> Глохнет при темперетуре 60-70 градусов
иван85
сообщение 12.10.2016, 8:35
Из: Челябинск
Доброго времени,
С наступление холодный ночей проявилась следующая проблема. Завожу обычно машину с авто запуска еду мин 2-3 и если вижу красный светофор на перекрестке включаю нейтраль, подкатываю к перекрестку и машина глохнет. Глохнет так: мигает значок аккумулятора один раз, потом загорается и добавляются масло и PS. все енот заклох.
Если машина прогреется проблемы нет.
Если удается проехать долго и машина прогреется также проблемы нет.
И опять же если машина остынет немного завожу с ключа еду и глохну.
По машине: 2007 года. дв 1.6 стоит ГАЗовое оборудование.
Явно выявил что проблема возникает на 60-70 градусов, т.к. газ включается на 50. Если газ отключить с утра и ехать на бензине машина все равно глохнет на тех же 60-70 гр.
Проблема ни как не зависит от топлива.
Круг подозреваемых не обозначен. Подключал EML 327 ошибок нет.
Свечи менятые на 90000 на платиновые. Масло каждые 10000 оригинал ниссановское. Фильтры меняные
сообщение 12.10.2016, 11:13
Может всё таки аккум ? http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...ic=6176&hl=
Сообщение отредактировал алексей 578 - 12.10.2016, 11:15
иван85
сообщение 12.10.2016, 11:46
Из: Челябинск
аккумулятору 3 года. заводится с 2 брыньков. так на улице пока около 0. Если только взять попробовать у кого... wink1.gif
иван85
сообщение 14.10.2016, 7:10
Из: Челябинск
Аккумулятор проверили заряд держит, плотность в норме, электролит чистый.
Ноут стал глохнуть и на горячую.
сегодня с утра трогался с перегазовками. Отказывается строгаться - динамика пропала. Еще заметил что обороты подскакивают с 1000 до 1500 при включении нейтралки
Сообщение отредактировал иван85 - 14.10.2016, 7:15
сообщение 14.10.2016, 7:19
Из: Североуральск
Обороты на хх вообще как? Сколько показывают на полностью прогретой машине?
иван85
сообщение 14.10.2016, 7:29
Из: Челябинск
с печкой и светом 600. без печки 550 и небольшая вибрация от двигателя. обороты не плавают.
иван85
сообщение 14.10.2016, 12:22
Из: Челябинск
Отвечу сам себе uga.gif Снял патрубок от воздушного фильтра и заглянул в дроссельную заслонку по краям черный налет. Читал в какой то ветке что из-за налета не поступает воздух при ХХ и машина глохнет. В прицепе под мои симптомы подходит. Пойду мыть заслонку благо опыт в мытье есть на 90 тыщ, и самопроизвольным набором оборотов сталкивался. Обучение ДЗ произошло только в сервисе. vishenka127jr.gif
Novius
сообщение 14.10.2016, 12:35
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Маловато, вроде около 750 должно быть... нет?
иван85
сообщение 14.10.2016, 13:01
Из: Челябинск
так настроили в сервесе. то же не нравиться при выключенной печке идет вибрация от двигателя. Поэтому всегда катаюсь с печкой victory.gif
gavrilov3
сообщение 16.10.2016, 8:52
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 12:12
Текстовая версия Сейчас: 8.9.2026, 7:14
