> Электрика устает, Расплавилось место под предохранитель
Dobriak
сообщение 3.10.2016, 18:12
Сообщение #41
Из: 612990,Вятская губерния
Перенагрузка эл. сети: печка макс+кондишен... Под предохранителем "поплыл" пластик и место под нижний контакт от перегрева расползлось.
15 А "Blower motor" - нижний левый ряд, правый предохранитель из трех - при включении печки на 1-е положение чуть теплеет, при 2-м положении плавкая вставка становиться горячей.
Есть ли смысл перекинуть местами со средним предохранителем (Air con/Ptc heat)?
И легко ли вытащить блок полностью? Может кто кинуть ссылку?
Изображение[/URL]
Dobriak   Электрика устает   3.10.2016, 18:12
vova39   Думаю, есть смысл проверить, почему идет такой наг...   3.10.2016, 18:20
zoon   Да, скорее всего, мотор печки менять нужно.   3.10.2016, 18:27
vova39   Раз уж прослеживается прямая причинно-следственная...   3.10.2016, 18:40
Dobriak   так это уже после того как подплавились...а подпла...   3.10.2016, 18:43
vova39   Подплавились потому, что где-то косяк. Что значит ...   3.10.2016, 19:09
Dobriak   Печка на макс и тут же кондей... Но, согласен, иск...   3.10.2016, 19:23
vova39   Кондей в плане потребления электричества ест не мн...   3.10.2016, 19:32
Dobriak   муфта кондея есть эл. магнит...поле магнитное созд...   3.10.2016, 19:46
Василий   Нагрузка на предохранитель вентилятора АБСОЛЮТНО н...   3.10.2016, 20:07
Василий   Но у меня чисто академический интерес вот к этим с...   3.10.2016, 20:18
vova39   Я так и думал, поскольку электромагнитная муфта, к...   3.10.2016, 20:46
Василий   Вообще-то ток потребления соленоида муфты не сильн...   3.10.2016, 21:32
Dobriak   предохранителем-Air con/Ptc heat...так написано на...   4.10.2016, 0:05
vova39   Вообще-то ток потребления соленоида муфты не сильн...   4.10.2016, 0:19
Отец Фёдор   "...Перегрев предохранителя вентилятора и его...   4.10.2016, 1:57
BVM   Почистить все контакты, заменить предохранители. ...   4.10.2016, 6:19
oni_volk   Оплавление всего вокруг предохранителя говорит о п...   4.10.2016, 7:16
LDEL   У меня была такая проблема Расплавило хорошо у мен...   4.10.2016, 8:44
Dobriak   друзья мои...предохранитель был дожат до упора ...   4.10.2016, 8:46
pol freeman   1. Ревизия эл.двигателя вентилятора отопителя и бл...   4.10.2016, 9:23
Василий   "...Перегрев предохранителя вентилятора и ег...   4.10.2016, 9:44
Dobriak   думаю.что изъять контакт не получится-оплавилося.....   4.10.2016, 10:05
Василий   Проще всего прицепить это:   4.10.2016, 10:13
Отец Фёдор   "...Перегрев предохранителя вентилятора и его...   4.10.2016, 14:32
vova39   Самое простое, что можно сделать, чтобы прикинуть ...   4.10.2016, 14:52
Отец Фёдор   Не выдержал накала этой проблемы, ходил смотрел. О...   4.10.2016, 15:17
Василий   "...Перегрев предохранителя вентилятора и ег...   4.10.2016, 19:32
Отец Фёдор   Молодые люди, появившиеся во время ЕГЭ, задают мно...   4.10.2016, 22:07
алексей 578   Но у вас то не плавятся , значит нет за предельной...   4.10.2016, 22:27
Василий   Что такое переходное сопротивление и куда оно пер...   4.10.2016, 22:35
jacksontown   Ну, вы, блин, даете :D :D :D Вы еще наройте граф...   4.10.2016, 22:37
алексей 578   Если клинит мотор вентилятора печки , и перегорает...   4.10.2016, 22:48
Отец Фёдор   Это вопросы студентов электротехников. Они Ваши фр...   4.10.2016, 22:55
Василий   "...Перегрев предохранителя вентилятора и ег...   4.10.2016, 22:56
Отец Фёдор   "...ток подбитого моторчика повышенный, но не...   4.10.2016, 23:46
jacksontown   По требованиям конструкторской документации любые...   4.10.2016, 23:59
Отец Фёдор   "...Это в каких же бульварных книжонках такой...   5.10.2016, 0:23
vova39   Dobriak, Вам полезных и не очень советов было здес...   5.10.2016, 0:31
ANDREW1958   ***   5.10.2016, 0:41
Отец Фёдор   Двигатели отопителей и вентиляторов имеют продолжи...   5.10.2016, 0:57
pol freeman   В конкретном случае необходимо удалить (вырезать)...   5.10.2016, 7:19
Bud   Двигатели отопителей и вентиляторов имеют продолжи...   5.10.2016, 7:42
Василий   во-первых, в корпусе мотора есть огромные окна, я...   5.10.2016, 7:58
BVM   Раз предохранители на вентилятор в параллель стоят...   5.10.2016, 8:26
Василий   Два параллельных предохранителя защищают цепь мото...   5.10.2016, 8:32
Отец Фёдор   1. Удалять (вырезать) прогоревший (расплавленный) ...   5.10.2016, 8:40
pol freeman   А давно руководства по ремонту законами стали? :( ...   5.10.2016, 8:50
Василий   Раньше заводская проводка всех Меринов была паяная...   5.10.2016, 8:51
jacksontown   ГОСТ Р 52230-2004 Чтиво крайне интересное, увлека...   5.10.2016, 9:16
Василий   Специальный инструмент для соединений это Кримпер ...   5.10.2016, 9:59
Алексей Коняев   http://nissanenote.ru/images1/predohraniteli-note_...   5.10.2016, 10:17
Василий   Оба основных. :) Где переходное сопротивление чре...   5.10.2016, 10:31
Алексей Коняев   Ага, ведём следствие дальше. http://www.clubnote....   5.10.2016, 10:37
Василий   ...если номиналы предов №№14 и 16 "неправильн...   5.10.2016, 11:04
pol freeman   Кстати, да. А какой предохранитель там стоял? И не...   5.10.2016, 11:59
Dobriak   Предохранители по номиналу, а производитель везде ...   5.10.2016, 13:35
Василий   Уже писал: Ничего сложного. Начнешь разбирать и ув...   5.10.2016, 16:01
Dobriak   Назрел вопрос... А место №20 в блоке предов у конд...   19.5.2020, 14:57
Obormot   1. действительно мог быть хреновый контакт самого ...   19.5.2020, 17:50
Dobriak   До сих пор не дошли руки до замены/ремонта блока п...   19.5.2020, 20:56
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:33
