| nakandr |
14.9.2016, 11:43
#21
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2015 Из: Санкт Петербург |
Добрый день.Появилась проблема такого характера. Машина 1,4 2007г. Лакшери, 150тыс пробег(не уверен),я третий хозяин.
Машина с утра заводится хорошо,обороты поднимаются до 1500 и с прогревом падают до 700. Разгон уверенный ,не чихает не пыхает.Стоит проехать 20 км или пол-часа по городу (не раньше,замечено неоднократно),как на холостых начинает то ли подтраивать ,появляется вибрация,обороты начинают плавать от 500 до 900(визуально),даже когда 900 вибрация ощущается,трогается нормально,по первости даже разгоняется норм , но чуть погодя появляются провалы,давишь в педаль ,а она потом только подхватывает,в движении может начать дергаться,пока педаль газа не отпустишь.Чек не загарается. Фильтра все заменены,свечи заменены,дросель чистил(был небольшой нагар),бензонасос смотрел ,визуально в норме,сеточка на просвет легко просматривается,продувается легко.Реальный расход около 8 литров по городу,масло не жрет. Напрягает ,что это происходит именно через определенный постоянный промежуток времени Кто может что посоветовать? ______________________________________
nakandr На холостых падают обороты ,сильная вибрация 14.9.2016, 11:43
vova39 Попробовать сбросить клемму с аккумулятора не мене... 14.9.2016, 12:03
Алексей Коняев DEL 14.9.2016, 12:14
nakandr
Попробовать сбросить клемму с аккумулятора не мен... 14.9.2016, 12:51
Василий Начинать надо с калибровки педали газа и обучения ... 14.9.2016, 12:55
nakandr
Как вариант: сцепление?
А топливный модуль смотр... 14.9.2016, 13:00
Василий Необученный дроссельный узел может глючить не перм... 14.9.2016, 13:21
nakandr
Необученный дроссельный узел может глючить не пер... 14.9.2016, 13:30
Василий Для начала надо сделать простые доступные проверки... 14.9.2016, 13:41
Алексей Коняев DEL 14.9.2016, 13:43
despen
Добрый день.Появилась проблема такого характера. ... 14.9.2016, 13:47
nakandr
Добрый день.Появилась проблема такого характера.... 14.9.2016, 14:41
despen
А ссылку не кинете ,если не трудно .Что то у меня... 14.9.2016, 14:47
алексей 578 И , это , пасаны .. хорош килограммовыми цитатами ... 14.9.2016, 15:09
Denvitparol Проблема подтраивания появилась год назад.
1. заме... 14.9.2016, 23:20
vova39 Как вариант - высоковольтные провода. Было такое н... 15.9.2016, 0:16
ANDREW1958 *** 15.9.2016, 0:24
Bob Ну, наверное следует иметь в виду наконечники и их... 15.9.2016, 6:01
vova39 ANDREW1958
Сорри, не знал, что у нас на машине кат... 15.9.2016, 7:07
Алексей Коняев DEL 15.9.2016, 7:30
Denvitparol
Господа, Denvitparol катушки проверял! 100% н... 15.9.2016, 10:41
Отец Фёдор Банальные утечки ВВ напряжения на грязных и разруш... 15.9.2016, 10:44
vova39
Господа, [b]Denvitparol катушки проверял! 100... 15.9.2016, 11:23
Алексей Коняев DEL 15.9.2016, 11:34
День Кстати на 1.6 тоже вчера появились силиконовые нак... 15.9.2016, 12:03
nakandr Хочу вернуться к своей проблеме.Если у меня действ... 15.9.2016, 13:58
Отец Фёдор Отказ лямбды - следствие, а причина в ее загрязнен... 15.9.2016, 14:07
алексей 578 В данном случае первопричина - возраст авто ( пора... 15.9.2016, 14:46
Отец Фёдор Возраст именно тут ни при чем.
На лямбдах и катали... 15.9.2016, 15:16
Алексей Коняев DEL 15.9.2016, 15:34
Отец Фёдор Читайте внимательно примечание 4 15.9.2016, 15:39
Алексей Коняев DEL 15.9.2016, 16:01
алексей 578 После стольких лет эксплуатации , можно , конечно ... 16.9.2016, 7:31
vova39 Лямбда ни разу не дешевая запчасть, ее нужно оттес... 16.9.2016, 8:42
алексей 578 Я не об этом . Конечно , при наличии старого авто... 16.9.2016, 9:09
Алексей Коняев DEL 16.9.2016, 10:06
Timbu$
Я не об этом . Конечно , при наличии старого авт... 16.9.2016, 10:17
vova39
Контрактная лямбда кот в мешке, менять так на нов... 16.9.2016, 10:34
Алексей Коняев DEL 16.9.2016, 10:36
Как проверять?
Даже имея показания с ЭБУ я нифига... 16.9.2016, 10:42
Timbu$
Есть те на которые можно забить вообще (не работа... 16.9.2016, 10:49
vova39
Вот карданчик рулевой например стучит, но машина ... 16.9.2016, 10:57
nakandr Спасибо всем откликнувшимся за советы.В эти выходн... 16.9.2016, 11:26
сниму датчик ,мультиметром (китайским,другого не... 16.9.2016, 11:34
nakandr Ну я в нете поштудирую как правильно снять показан... 16.9.2016, 11:48
Алексей Коняев DEL 16.9.2016, 12:44
Rinat В свое время возникали аналогичные проблемы, пляса... 16.9.2016, 13:57
vova39 У меня был следующий случай. На 6-ке тестя (что мо... 16.9.2016, 14:13
Denvitparol Ну вот разобрал все заново. Дроссельная заслонка ... 17.9.2016, 20:50
Василий имел ввиду китайский сканер через OBDII
А... 17.9.2016, 21:53
Denvitparol Ребята еду к электрику тестировать катукшки на све... 20.9.2016, 22:33
Rinat Сравни нагар на свечах, если на одной из свечей на... 21.9.2016, 11:13
Timbu$
Выкрутив свечи, последняя оказалась вся в масле.... 21.9.2016, 13:29
Lorp Это точно! Хочу снять клапанную крышку, ну про... 21.9.2016, 16:05
Василий Да никакого геморроя, просто кое-кто сгущает краск... 21.9.2016, 16:18
Отец Фёдор При избыточном давлении картерных газов ни какой г... 21.9.2016, 21:46
Алексей Коняев DEL 21.9.2016, 22:17
Под клапанной крышкой ВСЕГДА должно быть разрежен... 21.9.2016, 22:21
При избыточном давлении картерных газов ни какой ... 21.9.2016, 22:38
Отец Фёдор Не следует передергивать.
Из под клапанной крышки ... 21.9.2016, 23:13
Алексей Коняев DEL 22.9.2016, 5:19
Пример о том, что: "... на автозаводах и в а... 22.9.2016, 8:38
Под клапанной крышкой ВСЕГДА должно быть разрежен... 22.9.2016, 8:54
Алексей Коняев DEL 22.9.2016, 8:59
Отец Фёдор Уважаемый Василий!
В Вашем сообщении #63 около... 22.9.2016, 20:54
Василий Ну как же нет полезной информации в моих "зна... 22.9.2016, 22:16
Denvitparol Нагар на всех свечах одинаковый! Только вот в ... 22.9.2016, 23:37
Отец Фёдор Информации пока мало.
Покажите фото свечей с привя... 24.9.2016, 15:12![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 21:02 |
