6 страниц V  1 2 3 > »
> белый налёт на свечах, в чём дело
ЕНОТ--ПАЛАСКУН
сообщение 20.8.2016, 15:11
Из: КУЗНЯ
Привет Всем. Решил заменить свечи когда снял увидел белый налёт на свечах в чём может быть дело
Marozoff
сообщение 20.8.2016, 15:32
Из: регион33
https://www.google.ru/search?hl=en&q=%D...UFsO9swG42YXwDA
NOTE 1.6 MT (2013)
Timbu$
сообщение 20.8.2016, 17:21
Из: Челябушка
Белый налет - бедная смесь.
Причина скорее всего в подсосе левого воздуха в задроссельное пространство.
Смотри прокладки впускного коллектора, сам коллектор и прокладку, которая соединяет половинки корпуса ВФ. Там на стороне, обращенной к моторному щиту, она может неплотно прилегать. Если внутри корпуса ВФ грязно, то прокладка 100%. Место неплотного прилегания отчетливо видно по отпечатку, оставляемой верхней половинкой.
Другой автомобиль (2005)
Роман Полюхович
сообщение 6.9.2016, 21:28
А при работе двигателя выхлопы из трубы идут в увеличенном объеме? Просто возможно что электрод свечи оброс зольными отложениями, проще говоря - банальная зола. Причина - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. А значит что у двигателя повышенный расход масла.
Есть еще одна причина, сталкивались друзья в последнее время - корейские свечи зажигания почему-то окисляются. ХЗ из какого металла изготовлены, но факт остается фактом. Помните, как ранше сушили советские свечи, грели их на огне? Как-то мы проверяли с нынешними свечами, на многих из-за нагрева начали появляться следы окисления металла, причем именно в виде беловатого или зеленоватого налета.
NOTE 1.6 MT
сообщение 6.9.2016, 22:24
Для ТС неактуально, у его мотора нет датчика расхода воздуха.
Отец Фёдор
сообщение 6.9.2016, 23:49
Белый налет на свечах это сгоревшее масло из картерных газов с чудо присадками...
Проверить просто - капля масла со щупа на любую свечу и на газовую горелку.
Масло без присадок сгорает без налета, а присадки, особенно из драгоценных поделочных камней, дают белесый и очень полезный абразивный налет.
сообщение 7.9.2016, 9:19
Зачем изображать общераспространенными вещи, которые в реальной жизни практически не случаются?
Или лишь бы брякнуть что-нибудь?
Сообщение отредактировал Василий - 7.9.2016, 9:40
denver
сообщение 7.9.2016, 9:42
Василий, выскажите Ваше мнение.
Сам столкнулся с Белым налетом. Причем, почему то на трех свечах из четырех. на четвертой его. практически не было. и выхлопной тракт от коллектора до катализатора тоже с белым налетом.
До этого заправлялся всегда на газпроме.
Timbu$
сообщение 7.9.2016, 9:54
Из: Челябушка
Затупил немного, подсос воздуха в зафильтровое пространство. У меня на 1,4 подсасывало воздух в щель корпуса ВФ сзади, со стороны моторного щита, половинки корпуса ВФ неплотно прилегали друг к другу, явно была щелка. Опасность больше не в том, что будет больше воздуха, а в том, что он будет грязный, неочищенный.
Вот фото возможной причины, четко виден след неплотного прилегания крышки к прокладке:
Вот фото белых свечей до устранения неисправности
После этого заменена крышка ВФ в сборе и свечи (на такие же)
А вот фото свечей после устранения неисправности (замены крышки ВФ в сборе):
И еще фото тех же свечей чуть позже после:
На всем протяжении эксплуатации мотор ошибок не зажигал. После замены корпуса ВФ (и искоренения подсоса левого воздуха) чуть уменьшился расход.
сообщение 7.9.2016, 10:04
Алексей Коняев
сообщение 7.9.2016, 11:09
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 7:36
Отец Фёдор
сообщение 7.9.2016, 11:14
Белый налет на свечах Denso K16R-U11 с мотора 1ZZ-FE, это сгоревшее масло из картерных газов с чудо присадками...
Алексей Коняев
сообщение 7.9.2016, 11:27
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Timbu$
сообщение 7.9.2016, 11:34
Из: Челябушка
Цитата(Алексей Коняев @ 7.9.2016, 13:09) *
Timbu$, у Вас нормально свечи выглядели.
На первом фото цветопередача немного не та, там вообще обалдеть какой белый изолятор был, почти как новый.
Левых присадок в масло не лилось, обычное масло-синтетика.
denver
сообщение 7.9.2016, 11:39
у меня, как Вы знаете одно и тоже масло вот уже более 300 т.км. в смысле одного наименования.
Мой случай. скорее связан с прохудившимися наконечниками. они действительно потрескались и пробивали. и двигатель подтраивал. наконечники заменил. поставил тесловские.
посмотрю, как буду свечи выкручивать.
Отец Фёдор
Сожгите каплю масла со щупа и будет видна истина в виде сухого остатка, а правда у каждого своя...
Алексей Коняев
сообщение 7.9.2016, 11:46
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Timbu$
сообщение 7.9.2016, 11:48
Из: Челябушка
Сжигание капли масла это показатель возможно паленого масла что ли?
Алексей Коняев
сообщение 7.9.2016, 12:04
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Отец Фёдор
сообщение 7.9.2016, 12:50
Абразивные свойства налета проверить легко.
Соскоблите белый налет на стекло, наройте небольшим кусочком бумаги и шлифуйте стекло несколько минут.
Матовость стекла в месте Вашей шлифовки будет указывать на абразивные свойства присадки в масло.
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:54
