> Правый стоп не работает при заведенном двс, при выключенном - работает нормально
AiMod
сообщение 7.9.2016, 12:33
Из: Москва, НАО
Приветствую всех!
Собственно, не понимаю и прошу совета:
Без заводки двигателя, при нажатии на педаль тормоза - правый и левый стопы и плафон работают хорошо. После заводки авто, работают хорошо левая лампочка и плафон, а нить стопа правой лампочки накаливается лишь слегка, еле видно, почти не работает. Причем нить габарита работает исправно. Лампочки менял всяко-разно, итог - лампочки рабочие, левый стоп рабочий всегда когда нужен, а правый стоп рабочий лишь при полностью выключенном зажигании. Габариты, поворотники, задний ход - все в норме.
Видимые контакты зачистил, ессно, проблема не ушла. Раньше обращал внимание, что часто меняю правую лампочку стопа, но не проверял, грешил на качество ламп, проблему запустил, и вот теперь всплыла такая вот неисправность.
Здесь, и в сети читал, ответа не увидел кроме замены генератора и акб (по схожим проблемам).
Novius
сообщение 7.9.2016, 14:55
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Провода в гофре смотрели, бывает перетираются.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:16
