| Jarl |
12.10.2016, 21:06
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.10.2016 Из: Тольятти |
Добрый день!
У меня авто Note 1.6 АКП 2007 года, пробег 155 00. Четыре месяца борюсь с проблемой, машину дергает на холостом ходу в режиме D и дергает достаточно сильно (+ плавают обороты) Симптомы: Проблема проявляется только на "горячую" когда проедешь около 20-30 мин. в городском цикле Проблема остаётся если перевести коробку в P, но при этом как бы становится "тише" Если проблема есть, то при переходе в режим R "хрюканье" и плавание оборотов остаётся Проблема может уйти через 7-10 минут, но потом неожиданно возвращаться. Когда проблема есть периодически появляется запах сырого бензина ( хотя мне порой кажется что пахнет сцеплением Во время движение проблемы нет. "Ошибка" не горит. Что было сделано: Заслонка была почищена и научена. Топливная сетка почищена (хотя была чистой) Форсунки почистил Один раз загорелась ошибка и показала на датчик кислорода (первый в кат.коллекторе), датчик проревели вроде как рабочий, после возврата датчика на место ошибка ушла, но проблема осталась. Диагностика никаких проблем не выявила. В сервисе руками развели и не знают в какую сторону копать. Соенотцы) Может есть у кого понимание как эту проблему победить? ______________________________________
| Отец Фёдор |
12.10.2016, 22:09
"... запах сырого бензина..."
"Один раз загорелась ошибка и показала на датчик кислорода" Ключевые фразы. Воздух есть, бензин есть, нет стабильного зажигания. Пробег у машины солидный. Все что делали - равносильно поглаживанию колеса. Сервисмены вероятно раньше выкручивали и снова вкрутили (старые свечи зажигания), не найдя в них проблем. У Вас установлены свечи НЖК или ДЕНСО, а у них уплотнительные шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ. При использовании второй раз хоть через пять минут, хоть через пять лет - уже не будут держать давление РАСКАЛЕННЫХ газов, которые разрушают колпачок ВВ катушки и делают его электропроводным. Возникают прогары и пробои. Конденсат, при прогреве колодца, испаряется и попадает в разрушенные области защитного колпачка. Во время пробоев бензин не загорается, гадит на первую лямбду, появляется ошибка неработающей лямбды. Позже отложения несгоревшего топлива благополучно сгорели и ошибка пропала. Диагностировать эти проблемы просто. Снимите наконечники с катушек, вымойте бензином, после ацетоном, если есть трещины или паутинка, то отрежте 2-3 мм от наконечника. Проблема должна исчезнуть. Далее необходимы или новые наконечники или новые катушки. ______________________________________
| R@X@R |
12.10.2016, 23:02
У Вас установлены свечи НЖК или ДЕНСО, а у них уплотнительные шайбы ОДНОРАЗОВЫЕ. При использовании второй раз хоть через пять минут, хоть через пять лет - уже не будут держать давление РАСКАЛЕННЫХ газов, которые разрушают колпачок ВВ катушки и делают его электропроводным. Это ваше мнение или документально подверждёный факт? ______________________________________
| Отец Фёдор |
13.10.2016, 0:24
У "Европейских" свечей конструкция шайбы позволяет многократно их устанавливать и снимать, рекомендуемый "угол затяжки" - 90 градусов.
Все "Европейские" свечи реально герметичны и работают при затяжке от 60 градусов и до 90. У "Азиатских" свечей конструкция шайбы "облегченная", рекомендуемый "угол затяжки" - от 180 до 240 градусов. Денсо на реальном ДВС с уже "обжатой" резьбой не герметичны даже при точно 180 градусах. Необходимо после затягивания делать выдержку и "дотягивать" чуть-чуть градусов. Но "градусы" на глаз - крайне опасная технология, возможно применение только на 8 клапанных ДВС. На 16 клапанных с резьбой 14 мм, а особенно на свечах с резьбой 12 мм возможно использовать ТОЛЬКО дин ключ и устанавливать свечи только на ХОЛОДНОМ ДВС. Стенки тонкие - трещины сразу или позже. НЖК и ДЕНСО используют более десятка типов разных уплотнительных шайб из разных материалов и разной конструкции. Америка, Африка, Бразилия, Европа, Азия - разные требования, разные условия эксплуатации, разные уплотнительные шайбы. Эти лично мои выводы в результате практической работы с разными свечами при объемах десятки тысяч в год. (при выборочной полной проверке свечей). На семинарах спецы Денсо именно об одноразовости их свечей и говорят, но постоянно подчеркивают об уникально длительных сроках эксплуатации. Документ с синей печатью и подписью Генералиссимуса всех свечей Вас устроит? ______________________________________
| BVM |
13.10.2016, 6:24
Цитата На 16 клапанных с резьбой 14 мм, а особенно на свечах с резьбой 12 мм возможно использовать ТОЛЬКО дин ключ и устанавливать свечи только на ХОЛОДНОМ ДВС. Стенки тонкие - трещины сразу или позже. Сколько двигателей официалы погубили, а они ж не ждут 2-3 часа полного остывания двигателя.... ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:54 |
