4 страниц V  1 2 3 > »
> Электрика устает, Расплавилось место под предохранитель
Dobriak
сообщение 3.10.2016, 18:12
Из: 612990,Вятская губерния
Перенагрузка эл. сети: печка макс+кондишен... Под предохранителем "поплыл" пластик и место под нижний контакт от перегрева расползлось.
15 А "Blower motor" - нижний левый ряд, правый предохранитель из трех - при включении печки на 1-е положение чуть теплеет, при 2-м положении плавкая вставка становиться горячей.
Есть ли смысл перекинуть местами со средним предохранителем (Air con/Ptc heat)?
И легко ли вытащить блок полностью? Может кто кинуть ссылку?
Изображение[/URL]
vova39
сообщение 3.10.2016, 18:20
Из: Калининград
Думаю, есть смысл проверить, почему идет такой нагрев предохранителя.
Потому как нагрев - это следствие, а причина в повышенном токе на потребителе.
Другой автомобиль (2019)
сообщение 3.10.2016, 18:27
Да, скорее всего, мотор печки менять нужно.
vova39
сообщение 3.10.2016, 18:40
Из: Калининград
Раз уж прослеживается прямая причинно-следственная связь между нагрузкой на моторе печки и нагревом предохранителя, то по любому в этом направлении надо и двигаться и если не замена, то может обслуживание мотора решит проблему. Может там подшипники закисли (кстати там скольжения или качения?). В общем я бы тоже начал с мотора, потому как просто переставление предохранителя вряд ли поможет. Хотя может в предохранительном гнезде контакт плохой, что так же вызывает сильный нагрев под нагрузкой.
Dobriak
сообщение 3.10.2016, 18:43
так это уже после того как подплавились...а подплавились потому,что резко нагрузку дал...хотя-гады годы...
Сообщение отредактировал Dobriak - 3.10.2016, 18:43
Изображение[/URL]
vova39
сообщение 3.10.2016, 19:09
Из: Калининград
Подплавились потому, что где-то косяк. Что значит "резко нагрузку дал"?! Штатно включил печку на двойку и кондей. При исправных потребителях это никак не должно повлиять на нагрев предохранителя.
Хотя, может не в нагрузке дело, а именно в самом предохранительном блоке (окислилось, отпаялось и т.п.).
Dobriak
сообщение 3.10.2016, 19:23
Печка на макс и тут же кондей...
Но, согласен, искать болячку всё равно уже надо.
Может кто уже снимал блок плавких вставок? Подскажите что и как делать. Боюсь поломать половину пока разберу. biggrin.gif
Изображение[/URL]
vova39
сообщение 3.10.2016, 19:32
Из: Калининград
Кондей в плане потребления электричества ест не много. Там только муфта по сути потребитель. Основная нагрузка - мотор печки.
Dobriak
сообщение 3.10.2016, 19:46
муфта кондея есть эл. магнит...поле магнитное создать надо...но по кол-ву нагрузки спорить не буду,не знаю...
Изображение[/URL]
сообщение 3.10.2016, 20:07
Нагрузка на предохранитель вентилятора АБСОЛЮТНО не зависит от текущенго состояния кондея с ручным управлением.
Что касается муфты компрессора, то у нее свой собственный предохранитель.
Перегрев предохранителя вентилятора и его клемм с оплавлением пластика вокруг гнезда и обгоранием изоляции провода питания вызван увеличенным током мотора вентилятора. Эта распространенная хроническая енотовская болячка.
Причина в том, что, во-первых, в корпусе мотора есть огромные окна, якобы для лучшего охлаждения, а, во-вторых, сам мотор расположен перед салонным фильтром. Благодаря этим двум факторам моторчик беспрепятственно хлебает пыль, грязь и влагу из входного потока воздуха. Это приводит к ускоренному износу щеток и подшипников и, как следствию, повышению тока через него. Особенно влияет повышенное искрообразование между загрязненными ламелями якоря и слабо поджимающимися сточенными щетками.
Сообщение отредактировал Василий - 3.10.2016, 20:28
сообщение 3.10.2016, 20:18
Но у меня чисто академический интерес вот к этим словам топикстартера:
Цитата(Dobriak @ 3.10.2016, 19:12) *
предохранителем-Air con/Ptc heat
Дело в том, что дополнительный мощный (в зависимости от модифиации 0,3-1,5 кВт) электрический нагреватель в составе автоматического кондея на Еноты, по крайней мере, российского рынка, никогда не устанавливался. Откуда такое обозначение предохранителя?
Сообщение отредактировал Василий - 3.10.2016, 20:30
vova39
сообщение 3.10.2016, 20:46
Из: Калининград
Я так и думал, поскольку электромагнитная муфта, как потребитель в сравнении с мотором печки - это как лилипут и Гулливер. Да и девять лет от роду явно не на пользу любому механизму, тем более так интенсивно использующемуся, как мотор печки/кондиционера. У меня этот моторчик молотит практически не останавливаясь, потому как все включено на автомате, плюс кондей практически постоянно активен.
сообщение 3.10.2016, 21:32
Вообще-то ток потребления соленоида муфты не сильно меньше тока мотора вентилятора.
Независимо от этого, в случае автоматического кондея моторчик питается аж через два параллельно соединенных предохранителя. Так что проблема плавления гнезда присуща чаще комплектациям с ручным кондеем.
Сообщение отредактировал Василий - 7.10.2016, 23:06
Dobriak
сообщение 4.10.2016, 0:05
предохранителем-Air con/Ptc heat...так написано на крышке отсека...кто снимал блок плавких вставок-плиз инструктаж...
Изображение[/URL]
vova39
сообщение 4.10.2016, 0:19
Из: Калининград
В любом случае сила тока соленоида, скажем так, крайне мало зависит от времени его использования, в отличие от электродвигателя. И как следствие - это величина постоянная, в отличие от разных режимов использования электромотора, учитывая условия, в которых проходит его эксплуатация.
Отец Фёдор
сообщение 4.10.2016, 1:57
"...Перегрев предохранителя вентилятора и его клемм с оплавлением пластика вокруг гнезда и обгоранием изоляции провода питания вызван увеличенным током мотора вентилятора. Эта распространенная хроническая енотовская болячка..."
До утра спать не буду!
Предлагаю разорить производителя, пусть отзывает ВСЕ предохранители.
Это во сколько раз увеличился ток мотора вентилятора, что енотовский предохранитель разогрелся сам, разогрел клеммы, оплавил пластик вокруг гнезда и обжег изоляции провода питания...
Страсти, как у знаменитого Советского предохранителя...
Задорнову в коллекцию!
Практикующие электрики тут есть?
Неисправность банальная - "мастер" грязными руками вставлял, но не вставил до упора предохранитель в гнездо.
Длительное время был плохой контакт ножей предохранителя и клемм в колодке.
Именно от такой причины горят машины.
А вот "..хлебание пыли, грязи и влаги ... износ щеток и подшипников.." - даже полное заклинивание моторчика не может вызвать такого ужаса.
Только плохой контакт вызывает разогрев колодки, проводов и др.
сообщение 4.10.2016, 6:19
Из: Североуральск
Почистить все контакты, заменить предохранители.
При превышении тока предохранители сгорать должны, а не плавится. Пусть сгорать не сразу, но не дольше чем расплавится проводка и все вокруг.
oni_volk
сообщение 4.10.2016, 7:16
Из: г. Карасук, Новосибирская обл.
Оплавление всего вокруг предохранителя говорит о плохом контакте. Проверьте все гнёзда, крепление проводов и т.д. и будет счастье.
LDEL
сообщение 4.10.2016, 8:44
Из: Нижегородская область
У меня была такая проблема
Расплавило хорошо у меня захватив соседей (((
На 4 скорости отопителя шёл перегрев
После замены мотора отопителя все решилось, а старый перебрал и смазал пускай пока лежит
Dobriak
сообщение 4.10.2016, 8:46
друзья мои...предохранитель был дожат до упора "чистыми руками"-это первое;как вы видите на фото нижний контакт вставки оплавился и "уплыл",хоть и немного...не это самое плохое-нижний контакт уже не плотно обжимает ножку вставки,может этому еще и оплавившаяся пластмасса со вставки мешает,а может "отпустился" материал контакта.и заклинивший якорь моторчика при не исправной вставке дел наделает хоть до пожара...(если вставка выдержит время до перегорания,достаточное для оплавления изоляции проводки...могут целые жгуты проводов выгорать,со всеми последующими последствиями...) пока еще нет ни одного совета-как снять блок предохранителей полностью.без жертв...а так как я уже 30 лет за рулем,то и сам в некоторой степени электрик...нужен совет практический-по теме вопроса...
Сообщение отредактировал Dobriak - 4.10.2016, 8:52
Изображение[/URL]
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 17:17
