| Zavod |
20.10.2016, 14:19
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 23.10.2013 Из: Балашиха |
Добрый день!
Слышно как на неровностях идет стук от правой передней стороны, т.ж. иногда его слыхать при повороте руля на месте. Если открыть капот и покачать авто за арку колеса а пальцами другой руки прикоснуться к крепежному болту стойки отчетливо чувствуется хруст, помогите разобраться это стойки приехала или опорный подшипник, с левой стороны все норм.. Сообщение отредактировал Zavod - 20.10.2016, 14:19 ______________________________________
| Novius |
20.10.2016, 15:04
Возможно, приехали втулки стаба, а за ними и стойки...
| Bob |
20.10.2016, 16:47
Опора? Опора относительно кузова не движется?
Шток стойки относительно опоры не движется? Крепление стойки к опоре? Стойки не менялись недавно? Каяба, например требует шайбы под гайку. ______________________________________
| enot1971 |
20.10.2016, 18:33
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва |
Как можно смазать опорный подшипник не разбирая стойки?
| Timbu$ |
20.10.2016, 21:49
Смазать опорный подшипник, не разбирая стойку, невозможно.
Смысл даже не просто в добавлении новой консистентной смазки, а в удалении старой смазки с грязью, промывании подшипника и в конечном итоге добавлении новой, без частиц грязи. А это, увы, снятие стойки с разборкой. Как это сделать без разборки - задача для шоу экстрасенсов. ИМХО, крайне неудачно сделанный узел. У ВАЗов и то приличнее. ______________________________________
| Zavod |
21.10.2016, 6:55
Опора? Опора относительно кузова не движется? Всё прикручено, стойки менялись на Каябы, установлены без шайбы. Собственно прошел уже 20 тыс. км после замены. И только вылезло... зло. Шток стойки относительно опоры не движется? Крепление стойки к опоре? Стойки не менялись недавно? Каяба, например требует шайбы под гайку. ______________________________________
| KILLkgn |
21.10.2016, 6:59
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 15.2.2015 Из: Курган |
В рамках этой темы узнаю, т .к. проблема похожа, но вот звуки другие.
С приходом зимы и минусов, начали скрипеть какие то резинки. На обычной ровной дороге все тихо и отлично, и даже на небольших ямках тоже, но вот при серьезных неровностях начинается писк каких-то резинок, или одной резинки. Ощутимо слышно, только когда авто попадает в серьезную ямку, или кузов раскачивается сильно. Подозреваю втулки стаба, что может быть еще? ______________________________________
| Bob |
21.10.2016, 11:15
И все-таки...
У меня после замены стоек на Каябу стуки тоже не сразу проявились, и не на обеих стойках сразу, и не постоянно. Оказалось - гайка заворачивается до конца резьбы и упирается в конец резьбы, т.е. резьба на штоке стойки короткая и попытка просто "дотянуть" ничего не дает. Имеет место маленький люфт. Его можно почувствовать, если положить руку на опору и шток и сильно покачать машину. Люфт штока относительно опоры. Возможно нужно пробовать при разных углах поворота колес. У меня проблема (люфт) ушла после установки под гайку толстой шайбы. Опорники - это чаще скрип или щелчки при повороте колес на месте. Если заниматься опорником, то нефиг маяться - снять стойку, разобрать, опорник почистить и смазать как следует правильной смазкой. Стойку все равно снимать, так в чем проблема? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:30 |
