| SASH |
23.9.2010, 9:03
#341
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
У sfighter`а взяли деньги за осмотр ЛКП, первый раз такое вижу
| Алёна |
23.9.2010, 15:17
#342
![]() Мисс Февраль ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 16.8.2008 Из: Ленинградская область, г.Кириши |
Т.к. пробег небольшой (16600 км) свечи не меняли На следующей неделе еду на ТО-2. Пробег 15900км. В Автопродиксе на Московском утверждают, что свечи на втором ТО менять надо обязательно по регламенту, независимо от пробега. По-моему - бред Можно ли отказаться от замены свечей? Сообщение отредактировал Алёна - 23.9.2010, 15:18 ______________________________________
| sfighter |
23.9.2010, 15:20
#343
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.9.2009 Из: Саранск |
Т.к. пробег небольшой (16600 км) свечи не меняли На следующей неделе еду на ТО-2. Пробег 15900км. В Автопродиксе на Московском утверждают, что свечи на втором ТО менять надо обязательно по регламенту, независимо от пробега. По-моему - бред Можно ли отказаться от замены свечей? имхо можно, просто сделают пометку, что клиент от замены свечей отказался. ______________________________________
| rkazarov |
23.9.2010, 16:28
#344
Если свечи обычные то надо если платина то до 30 тыс км.
| Иван. |
23.9.2010, 19:06
#345
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
На следующей неделе еду на ТО-2. Пробег 15900км. В Автопродиксе на Московском утверждают, что свечи на втором ТО менять надо обязательно по регламенту, независимо от пробега. По-моему - бред Можно ли отказаться от замены свечей? Сорри, а при перепробеге в 900 км (минимум) о каком регламенте идёт речь? Или на гарантии уже стоИт жирный крест? ______________________________________
| belo |
23.9.2010, 20:49
#346
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 21.11.2009 Из: Воронеж |
Какой перепробег для ТО-2? Наоборот недопробег 14100 км
| Иван. |
23.9.2010, 21:07
#347
Тьфу ты, я про первое подумал...
| sfighter |
4.10.2010, 8:15
#348
Как я писал выше 20 сентября прошел ТО2. Вчера снизу моторного отсека начался сильнейший шум - как будто что-то металлическое катается по защите. Сегодня с утра сунулся - на защите двигателя не закручено 3 (!) болта. Суки - берут бешеные деньги, а болты не закрутили. Арбеково-Мотор г.Пенза посылаю в ваш адрес лучики поноса.
| Alex79 |
31.10.2010, 23:57
#349
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 18.5.2010 Из: Санкт-Петербург |
Подскажите пожалуйста коды запчастей на ТО-2, хочу заказать все в Экзисте, или поделитесь ссылкой на этот список. Двигатель 1.6, АКПП. Пробег сейчас 14700, можно ли отказаться от замены свечей и тормозухи?
| rkazarov |
2.11.2010, 22:03
#350
Подскажите пожалуйста коды запчастей на ТО-2, хочу заказать все в Экзисте, или поделитесь ссылкой на этот список. Двигатель 1.6, АКПП. Пробег сейчас 14700, можно ли отказаться от замены свечей и тормозухи? Не менять свечи вам должны сами предложить на сервисе т.к пробег не составил 30 т.км на который они расчитаны а вот тормозуху я б не советовал отказываться менять. ______________________________________
| belo |
2.11.2010, 23:45
#351
Если по регламенту положено, то никак отказаться нельзя.
| rkazarov |
3.11.2010, 22:00
#352
Если по регламенту положено, то никак отказаться нельзя. Что за дурость - мне наш дилер на 1 то не стал менять сказал все ок еще рано менятьюпробег был 11 тык. Обычные свечи. У свечей ресурс не по годам а по пробегу. Это масла и тормозная жидкость от срока времени зависят. Сообщение отредактировал rkazarov - 3.11.2010, 22:00 ______________________________________
| belo |
3.11.2010, 23:49
#353
Свечи согласен, а остальное ( я имел ввиду тормозную) надо менять. Хотя от дилера зависит, может они там вообще ничего не меняют, если сам не присутствуешь. У меня после ТО-2 все поменянное лежало в багажнике.
Сообщение отредактировал belo - 3.11.2010, 23:51 ______________________________________
| Michael |
4.11.2010, 1:11
#354
Что за дурость - мне наш дилер на 1 то не стал менять сказал все ок еще рано менятью ага мне то же сказали, что все ок ______________________________________
| Noble |
7.11.2010, 17:56
#355
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 8.11.2009 |
Небольшой отчет о ТО-2 в Автоцентре на Таганке в начале ноября 2010г. (на Note 1.4 luxory механика 2008г выпуска)
Заказ-наряд: Код 1. Работы и услуги № Код Наименование Цена за ед. Кол-во Сумма В т.ч. НДС 1 ТО15 техническое обслуживание 1 368.00 2.7 3 693.60 563.43 2 Доп008 снять/установить защиту картера 1 368.00 0.25 342.00 52.17 2. Запасные части со склада СТО № Код Наименование Цена за ед. Кол-во Сумма В т.ч. НДС 1 11026-01М02 прокладка пробки 67.45 1 67.45 10.29 2 15208-70J00 фильтр масл 53j00 315.45 1 315.45 48.12 3 16546-AX000 фильтр воздушный 836.41 1 836.41 127.59 4 27891-AX01A фильтр салона 741.35 1 741.35 113.09 5 22401-8H315 свеча зажигания 807.73 4 3230.92 492.85 6 LM3953 смазка "белая" 3.20 50 160.00 24.41 7 LM1900 очиститель универсальный 0.60 50 30.00 4.58 8 LM3141 средство защиты клемм аккумулятора 3.00 20 60.00 9.15 9 KE900-90072R масло моторное 350.00 3.4 1 190.00 181.53 10 KE903-99932 жидкость тормозная nissan dot-4 450.00 1 450.00 68.64 Итого к оплате: 11 117.18 Рекомендации клиенту Параметры систем автомобиля, проверенные в объеме ТО не в норме. Износ тормозных колодок незначительный. АКБ-1,27. Антифриз -38 градусов цельсия. Рекомендуется регулировка фар головного света. Как и в прошлый раз мастер-консультант сказал, что от въезда на подъемник до окончания работ пройдет 2.5 часа. Однако непосредственно работы от момента въезда автомобиля в ремонтную зону до момента, когда мне предложили пойти их оплатить, заняли 1 час 10 минут. Присутствие в ремонтной зоне разрешено, но отгоняют на 5-10 метров от машины. К тому же между моей машиной и мной был другой подъемник, на котором тоже велись работы. Короче, обзор плохой, а учитывая, что сам я машину никогда не обслуживал и имею весьма туманное представление о том, как делаются некоторые операции ТО-2, контролировать исполнение и качество работ практически нереально. Я практически уверен, что работы вроде проверки масла в механической коробке передач, раздаточной коробке, в дифференциалах и т.п. не выполнялись. Масла на масляном щупе по середине между отметкой min и max. Думаю, что его не долили. Я также не уверен, что они заменили масляный фильтр потому, что как затягивалась динамометрическим ключом сливная пробка я видел, а вот как масляный фильтр - нет. Опять же не уверен в том, что меняли салонный фильтр, т.к. по моим представлениям, для этого должны снимать перчаточный ящик, однако они его не снимали. Может на моделях с 2008 года действительно не нужно его снимать, чтобы заменить фильтр. Короче, денег берут немеряно, а работу делают на трояк из пяти в лучшем случае. В идеале было бы научиться самому обслуживать машину, либо найти нормальный автосервис. Но у меня на примете таких нет. К примеру, после регулировки фар в сервисе недалеко от дома, официальный дилер обнаружил, что они задраны слишком высоко. ______________________________________
| Геральт |
7.11.2010, 19:21
#356
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 12.10.2008 Из: Снежинск |
Всем доброго здравия!
11 ноября будет 2 годика нашему любимцу-еноту). За это время енот пробежал 27,5 тысяч километров со средней скоростью 43 км/час, отличаясь неприхотливостью и умеренностью в еде ( средний расход 92 бензина 6,4 литра на сотку). На самочувствие не жаловался ни разу, видимо иммунитет хороший... Вчера прошел ТО-2 в автосалоне Lucky motors, г. Екатеринбург. Вердикт: состояние нового авто, износ передних тормозных колодок - 10%. ТО-2 заняло 2,5 часа. Услуги обошлись таким образом: авторабота-4070 рублей, масло моторное-1610 рублей, комплектующие и расходники типа антифриза и смазки - 6322 рубля. Итого: 12 тысяч рублей. Мойка с шампунем бесплатно. Качеством обслуживания остался доволен. Вот вроде и все). Всем желаю добра и хорошей дороги! ______________________________________ |
| rkazarov |
15.11.2010, 9:42
#357
Что за дурость - мне наш дилер на 1 то не стал менять сказал все ок еще рано менятью ага мне то же сказали, что все ок Прошел в субботу ТО 2 все с материалами (кроме воздушного и салонного фильтров) обошлось в 6100 Самое интересное что свечи б.у. отдали платину хотя на 1 ТО говорили что стоят обычные )) ______________________________________
| Bel.chev |
16.11.2010, 21:18
#358
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 13.2.2010 Из: Белгород |
получается, что разница в 6000 руб. за ТО-2 из-за того, что у одних коробка автомат, а у других механика?
| Toxep |
16.11.2010, 22:25
#359
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 809 Регистрация: 3.4.2009 Из: Ижевск |
Примерно так и получаеться
| MIHA PTG |
16.11.2010, 22:38
#360
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 22.2.2009 Из: Столица северо-кавказского края |
получается, что разница в 6000 руб. за ТО-2 из-за того, что у одних коробка автомат, а у других механика? нет еще и от дилера зависит , у меня механика ТО2 стоило 12тыр. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 14:02 |
