| Lelik52 |
24.7.2016, 15:59
#41
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Собственно история такая, поехали в деревню... после 250км.(из 500км.) от города перестала поступать вода на лобовое стекло
На обратном пути (500км.) машину нигде не глушил (на заправках и на зелёных остановках) приехали домой, заехали в гараж... разгрузился, решил помыть машину... но после поворота ключа в замке услышал и увидел моргание приборки и звук лёгкого потрескивания в в салоне Было решено замерить акб, он показал 10.67вольт. Да, минусовая клемма была сильно окисленна, и плюсовой тоже досталось. после чистки клемм и добавления дисциплинированной воды напряжение выросло примерно до 11,5вольт. При включении света загорается одна лампа ближнего света (пол накала). Решил прикурить... (сварочным аппаратом ((он универсальный, много раз заводил им всякую технику)) при подключении проводов к АКБ услышал звуки сирены и световой сигнализации в купе с работой вентиляторов. В конечном итоге пшёл запах из салона горелого пластика. При этом в замке зажигания ключа не было. У меня сложилось такое впечатления, что вся электрика сошла с ума теперь при подключении АКБ и идёт шум переливающейся воды и при этом напряжение на акб на (незаведённом двигателе) падает с 12,72 до -1,86 - 2,1 вольт. и слышен шум переливающейся воды ЗЫ В дальнейшем нашёл где слетел шланг (пришлось снимать бампер). Запах в салоне пошёл от сгоревшего блока управления АКПП, а звук переливающаяся воды шёл от блока ABS (он постоянно работал). И при включении зажигания включался вентилятор радиатора и ближний свет. После замены АКБ старенький эскорт 8500, показывает напряжение при работающем двигателе 14.8V. Сообщение отредактировал Lelik52 - 17.11.2016, 20:34 ______________________________________
Lelik52 Сдох АКБ в дороге 24.7.2016, 15:59
axelroses Причина такого поведения еНота неоднократно описан... 24.7.2016, 16:26
Lelik52 Поменял АКБ, при его подключении начинается работа... 24.7.2016, 19:41
День сегодня просто день мучителей енотов. как они это ... 24.7.2016, 20:59
Timbu$ Сдается, что не автоэлектриков обзванивать надо, а... 24.7.2016, 21:12
Lelik52 1. мой старенький эскорт 8500(Детектор) в конце до... 24.7.2016, 21:25
Timbu$ Старенький эскорт имеет право показывать напряжени... 25.7.2016, 8:04
Obormot
Поменял АКБ, при его подключении начинается работ... 25.7.2016, 12:32
Lelik52 Сегодня был выездной автоэлектрик, про диагностиро... 25.7.2016, 20:02
Василий Видимо, имеется ввиду ошибка "отсутствие комм... 25.7.2016, 20:38
Lelik52 Всё понятно, у меня тут под боком перевертыш чел. ... 25.7.2016, 21:31
Lelik52 Заменил блок предохранительный (который за правой ... 28.7.2016, 7:20
BVM Сигнализация есть какая? Тоже мог блок сгореть. За... 28.7.2016, 8:41
Lelik52 Да, установлена дополнительно окромя иммобилайзера... 28.7.2016, 12:06
Timbu$ А за ЭБУ не нужно ехать?
Попросите на время или ... 28.7.2016, 13:00
enot1971 Возможно блок всм который сверху справа под верней... 28.7.2016, 14:48
Вот я про него выше говорил, тем более запах гари... 28.7.2016, 18:54
Lelik52 С заменой блока АКПП варинт отваливается т.к вечер... 29.7.2016, 6:29
Блок АБС то точно не работает?
Если к примеру не ... 29.7.2016, 6:57
Lelik52 У меня сейчас отключена эл.проводка от блока АБС. ... 29.7.2016, 7:00
Timbu$ Скорость меряется же по показателям датчиков АБС, ... 29.7.2016, 7:02
BVM ....... 29.7.2016, 7:27
Lelik52 Подключил провода к новому блоку (б\у) пока н... 30.7.2016, 7:51
12vvv12 А восклицательный знак разве не про включенный руч... 30.7.2016, 8:45
Gosha13
А восклицательный знак разве не про включенный ру... 30.7.2016, 12:03
Lelik52 Заменил блок АВС (47660-9U100) меняется за 30минут... 7.8.2016, 11:06
Lelik52 Продолжу свою эпопею...
На данный момент ситуация ... 27.10.2016, 21:51
Василий Похоже, проверка соленоидов покажет их исправность... 27.10.2016, 23:14
Lelik52 мой блок управления двигателем 23710-9U03A (237109... 28.10.2016, 8:57
Timbu$ Я бы на диагностику поехал. Менять хорошее на ново... 28.10.2016, 9:56
Lelik52 Позвонил оф.диллеру
900руб. электронная диагности... 28.10.2016, 20:00
djeday История..Что б сделал я.
Поскольку склоняюсь больш... 28.10.2016, 20:42
BVM По моему наблюдению хорошие электрики у офдилеров ... 28.10.2016, 20:56
Lelik52 Итак, после подключения сканера к ОВД машины, были... 29.10.2016, 17:27
lazersound джедая прочтите по внимательнее. он все расписал.
... 29.10.2016, 17:54
Василий Физически CAN-шина -- это витая пара проводов межд... 29.10.2016, 18:13
gavrilov3 . 29.10.2016, 18:32
Lelik52 Спасибо.
Только как ей пользоваться?
За Центральны... 2.11.2016, 8:09
Где на машине стоит блок ECU?
Какой конкретно? ... 2.11.2016, 8:56
Lelik52 Отвечу по своему: Который соединяет блок АКПП и Па... 2.11.2016, 9:52
Василий Никакого дополнительного шлюза между контроллерами... 2.11.2016, 10:17
gavrilov3 . 2.11.2016, 14:35
Lelik52 Там даже схем нету, что качать? :bad:
страница ка... 2.11.2016, 19:07
gavrilov3 . 4.11.2016, 14:29
Lelik52 Хорошо, гляну ещё мануал.
сегодня отключил блок уп... 4.11.2016, 15:12
Lelik52 Снял блок управления АКПП, смотрим... Похоже того ... 6.11.2016, 14:42
Lorp Не могу отнести себя к знающим, но на правых рулях... 6.11.2016, 18:07
niky
Да, прогорело лихо! :shok: 6.11.2016, 18:34
gavrilov3 . 6.11.2016, 20:24
Lelik52 5000тыс.руб в Нижнем Новгороде на разбое, и рубля ... 7.11.2016, 1:06
gavrilov3 . 7.11.2016, 4:24
Lelik52 Нашёл блок тут http://parts.japancar.ru/jc/view/au... 8.11.2016, 19:45
Пожалуй самое оптимальная покупка, это покупать у... 8.11.2016, 19:59
Lelik52 Обманула меня ТК Кит, обещали 22ноября привезти, а... 16.11.2016, 21:06
Василий del 16.11.2016, 21:50
Lelik52 Похоже закончилась моя эпопея :mamba: .
Сейчас по... 17.11.2016, 20:23
Граждане! Правильно прикуривайте свои автомоб... 17.11.2016, 21:00
gavrilov3 .. 18.11.2016, 3:42
Timbu$
ток потечёт по вспомогательным(датчики, блоки упр... 18.11.2016, 6:12
Rinat Добавлю тексту выше слова Василия, кроме не соотве... 18.11.2016, 6:50
gavrilov3 . 18.11.2016, 8:50
Bob В рекомендаци подключать минусовый провод к двигат... 18.11.2016, 10:53
Василий Попробуем отделить котлеты от мух.
В случае прику... 18.11.2016, 13:14
Lelik52 Поставил на место блок сигнализации томагавк TW-90... 25.11.2016, 7:41![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 15:41 |
