| Ozzy-Kiev |
19.8.2016, 15:42
#21
Суть апгрейда довольно проста:
сделать кнопки на водительской двери полность подсвечиваемыми для полной визуализайии в темноте. Вариант #2 = Колхозный (для всех желающих с дрелью кто не сможет достать подсвеченного донора): Известно всем, что в Ноуте только водительская клавиша подсвечивается. ![]() ![]() Есть еще пиктограмка на кнопке для блокировки пассажирских стекол, и вскрыв этот блок убедился что место для впайки резюка и светодиода там есть. ![]() . ![]() ![]() . ![]() ![]() Это мы уже проходили и в других кнопках, например в кнопке регулировки боковых зеркал, где ниссан также не счел нужным своих покупателей порадовать иллюминацией в области джойстика. Видать не заслужили или это такая вселенская экономия, что копеечные резисторы и светодиоды действительно выгодно не ставить в топовую машину за 23 штуки баксов?! Но водительский блок стеклоподьемников с подсвеченной своими силами второй кнопкой "блокиратора" — это как говорится "на половину беременная". Хочется большего, т.е. также подсветить оставшиеся 3 кнопки управления пассажирскими дверями на блоке водителя. Но именно здесь ожидает колхоз: нужно не только впаять недостающие светики и резисторы на оставшиеся 3 кнопки блока водителя (место под них также предусмотрено на плате скряжным ниссаном!), но и сверлить в клавишах дырульки, залив их термоклеем, эпоксидкой и т.п., т.к. эти кнопки у Ноута цельные без "окошек" для сквозного просвета. Отверстие будет круглым в зависимости от диаметра выбранного вами сверла и будет отличаться от штатных ниссановских версий кнопок, где просвечиваемая часть в кнопке выполена тонкой аккуратной полоской. Но мы не ищем легких путей! Поэтому сверление с заливкой и пайкой оставим на черный день, если длинными зимними вечерами будет время и нечего будет делать. Была еще задумка тупо заменить в штатном (от ноута) блоке три пассажирских кнопки (именно клавиши), допаяв на плате недостающие элементы, ![]() . ![]() ![]() но внутренняя конфигурация кнопок между ноутовским и подсвечиваемыми вариантами клавиш от водительских блоков или одинарных-пассажирских (Infinity, Subaru, Tiida Nissan и т.п.) это не позволяет просто так взять и сделать. Мороки много + термопистолет от вас сбежит на следующий день ![]() . ![]() ![]() Вариант # 1 с заменой водительского блока. Как в песне поётся: "…Мы великие таланты и понятны и просты…" — решил пойти "простым" путем без колхоза. Но кто же знает где упадешь что бы соломку там постелить… Заказал б/у водительский блок от Nissan Tiida 25401-EL30A (заодно и от Nissan Primera и даже одну пассажирскую кнопку с "окошком" от "европейского Ноута" в придачу удалось найти). Все заказанные шняжки имеют полную иллюминацию кнопок/клавиш. ![]() . ![]() ![]() Приехали, разобрал, сравнил. ![]() . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . ![]() ![]() ![]() . ![]() ![]() Подошел Тиидовский, т.к. блок от Примы имеет более узкие/вытянутые кнопки, которые наверняка подойдут на Nissan X-Trail в кузове T30 и на некоторые другие модели, например Nissan AD, Wingroad, Nissan Sunny, Bluebird Sylphy… Снёс сразу лишнюю в тиидовском блоке кнопку блокиратора ЦЗ (Lock/Unlock), которая сделана не отдельной кнопкой у ручника как в Еноте реализовано, а именно на водительском блоке стеклоподъёмников. ![]() . ![]() . ![]() ![]() (Логика конечно дурная в этом, т.к. в отсутствие водителя, переднему пассажиру придется тянуться к двери водителя, что бы заблокироваться. А если еще подлокотник в машине цельный? Гадя Петрович Хреново с этими инженерами из ниссана. Хорошо что в Ноуте кн.ЦЗ на тоннеле у ручника находится по центру салона почти. Даже галерке можно руку протянуть если страшно без водителя оставаться в машине Замена. Итак, с тиидовского блока стеклоподъёмников удалил кнопку ЦЗ. Далее срезал стенки- подпорки для этой клавиши. Образовавшееся отверстие в корпусе залепил самоклеющейся фольгой, что бы светодиод не подсвечивал зазор соседней кнопки (блокировки пассажирских стекол/кнопок), когда та нажата и под углом пробивается свет из недр блока/спиленной лишней кнопки. Изучив давно имеющиеся схемы в мануалах Ноута и Тииды, понял что можно ставить с минимальным и совсем ерундовым изменением в распиновке. Поэтому Тиидовский блок и был потом найден и заказан. Поставил в дверь, убедился, что водительский блок от Тииды управляет передними стеклами в зеркальном отображении, т.е. наоборот, к чему собственно и был готов. Поменял местами две пары управляющих шнурков (Front Up / Down, Left на Right) в основной колодке D8 и вот она награда сегодняшнего дня, работает! ![]() . ![]() ![]() Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 20.8.2016, 9:17 ______________________________________
Ozzy-Kiev Подсветка кнопок водительского блока стеклоподъёмников 19.8.2016, 15:42
Ozzy-Kiev Подводные камни.
Но не тут-то было! Проверил ф... 19.8.2016, 16:41
День Верхний блок с кнопками от тиды на плату енота как... 19.8.2016, 18:41
Ozzy-Kiev Проще соплю бросить, чем колхозить ооочень долго б... 19.8.2016, 19:05
GTI тупо сверлил в кнопках дырдочки и паял СД еще 8 ле... 19.8.2016, 21:31
shakalby приветствую, купил блок управления стеклами http:/... 5.10.2016, 20:34
мин-воды
приветствую, купил блок управления стеклами [url=... 5.10.2016, 20:42
Ozzy-Kiev Если нет ножки на 18-м пине, так это не беда. На с... 5.10.2016, 23:31
Valeryan_63 Помогите плиз на моего енота 2011 года комфорт най... 25.10.2016, 22:25
Ozzy-Kiev А в чем несовпадение заключается?
У вас разьемы др... 25.10.2016, 22:48
мин-воды
Помогите плиз на моего енота 2011 года комфорт на... 25.10.2016, 23:57
Valeryan_63 Спасибо что ответили !Поясню немного у меня ко... 27.10.2016, 16:03
Ozzy-Kiev Вот схема на вариант Ноута только с двумя передним... 27.10.2016, 16:38
Valeryan_63 Спасибо за помощь но эта схема у меня есть и я по ... 28.10.2016, 21:22
Ozzy-Kiev 8 и 11 на левое стекло идут вместо правого. Такое ... 29.10.2016, 0:03
Valeryan_63 Вообщем скажу следующее мне всё таки удалось найти... 31.10.2016, 14:36
Valeryan_63 Вот собственно и схема.
Стрелками помечены контакт... 31.10.2016, 15:57
Valeryan_63 Пока нет возможности сфоткать саму плату машина ст... 31.10.2016, 16:12
Valeryan_63 вот на поинте на скорую зарисовал к каким контакта... 1.11.2016, 14:32
king А от альмеры класик подойдут? 15.2.2017, 13:29
Ozzy-Kiev Зимой особо времени больше дома, поэтому решил все... 15.2.2017, 15:11
Nishtyak Вот такие есть блоки кнопок водительской двери htt... 23.3.2017, 9:14
king Прикупил кнопки от тииды,буду внедрять. 5.6.2017, 15:30
king Сегодня заменил кнопки,все работает,тока пришлось ... 6.6.2017, 13:03
мин-воды фото бы выложил ) 6.6.2017, 14:03
king Фото чего? как светятся ,то подсветка стандартная ... 6.6.2017, 15:34
мин-воды [img]http://s014.radikal.ru/i328/1706/2f/3f7b84b6f... 8.6.2017, 11:50
Алексей Коняев Хм, а у меня тока две кнопки, задние "на ручк... 8.6.2017, 12:15
мин-воды у меня то же были на вёслах задние и спереди как у... 8.6.2017, 14:09
Алексей Коняев :victory:
Всё так просто, аж ....
:vishenka127jr... 8.6.2017, 14:36
king Продам кнопки на 4 стеклоподъемника без подсветки-... 8.6.2017, 17:06
Ozzy-Kiev King, ну для продажи нужно тему отдельную создават... 9.4.2018, 8:20
Алексей 70 Подскажите по подсветке лампы стеклоподъёмника.
Пр... 15.12.2024, 18:58
Седой Подсветка кнопок работает всегда. 17.12.2024, 8:02
Алексей 70 Спасибо.
Значит всё в норме. :victory: 17.12.2024, 10:55![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 14:01 |
