> На холостых падают обороты ,сильная вибрация
nakandr
сообщение 14.9.2016, 11:43
Сообщение #61
Из: Санкт Петербург
Добрый день.Появилась проблема такого характера. Машина 1,4 2007г. Лакшери, 150тыс пробег(не уверен),я третий хозяин.
Машина с утра заводится хорошо,обороты поднимаются до 1500 и с прогревом падают до 700. Разгон уверенный ,не чихает не пыхает.Стоит проехать 20 км или пол-часа по городу (не раньше,замечено неоднократно),как на холостых начинает то ли подтраивать ,появляется вибрация,обороты начинают плавать от 500 до 900(визуально),даже когда 900 вибрация ощущается,трогается нормально,по первости даже разгоняется норм , но чуть погодя появляются провалы,давишь в педаль ,а она потом только подхватывает,в движении может начать дергаться,пока педаль газа не отпустишь.Чек не загарается.
Фильтра все заменены,свечи заменены,дросель чистил(был небольшой нагар),бензонасос смотрел ,визуально в норме,сеточка на просвет легко просматривается,продувается легко.Реальный расход около 8 литров по городу,масло не жрет.
Напрягает ,что это происходит именно через определенный постоянный промежуток времени
Кто может что посоветовать?
nakandr   На холостых падают обороты ,сильная вибрация   14.9.2016, 11:43
vova39   Попробовать сбросить клемму с аккумулятора не мене...   14.9.2016, 12:03
Алексей Коняев   DEL   14.9.2016, 12:14
nakandr   Попробовать сбросить клемму с аккумулятора не мен...   14.9.2016, 12:51
Василий   Начинать надо с калибровки педали газа и обучения ...   14.9.2016, 12:55
nakandr   Как вариант: сцепление? А топливный модуль смотр...   14.9.2016, 13:00
Василий   Необученный дроссельный узел может глючить не перм...   14.9.2016, 13:21
nakandr   Необученный дроссельный узел может глючить не пер...   14.9.2016, 13:30
Василий   Для начала надо сделать простые доступные проверки...   14.9.2016, 13:41
Алексей Коняев   DEL   14.9.2016, 13:43
despen   Добрый день.Появилась проблема такого характера. ...   14.9.2016, 13:47
nakandr   Добрый день.Появилась проблема такого характера....   14.9.2016, 14:41
despen   А ссылку не кинете ,если не трудно .Что то у меня...   14.9.2016, 14:47
алексей 578   И , это , пасаны .. хорош килограммовыми цитатами ...   14.9.2016, 15:09
Denvitparol   Проблема подтраивания появилась год назад. 1. заме...   14.9.2016, 23:20
vova39   Как вариант - высоковольтные провода. Было такое н...   15.9.2016, 0:16
ANDREW1958   ***   15.9.2016, 0:24
Bob   Ну, наверное следует иметь в виду наконечники и их...   15.9.2016, 6:01
vova39   ANDREW1958 Сорри, не знал, что у нас на машине кат...   15.9.2016, 7:07
Алексей Коняев   DEL   15.9.2016, 7:30
Denvitparol   Господа, Denvitparol катушки проверял! 100% н...   15.9.2016, 10:41
Отец Фёдор   Банальные утечки ВВ напряжения на грязных и разруш...   15.9.2016, 10:44
vova39   Господа, [b]Denvitparol катушки проверял! 100...   15.9.2016, 11:23
Алексей Коняев   DEL   15.9.2016, 11:34
День   Кстати на 1.6 тоже вчера появились силиконовые нак...   15.9.2016, 12:03
nakandr   Хочу вернуться к своей проблеме.Если у меня действ...   15.9.2016, 13:58
Отец Фёдор   Отказ лямбды - следствие, а причина в ее загрязнен...   15.9.2016, 14:07
алексей 578   В данном случае первопричина - возраст авто ( пора...   15.9.2016, 14:46
Отец Фёдор   Возраст именно тут ни при чем. На лямбдах и катали...   15.9.2016, 15:16
Алексей Коняев   DEL   15.9.2016, 15:34
Отец Фёдор   Читайте внимательно примечание 4   15.9.2016, 15:39
Алексей Коняев   DEL   15.9.2016, 16:01
алексей 578   После стольких лет эксплуатации , можно , конечно ...   16.9.2016, 7:31
vova39   Лямбда ни разу не дешевая запчасть, ее нужно оттес...   16.9.2016, 8:42
алексей 578   Я не об этом . Конечно , при наличии старого авто...   16.9.2016, 9:09
Алексей Коняев   DEL   16.9.2016, 10:06
Timbu$   Я не об этом . Конечно , при наличии старого авт...   16.9.2016, 10:17
vova39   Контрактная лямбда кот в мешке, менять так на нов...   16.9.2016, 10:34
Алексей Коняев   DEL   16.9.2016, 10:36
Василий   Как проверять? Даже имея показания с ЭБУ я нифига...   16.9.2016, 10:42
Timbu$   Есть те на которые можно забить вообще (не работа...   16.9.2016, 10:49
vova39   Вот карданчик рулевой например стучит, но машина ...   16.9.2016, 10:57
nakandr   Спасибо всем откликнувшимся за советы.В эти выходн...   16.9.2016, 11:26
Василий   сниму датчик ,мультиметром (китайским,другого не...   16.9.2016, 11:34
nakandr   Ну я в нете поштудирую как правильно снять показан...   16.9.2016, 11:48
Алексей Коняев   DEL   16.9.2016, 12:44
Rinat   В свое время возникали аналогичные проблемы, пляса...   16.9.2016, 13:57
vova39   У меня был следующий случай. На 6-ке тестя (что мо...   16.9.2016, 14:13
Denvitparol   Ну вот разобрал все заново. Дроссельная заслонка ...   17.9.2016, 20:50
Василий   Василий имел ввиду китайский сканер через OBDII А...   17.9.2016, 21:53
Denvitparol   Ребята еду к электрику тестировать катукшки на све...   20.9.2016, 22:33
Rinat   Сравни нагар на свечах, если на одной из свечей на...   21.9.2016, 11:13
Timbu$   Выкрутив свечи, последняя оказалась вся в масле....   21.9.2016, 13:29
Lorp   Это точно! Хочу снять клапанную крышку, ну про...   21.9.2016, 16:05
Василий   Да никакого геморроя, просто кое-кто сгущает краск...   21.9.2016, 16:18
Отец Фёдор   При избыточном давлении картерных газов ни какой г...   21.9.2016, 21:46
Алексей Коняев   DEL   21.9.2016, 22:17
Василий   Под клапанной крышкой ВСЕГДА должно быть разрежен...   21.9.2016, 22:21
Василий   При избыточном давлении картерных газов ни какой ...   21.9.2016, 22:38
Отец Фёдор   Не следует передергивать. Из под клапанной крышки ...   21.9.2016, 23:13
Алексей Коняев   DEL   22.9.2016, 5:19
Василий   Пример о том, что: "... на автозаводах и в а...   22.9.2016, 8:38
Василий   Под клапанной крышкой ВСЕГДА должно быть разрежен...   22.9.2016, 8:54
Алексей Коняев   DEL   22.9.2016, 8:59
Отец Фёдор   Уважаемый Василий! В Вашем сообщении #63 около...   22.9.2016, 20:54
Василий   Ну как же нет полезной информации в моих "зна...   22.9.2016, 22:16
Denvitparol   Нагар на всех свечах одинаковый! Только вот в ...   22.9.2016, 23:37
Отец Фёдор   Информации пока мало. Покажите фото свечей с привя...   24.9.2016, 15:12
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:54
