равно что будут делать,лишь бы деньги оставить,это точно Нет, не все равно... Но скупой платит дважды, считаю торг не уместен и Ваша ремарка тоже.... Можете обратиться в "ХачСервис" где Вам сделают с гЫрантией Итак, ТО-2 обошлось в заявленные 9 тыс., но... ПиСи: а "лопнувшая" изнутри фара попала под гарантию... ______________________________________
| Dream |
1.12.2014, 12:49
#767
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 639 Регистрация: 23.9.2012 Из: Уфа |
Ребят, где номер для заказа масла АКПП взять? Надо 8 литров? 8 литровые канистры бывают, или как дешевле заказывать?
Свечи меняются добровольно или принудительно? ______________________________________
| Просто царь |
1.12.2014, 13:58
#768
Ребят, где номер для заказа масла АКПП взять? Надо 8 литров? 8 литровые канистры бывают, или как дешевле заказывать? Свечи меняются добровольно или принудительно? Свечи не менял сказал, что не надо-заводится как часы-настаивать не стали. Сообщение отредактировал Просто царь - 1.12.2014, 14:01 ______________________________________
| Dream |
2.12.2014, 7:00
#769
Номера масла АКПП нет ни у кого? Его заставляют менять да, т.е. как от свечей отказаться нельзя?
| Krusty |
2.12.2014, 7:45
#770
По номеру оригинальной жижи для АКП:
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...2118&st=320 Пост 331. Отказаться можно, но гарантия на АКП на этом закончится. Какое количество жижи покупать, зависит от способа замены, а способы замены, в том числе и у дилера, разные. Позвоните дилеру, куда поедете и узнайте как они меняют и сколько жижи у них уходит на это. Чаще всего применяют частичную замену - просто сливают из поддона столько сколько сольётся и заливают столько же. При таком способе хватает 4 литров. Если меняют более полно, то обычно хватает 8 литров. Сообщение отредактировал Krusty - 2.12.2014, 7:50 ______________________________________
| ael |
3.12.2014, 8:37
#771
Гость |
Вот и у меня подошел срок ТО-2 по пробегу. Вчера позвонил в ОД ОВОД на МКАДЕе поинтересоваться сколько будет стоить. Однако.... Озвучили стоимость в 21 тыр. При этом подчеркнули на словах - все работы строго по сервисной книжке. Кстати, в ней при ТО-2 замена жижи АКПП не предусмотрена.
| zoon |
3.12.2014, 11:42
#772
Покажите фото вашей сервисной книжки с регламентом.
У всех предусмотрено, а у вас нет? ______________________________________
| Dream |
3.12.2014, 11:43
#773
проверьте плиз меня, все ли верно и ничего ли не забыл:
KE90399932 Жидкость тормозная - 1 литр KE90090042R Масло моторное - 5 литров одна канистра 1520865F0A Фильтр масляный - 1 16546-ED000 Фильтр воздушный - 1 11026-01M02 Шайба - 1 22401-CK81B Свеча зажигания - 4 KE908-99931 Масло трансмиссионное - 8 литров (8 шт. по 1 литру) ______________________________________
| ael |
3.12.2014, 13:13
#774
Гость |
Книжка далеко. Но вот на сайте Овода лежит файл, на который они и ссылаются.
https://yadi.sk/i/tyhakVLQd7tMr |
| Просто царь |
3.12.2014, 15:46
#775
проверьте плиз меня, все ли верно и ничего ли не забыл: KE90399932 Жидкость тормозная - 1 литр KE90090042R Масло моторное - 5 литров одна канистра 1520865F0A Фильтр масляный - 1 16546-ED000 Фильтр воздушный - 1 11026-01M02 Шайба - 1 22401-CK81B Свеча зажигания - 4 KE908-99931 Масло трансмиссионное - 8 литров (8 шт. по 1 литру) Фильтр салона у вас не прописан на ТО2? ______________________________________
| Dream |
3.12.2014, 16:06
#776
Спасибо за проверку! Я его сам менял летом, не прописал поэтому.
| Просто царь |
3.12.2014, 16:51
#777
Тогда с богом
| Kuzyae |
16.12.2014, 17:30
#778
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 174 Регистрация: 2.2.2013 Из: г. Нижний Тагил |
Здравствуйте!!! 21.12.2014 г. поеду на ТО-2 мне зарядили 17.000 руб. и на машине наезжено 10.360 км. С женой подумали и решили менять все как положено.
| Просто царь |
18.12.2014, 12:46
#779
Здравствуйте!!! 21.12.2014 г. поеду на ТО-2 мне зарядили 17.000 руб. и на машине наезжено 10.360 км. С женой подумали и решили менять все как положено. Это в каком центре вас так зарядили Сообщение отредактировал Просто царь - 18.12.2014, 12:49 ______________________________________
| Kuzyae |
18.12.2014, 18:27
#780
Здравствуйте!!! 21.12.2014 г. поеду на ТО-2 мне зарядили 17.000 руб. и на машине наезжено 10.360 км. С женой подумали и решили менять все как положено. Это в каком центре вас так зарядили Здравствуйте!!! В нижнем Тагиле один оф диллер "конкорд", а машине 2-а года вы правильно поняли просто ездить больно то некуда, от случая к случаю катаемся то жена то я ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 6:32 |
