| bovin |
1.9.2016, 15:03
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 10.12.2010 Из: Оренбургская область |
Купил машину 2011 года (была 2008) и приятно удивился: на второй скорости еду 40км/ч обороты 2800, на третьей- обороты 2800 скорость 60км/ч. Обрадовался , думаю с рестайлом передаточное число передач изменили. Поехал в Челябинск с навигатором и обнаружил, что у меня спидометр просто врет км. на 8-10.Что посоветуете спецы? И еще, на приборной панели значок "чек" при включении зажигания не загорается. Да и расход по трассе на старой был 5.5 л/100, а на этой 5,9. Думаю, может ошибка какая горит, а я и не вижу.
Сообщение отредактировал bovin - 6.9.2016, 17:26 ______________________________________ |
| Marozoff |
1.9.2016, 15:14
Поехал в Челябинск с навигатором и обнаружил, что у меня спидометр просто врет км. на 8-10. спидометр показывает больше навигатора? - это норма! © ______________________________________
| bovin |
1.9.2016, 15:34
да, но не на 8-9 км/ч.
коробка на рестайлинговых машинах без изменений? ______________________________________ |
| Marozoff |
1.9.2016, 15:35
чем больше скорость, тем больше разница - на скорости ~100 как-то так и различается...
а резина какая стоит? (размер) Сообщение отредактировал Marozoff - 1.9.2016, 15:36 ______________________________________
| seedorf |
1.9.2016, 16:22
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 159 Регистрация: 30.3.2012 Из: Ростов |
Ну по поводу того что спидометр врет, это уже старый медицинский факт, вопрос в том - на сколько?
На енотов ставят разную резину, соответственно длина окружности колеса изменяется, плюс никто не исключал износ резины и изменение давления в колесах. Лично у меня спидометр на 100 км/ч врет где-то на 6-7 км/ч, когда проверял максималку спидометр выдавал 185 км/ч при скорости по навигатору 172 км/ч. PS. резина 185/65 R15, на дальняк качаю 2.4-2.5 атмосферы Сообщение отредактировал seedorf - 1.9.2016, 16:24 ______________________________________
| Bob |
1.9.2016, 17:44
На новой резине 175/65-15 накачанной до 2,5 одометр (как и спидометр) врет на 6%
Если резина изношена - это еще 2%, если давление ниже - еще Вот и набежало. Расход вообще дело мутное. Зависит от всего, от состояния дороги, направления и силы ветра, качества бензина, скорости, температуры воздуха, давления в шинах и т.д. Для 1,4 расход 6,9 при скорости 110...130 вполне себе норма. Сообщение отредактировал Bob - 1.9.2016, 18:03 ______________________________________
| алексей 578 |
1.9.2016, 18:45
Бенз дорожает , вот народ и дёргается , "жрёт , аааааааа!" . А был бы по рублю за ведро , ни кто бы и не парился ..." а какой вы бензин льёте ?"
| BVM |
1.9.2016, 19:46
Опять 25. Одометр и должен завышать показания согласно Госта.
В шинах 195/65/15 погрешность свелась к нулю кстати. Сообщение отредактировал BVM - 1.9.2016, 19:47 ______________________________________ |
| bovin |
2.9.2016, 10:34
Спасибо за активность товарищи! Резина новая 185/65/15. На прежнем еноте стояла такого же размера, но не было расхождения между тахометром и спидометром. Если на второй скорость сорок, то 3000об, если на третьей 60км/ч, то тахометр 3000 об. показывает. А здесь я писал, что 40 на 2800 и 60 на 2800 соотв. Также и дальше: на пятой100 км/ч и тахометр 2800. У кого такое есть? И как и где можно это проверить и установить соответствие?
| Hedgehog in the Fog |
3.9.2016, 17:47
bovin, у меня получается что-то вроде 50км/ч (по спидометру) на 3й и 70км/ч на 4й при 2500об/мин и соответственно 60 и 80 при 2800-2900об/мин, но я обычно в этот момент переключаюсь выше...
Резина 185/65 R15, давление 2,2атм. ______________________________________ |
| Gosha13 |
3.9.2016, 18:21
У меня при скорости 120 на спидометре, нафигатор показывает где то 112-115, так что у всех так :-)
| bovin |
4.9.2016, 7:46
А соотношение тахометр - спидометр как?
| Novius |
5.9.2016, 16:06
У Gosha13, автомат 1.6, думаю не поможет вам его инфа по тахометру...
| V_V |
5.9.2016, 18:19
Да это уже какой-то маниакальный подход ловить соотношение обороты/скорость на каждой передаче. Я вообще на это смотрю только на последней передаче, на остальных только на обороты при переключении. И из всех кого я знаю на это смотрю только я, остальные смотрят только на спидометр перед камерами.
| Lorp |
5.9.2016, 18:24
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
У меня при скорости 120 на спидометре, нафигатор показывает где то 112-115, так что у всех так :-) У меня примерно так и есть. При скорости 120-обороты ровно 3000. ______________________________________
| Bob |
5.9.2016, 19:18
#16
Потому, что у вас парни АТ
на 1,4 на 5й 3000об - 100км/ч У меня так было. Ступичные подшипники не менялись? Спидометр работает от правого переднего датчика АБС ______________________________________
| Lorp |
5.9.2016, 19:27
#17
Да, я менял как раз правый, но после замены показания не изменились. А как это связано с подшипником? Количество импульсов на датчик не изменилось. А если изменится, то ошибка выскакивает. Или как?
| Bob |
5.9.2016, 20:06
#18
Да не...
У тебя (и у меня сейчас) все штатно, потому как автомат и передаточные числа в коробке и главной м\передаче другие, чем на механике и на 4й 2000об - 80км/час или 3000 - 120 есть норма Но показания спидометра зависят от количества оборотов каолеса и от количества магнитных полосок на подшипнике. Если поменять подшипник на с другим количеством полосок, чем поставили на заводе то количество импульсов на оборот колеса изменится и отношение тахометр - спидометр то же. Я так думаю ______________________________________
| sandro |
5.9.2016, 21:46
#19
Тогда выскачит ошибка(значек неисправности ABS) на панели приборов при достижении скорости за 80 км/ч
5.9.2016, 22:02
#20
И из всех кого я знаю на это смотрю только я, остальные смотрят только на спидометр перед камерами. Многие, думаю, переключаются на слух. Акустический "тахометр" в голове срабатывает Я обычно за 3000 не перекручиваю, а сразу переключаю вверх (если только уже не на 5й нахожусь)). Потому, что у вас парни АТ на 1,4 на 5й 3000об - 100км/ч У меня так было. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 19:14 |
