| Ozzy-Kiev |
26.8.2016, 17:03
Подсветка пассажирских кнопок стеклоподъёмников на Nissan Note
(а также Tiida, Qashqai, X-Trail T31, Patrol и т.п.) Сокращения: БУС - Блок Управления Стеклоподьемником = кнопка в сборе. Цель: визуализация кнопки для каждого пассажира, особенно если он — не частый гость-родственник или знакомый, который тактильно не сможет нашарить кнопку в темноте с непривычки. Нередко мацают карты дверей или коцают ногтями или обручалками. А иногда просят опустить/поднять окно за них. Дабы был самостоятельный выбор у людей и исключить Поэтому исправляем отсутствие подсветки за сам ниссан, который сэкономил на этом даже в моделях-старшеклассниках. ![]() ![]() Кнопки без подсветки имеют следующие коды: Note 25411-ED00B, Qashqai 25411-BR00A, Tiida 25411-ED00B, Pathfinder и Patrol 25411-EA003, X-Trail T31 — ? Кнопка с подсветкой идут в: Infiniti 25411-EA03A, Note (Europe, Disel) и Navara 25411-EA00A . Итак, кнопка имеет 8-пиновый разъём, в котором может быть 5 или 6 или даже все 8 ножек. ![]() ![]() Даже если у кого-то есть именно 7-й пин, то не спешите радоваться, в пристегиваемой белой колодке всего лишь 5 пинов. Остальные 3 попросту пустые. ![]() . ![]() ![]() Именно поэтому на кнопку стеклоподьемника не приходит масса на 7-й пин для цепи подсветки (хотя на принципиальной схеме она есть и то лишь на переднем пассажирском месте/блоке). ![]() ![]() Т.е. если вы возьмете неустойчивую массу с клеммы двери и протянете к колодке и вставите необходимую ножку в колодку, то и этого будет недостаточно. В кнопке нет окошка для подсветки, а кроме этого светодиода и резистора. Впаиваем резюк со светиком, ищем пин в нужной конфигурации, тянем один провод в дверь через гофру. Это минимум. Далее есть 2 варианта как закончить "восстановление несправедливости". Вариант II (колхозный). Сверлим отверстие в клавише/кнопке, заливаем эпоксидкой или другими прозрачными клеями и делаем электрические "работы" на плате (что указаны выше). После чего достаточно протянуть один шнурок с пином от ближайшей "массы" через гофру к 7-му пину колодки и можно радоваться своему рукоприкладству. Но я решил сделать штатно без всех этих телодвижений, достав кнопку от европейского дизельного Note (или от Navara). Вариант I (штатный). Снимаю штатную глухую кнопку. ![]() ![]() Берём кнопку с просвечивающимся окошком, где есть и светодиод, и резистор. Это для сравнения: ![]() . ![]() ![]() ![]() . ![]() ![]() ![]() . ![]() ![]() ![]() ![]() Но вместо протаскивания шнурка впаиваю токаограничивающие диоды, которые садят питание цепи подсветки на другие две массы, приходящие с водительского блока управления. ![]() . ![]() ![]() ![]() . ![]() ![]() ![]() . ![]() ![]() Суть в том что оба эти "-" меняются на "+" (поочерёдно) когда водитель со своего места управляет пассажирскими стёклами. Поэтому диод вешает основное питание (приходящее на 1-й пин) на один из двух этих "минусов" (2-й или 3-й пины), в то время когда на одном из них может появится "плюс" для опускания или поднятия стекла по команде с водительского места. Т.о. для замены глухой кнопки на подсвечиваемую, с дрелью и проводкой возиться НЕ НУЖНО ! ![]() . ![]() ![]() ![]() . ![]() ![]() Кроме того, есть ещё нюанс небольшой: Если водитель у себя на своём блоке нажмёт кнопку блокировки пассажирских дверей, то по схеме все два минуса обрубаются на каждой двери, т.о. цепь подсветки в любой пассажирской двери будет иметь только "плюс", т.е. светодиод при блокировки пассажирской двери потухнет. Хоть это и ново, но не так существенно и ценно, по сравнению с отсутствием протаскивания ещё трёх шнурков через гофры дверей. У меня там и так протащены "вежливая подсветка" околопорожного пространства (+ сигнальные плафоны) и светомузыка Это было проделано с одной подсвечиваемой кнопкой (штатную глухую переделал для технического интереса), поэтому когда приедут ещё 5 подсвечиваемых кнопок, останется мне только подшаманить и заменить кнопки в задних дверях, после чего останется 3 подсвечиваемые кнопки для любого кто захочет это также заиметь у себя на борту ниссана. ![]() . ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 30.9.2016, 8:35 ______________________________________
Ozzy-Kiev Подсветка пассажирских кнопок стеклоподъёмников на Nissan Note, а также Tiida, Qashqai, X-Trail T31, Patrol и т.п. 26.8.2016, 17:03
День У нас пассажирские кнопки с подсветкой 25411-EA003... 26.8.2016, 18:41
Ozzy-Kiev У меня задние двери "по-особому" питаютс... 26.8.2016, 19:05
День День, Ты не понял.
Я поставил два диода, а массу н... 26.8.2016, 19:53
Ozzy-Kiev Мне проще кнопку вскрыть дома под хороший фильмец,... 26.8.2016, 22:53
Ozzy-Kiev Наконец-то приехали мои 5 одиночных кнопок с подсв... 23.9.2016, 13:06
Klar Оскар, я так и не понял .... Если у меня NILES, ... 28.9.2016, 0:14
Ozzy-Kiev Название производителя - не показатель!
Важно ... 28.9.2016, 0:49
Ozzy-Kiev Вчера одну кнопку с подсветкой поставил на один ст... 28.9.2016, 10:24
Lorp У меня тоже пассажирское не блокируется. Удивился,... 28.9.2016, 12:54
День Мой вариант подсветки кнопок штатных. Поскольку шт... 28.9.2016, 18:41
мин-воды
Вчера одну кнопку с подсветкой поставил на один с... 28.9.2016, 18:59
Ozzy-Kiev Извини, не врубился.
Смотри на колодку от боковых ... 30.9.2016, 1:54
День Разве не нашел штатные кнопки с подсветкой? Мне го... 30.9.2016, 6:32
Ozzy-Kiev Все врубился. Со штатными само-собой нужно мутить ... 30.9.2016, 22:21
Ozzy-Kiev Зимой особо времени больше дома, поэтому решил все... 15.2.2017, 15:13![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:41 |
