| Dobriak |
3.10.2016, 18:12
#21
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 7.3.2013 Из: 612990,Вятская губерния |
Перенагрузка эл. сети: печка макс+кондишен... Под предохранителем "поплыл" пластик и место под нижний контакт от перегрева расползлось.
15 А "Blower motor" - нижний левый ряд, правый предохранитель из трех - при включении печки на 1-е положение чуть теплеет, при 2-м положении плавкая вставка становиться горячей. Есть ли смысл перекинуть местами со средним предохранителем (Air con/Ptc heat)? И легко ли вытащить блок полностью? Может кто кинуть ссылку? ______________________________________
Dobriak Электрика устает 3.10.2016, 18:12
vova39 Думаю, есть смысл проверить, почему идет такой наг... 3.10.2016, 18:20
zoon Да, скорее всего, мотор печки менять нужно. 3.10.2016, 18:27
vova39 Раз уж прослеживается прямая причинно-следственная... 3.10.2016, 18:40
Dobriak так это уже после того как подплавились...а подпла... 3.10.2016, 18:43
vova39 Подплавились потому, что где-то косяк. Что значит ... 3.10.2016, 19:09
Dobriak Печка на макс и тут же кондей...
Но, согласен, иск... 3.10.2016, 19:23
vova39 Кондей в плане потребления электричества ест не мн... 3.10.2016, 19:32
Dobriak муфта кондея есть эл. магнит...поле магнитное созд... 3.10.2016, 19:46
Василий Нагрузка на предохранитель вентилятора АБСОЛЮТНО н... 3.10.2016, 20:07
Василий Но у меня чисто академический интерес вот к этим с... 3.10.2016, 20:18
vova39 Я так и думал, поскольку электромагнитная муфта, к... 3.10.2016, 20:46
Василий Вообще-то ток потребления соленоида муфты не сильн... 3.10.2016, 21:32
Dobriak предохранителем-Air con/Ptc heat...так написано на... 4.10.2016, 0:05
vova39 Вообще-то ток потребления соленоида муфты не сильн... 4.10.2016, 0:19
Отец Фёдор "...Перегрев предохранителя вентилятора и его... 4.10.2016, 1:57
BVM Почистить все контакты, заменить предохранители.
... 4.10.2016, 6:19
oni_volk Оплавление всего вокруг предохранителя говорит о п... 4.10.2016, 7:16
LDEL У меня была такая проблема
Расплавило хорошо у мен... 4.10.2016, 8:44
Dobriak друзья мои...предохранитель был дожат до упора ... 4.10.2016, 8:46
pol freeman 1. Ревизия эл.двигателя вентилятора отопителя и бл... 4.10.2016, 9:23
"...Перегрев предохранителя вентилятора и ег... 4.10.2016, 9:44
Dobriak думаю.что изъять контакт не получится-оплавилося..... 4.10.2016, 10:05
Василий Проще всего прицепить это: 4.10.2016, 10:13
Отец Фёдор "...Перегрев предохранителя вентилятора и его... 4.10.2016, 14:32
vova39 Самое простое, что можно сделать, чтобы прикинуть ... 4.10.2016, 14:52
Отец Фёдор Не выдержал накала этой проблемы, ходил смотрел.
О... 4.10.2016, 15:17
"...Перегрев предохранителя вентилятора и ег... 4.10.2016, 19:32
Отец Фёдор Молодые люди, появившиеся во время ЕГЭ, задают мно... 4.10.2016, 22:07
алексей 578 Но у вас то не плавятся , значит нет за предельной... 4.10.2016, 22:27
Что такое переходное сопротивление и куда оно пер... 4.10.2016, 22:35
jacksontown Ну, вы, блин, даете :D :D :D Вы еще наройте граф... 4.10.2016, 22:37
алексей 578 Если клинит мотор вентилятора печки , и перегорает... 4.10.2016, 22:48
Отец Фёдор Это вопросы студентов электротехников.
Они Ваши фр... 4.10.2016, 22:55
"...Перегрев предохранителя вентилятора и ег... 4.10.2016, 22:56
Отец Фёдор "...ток подбитого моторчика повышенный, но не... 4.10.2016, 23:46
По требованиям конструкторской документации любые... 4.10.2016, 23:59
Отец Фёдор "...Это в каких же бульварных книжонках такой... 5.10.2016, 0:23
vova39 Dobriak, Вам полезных и не очень советов было здес... 5.10.2016, 0:31
ANDREW1958 *** 5.10.2016, 0:41
Отец Фёдор Двигатели отопителей и вентиляторов имеют продолжи... 5.10.2016, 0:57
pol freeman
В конкретном случае необходимо удалить (вырезать)... 5.10.2016, 7:19
Bud Двигатели отопителей и вентиляторов имеют продолжи... 5.10.2016, 7:42
во-первых, в корпусе мотора есть огромные окна, я... 5.10.2016, 7:58
BVM Раз предохранители на вентилятор в параллель стоят... 5.10.2016, 8:26
Василий Два параллельных предохранителя защищают цепь мото... 5.10.2016, 8:32
Отец Фёдор 1. Удалять (вырезать) прогоревший (расплавленный) ... 5.10.2016, 8:40
pol freeman А давно руководства по ремонту законами стали? :( ... 5.10.2016, 8:50
Василий Раньше заводская проводка всех Меринов была паяная... 5.10.2016, 8:51
ГОСТ Р 52230-2004
Чтиво крайне интересное, увлека... 5.10.2016, 9:16
Василий Специальный инструмент для соединений это Кримпер ... 5.10.2016, 9:59
Алексей Коняев http://nissanenote.ru/images1/predohraniteli-note_... 5.10.2016, 10:17
Василий Оба основных. :)
Где переходное сопротивление чре... 5.10.2016, 10:31
Алексей Коняев Ага, ведём следствие дальше.
http://www.clubnote.... 5.10.2016, 10:37
Василий ...если номиналы предов №№14 и 16 "неправильн... 5.10.2016, 11:04
pol freeman Кстати, да. А какой предохранитель там стоял? И не... 5.10.2016, 11:59
Dobriak Предохранители по номиналу, а производитель везде ... 5.10.2016, 13:35
Василий Уже писал:
Ничего сложного. Начнешь разбирать и ув... 5.10.2016, 16:01
Dobriak Назрел вопрос...
А место №20 в блоке предов у конд... 19.5.2020, 14:57
Obormot 1. действительно мог быть хреновый контакт самого ... 19.5.2020, 17:50
Dobriak До сих пор не дошли руки до замены/ремонта блока п... 19.5.2020, 20:56![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 18:10 |
