| lazersound |
11.9.2016, 19:07
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.10.2014 Из: красноярский край |
всем привет, у меня случилась такая беда - поменял масло с 5-30 на 5-40. запустил двигатель, он прогрелся и я услышал металлический шелест под авто. залез - звук с поддона. цепь задевает поддон... судя по звуку задевают несколько звеньев цепи, а не все т.к шелест не ровный.
исходя из мануала поддон задевает цепь масло насоса а не грм. ума не приложу как такое могло произойти... защита стоит.слышно только на прогретом, когда обороты на 700 Сообщение отредактировал lazersound - 11.9.2016, 19:19 ______________________________________
11.9.2016, 20:04
Вполне допустимо, что гремит цепь маслонасоса. Возможно, переломилась прижимная пружина башмака цепи, и цепь болтается. Но, даже если так, задевать за поддон она не может, стучит о другие детали.
Как бы то ни было, более вероятен шум цепи ГРМ. Просто отдается в поддоне. Также не исключено, что источник стуков -- ремень привода агрегатов или то, что с ним связано. Сообщение отредактировал Василий - 11.9.2016, 20:04 ______________________________________
| lazersound |
12.9.2016, 9:42
спасибо Василий, сегодня проснувшись утром я так и подумал, что об поддон задевать не рально. просто находясь под авто четко слышно откуда шум. в любом случае буду по тихоньку готовиться к замене цепи грм и цепи масло насоса (ибо все запчасти на заказ). печаль ) масло менял через 6-7 тыс.
динамика как обычно, все в норме. ни как я не ожидал такого поворота Сообщение отредактировал lazersound - 12.9.2016, 10:07 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:14 |
