| Riddick |
8.9.2016, 23:49
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 22.3.2014 |
Друзья, у кого АКПП с Intelligent Key
как выглядит замок зажигания, 1 с доп кнопкой PUSH или без 2 Что она дает 3 на какие еноты ставилась ![]() ![]() пока искал фото, осенило, может кнопка PUSH на машинах с МКПП ? Но вопросы все равно в силе. Спасибо ______________________________________ |
| Riddick |
9.9.2016, 0:19
Покапавшись сам ответил на один свой вопрос, с кнопкой PUSH ставятся замки на МКПП.
D87009U10A - МКПП D87009U11A - АКПП Следовательно вопрос теперь в другом, правильно я понимаю, что за исключением кнопки, все остальное там одинаковое, и если поставить мех часть на мои мозги, то все будет работать и поворачиваться? Дополню чуть вопрос. Те у кого интеллигент на МКПП - как именно вы заводите авто - по шагам. 1 нажали педаль тормоза 2 нажали - утопили поворотную ручку 3 услышали щелчок в замке зажигания 4 и только после этого есть возможность повернуть поворотную ручку и завести авто 2 и 3 пункты очень важны, есть они на интеллигенте с МКПП или нет? Сообщение отредактировал Riddick - 9.9.2016, 0:30 ______________________________________ |
| gosh |
9.9.2016, 0:50
....... 2 Что она дает ...... 1 не даёт завести машину при полностью выключенном зажигании без нажатия на педаль тормоза. 2 например если заглох на светофоре, без нажатия этой кнопки + педали тормоза зажигание полностью не выключить - соответственно руль не заблокируется. Удобная защита от "дурака" ....... 1 нажали педаль тормоза 2 нажали - утопили поворотную ручку 3 услышали щелчок в замке зажигания 4 и только после этого есть возможность повернуть поворотную ручку и завести авто.... Да, всё так ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:32 |
