4 страниц V  1 2 3 > »
> На холостых падают обороты ,сильная вибрация
nakandr
сообщение 14.9.2016, 11:43
Из: Санкт Петербург
Добрый день.Появилась проблема такого характера. Машина 1,4 2007г. Лакшери, 150тыс пробег(не уверен),я третий хозяин.
Машина с утра заводится хорошо,обороты поднимаются до 1500 и с прогревом падают до 700. Разгон уверенный ,не чихает не пыхает.Стоит проехать 20 км или пол-часа по городу (не раньше,замечено неоднократно),как на холостых начинает то ли подтраивать ,появляется вибрация,обороты начинают плавать от 500 до 900(визуально),даже когда 900 вибрация ощущается,трогается нормально,по первости даже разгоняется норм , но чуть погодя появляются провалы,давишь в педаль ,а она потом только подхватывает,в движении может начать дергаться,пока педаль газа не отпустишь.Чек не загарается.
Фильтра все заменены,свечи заменены,дросель чистил(был небольшой нагар),бензонасос смотрел ,визуально в норме,сеточка на просвет легко просматривается,продувается легко.Реальный расход около 8 литров по городу,масло не жрет.
Напрягает ,что это происходит именно через определенный постоянный промежуток времени
Кто может что посоветовать?
vova39
сообщение 14.9.2016, 12:03
Из: Калининград
Попробовать сбросить клемму с аккумулятора не менее чем на 10 минут (если нет кода магнитолы, то лучше не делать). Если ничего не изменится, то съездить на диагностику и считать коды с ЭБУ. При таких симптомах явно что-то неисправно (забито, плохо контачит и т.п.) и может давать код ошибки, по которому должно стать понятно в какую сторону копать.
Вот еще есть вариант, но работает оно или нет - не знаю, не пробовал.
Другой автомобиль (2019)
Алексей Коняев
сообщение 14.9.2016, 12:14
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 7:41
nakandr
сообщение 14.9.2016, 12:51
Из: Санкт Петербург
Чек то не горит ,соответственно и ошибка не вылезит. Тут ,я думаю ,только один вариант,в момент когда это происходит Консалтом считывать параметры работы двигателя,может какие и выходят из нормы.Ну это мне так видится.
сообщение 14.9.2016, 12:55
Начинать надо с калибровки педали газа и обучения дроссельного узла.
nakandr
сообщение 14.9.2016, 13:00
Из: Санкт Петербург
Цитата(Алексей Коняев @ 14.9.2016, 12:14) *
Как вариант: сцепление?
А топливный модуль смотрели на топливный фильтр тонкой очистки не обратили внимание?
150 000 км все-таки.
Отщелкивал только нижнюю часть,ожидал там увидеть "лягушек квакающих",но нет ,просто все желтого цвета , даже крапинок чего бы то ни было не видел , а о тонкой очистки судил только дунув в трубку которая с торца снизу,вроде легко дулось,поэтому и решил что в норме.
Сцепление то же заменено этим летом
После чистки дроселя ,педаль обучилась вроде и почему тогда первые полчаса машина работает просто идеально?
сообщение 14.9.2016, 13:21
Необученный дроссельный узел может глючить не перманентно, не в любых ситуациях. А условия работы дроссельного узла меняются, например, в результате прогрева, изменения краткосрочного коэффициента топливной коррекции и т. д.
Если к оборотам ХХ претензий действительно нет, далее стоит проверить концевик педали тормоза и лампы стоп-сигналов. И лишь затем углубляться в проверки электробензонасоса, формы и амплитуды импульсов датчиков колен- и распредвала, управляющих импульсов на катушках зажигания и самих катушек (часто бывает, что катушки барахлят спорадически, причем система самодиагностики не обязательно это замечает), системы изменения фаз газораспределения, системы EVAP и прочего.
Сообщение отредактировал Василий - 14.9.2016, 13:23
nakandr
сообщение 14.9.2016, 13:30
Из: Санкт Петербург
Ну ,в таком случае, точно придется ехать к опытному диагносту ,который не будет методом тыка искать причину.Где его только найти
сообщение 14.9.2016, 13:41
Для начала надо сделать простые доступные проверки.
Алексей Коняев
сообщение 14.9.2016, 13:43
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
despen
сообщение 14.9.2016, 13:47
Из: Москва, Зеленоград.
Создавал я тему один в один. Все те же симптомы. До определенного момента чек тоже не выскакивал. Долго могу писать, но , короче говоря, это была лямбда первая smile.gif
nakandr
сообщение 14.9.2016, 14:41
Из: Санкт Петербург
А ссылку не кинете ,если не трудно .Что то у меня всплывает в голове ,вроде лямбда перегревалась .
despen
сообщение 14.9.2016, 14:47
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...19034&st=40
Сообщение #48. если конкретно.
сообщение 14.9.2016, 15:09
Denvitparol
сообщение 14.9.2016, 23:20
Проблема подтраивания появилась год назад.
1. замена свечей - не помогло
2. проверка катушек - все нормально
3. далее чиста дросселя - проблема ПРОПАЛА на год
4. год прошел - вновь троит, но периодами
Бывает прогреется мотор и перестанет троить, Бывает наоборот, т.е. уже когда проехал около 20 км
Иногда троение пропадает после перезапуска двигателя
Троение происходит на холостом ходу и такое ощущение после нажатия педали тормоза
Ошибки не горят, комп. проблему не определяет!
Может кто знает проблему!
vova39
сообщение 15.9.2016, 0:16
Из: Калининград
Как вариант - высоковольтные провода. Было такое на моей памяти, пробило один (не на Ноуте). Троение возникало при повышенной сырости (дожде). Правда через некоторое время загорался чек, но после перезапуска двигателя все ОК, в т.ч. и холостые. Только даешь нагрузку и начиналась свистопляска. Замена проводов полностью решила проблему.
PS Не все симптомы подходят, но как вариант...
сообщение 15.9.2016, 0:24
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 20:32
сообщение 15.9.2016, 6:01
Ну, наверное следует иметь в виду наконечники и их изоляция.
Или как называть те палки, которые засовываются в свечные колодцы? biggrin.gif
vova39
сообщение 15.9.2016, 7:07
Из: Калининград
Сорри, не знал, что у нас на машине катушки одеваются прямо на свечи, но, думаю, от этого суть сказанного не меняется. Наконечники катушек тоже может пробить и высокое напряжение утекать на корпус. У меня такая беда случилась с вот таким вот проводом (пробило именно наконечник внутри свечного колодца):
Найдите принципиальное отличие от Ноутовского наконечника, который интегрирован с катушкой:
Об них и речь. Ничего вечного не бывает. Пробить может все что угодно, хоть "палку", хоть провод, хоть наконечник.
PS Предложил как вариант, всяко может быть.
PPS Заодно подучил матчасть, спасибо ANDREW1958.
Алексей Коняев
сообщение 15.9.2016, 7:30
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 7:42
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:23
