> Сдох АКБ в дороге, и последствия неправильного "прикуривания"
Lelik52
сообщение 24.7.2016, 15:59
Сообщение #21
Из: Нижегородская область
Собственно история такая, поехали в деревню... после 250км.(из 500км.) от города перестала поступать вода на лобовое стекло shok.gif моторчик жужит, на фары прыщит, на заднее стекло льёт. Где рыть wacko.gif ?
На обратном пути (500км.) машину нигде не глушил (на заправках и на зелёных остановках) приехали домой, заехали в гараж... разгрузился, решил помыть машину... но после поворота ключа в замке услышал и увидел моргание приборки и звук лёгкого потрескивания в в салоне angry2.gif .
Было решено замерить акб, он показал 10.67вольт. Да, минусовая клемма была сильно окисленна, и плюсовой тоже досталось. после чистки клемм и добавления дисциплинированной воды напряжение выросло примерно до 11,5вольт. При включении света загорается одна лампа ближнего света (пол накала).
Решил прикурить... (сварочным аппаратом ((он универсальный, много раз заводил им всякую технику)) при подключении проводов к АКБ услышал звуки сирены и световой сигнализации в купе с работой вентиляторов.
В конечном итоге пшёл запах из салона горелого пластика.
При этом в замке зажигания ключа не было. У меня сложилось такое впечатления, что вся электрика сошла с ума help.gif .
теперь при подключении АКБ и идёт шум переливающейся воды и при этом напряжение на акб на (незаведённом двигателе) падает с 12,72 до -1,86 - 2,1 вольт. и слышен шум переливающейся воды bad.gif .
ЗЫ
В дальнейшем нашёл где слетел шланг (пришлось снимать бампер).
Запах в салоне пошёл от сгоревшего блока управления АКПП, а звук переливающаяся воды шёл от блока ABS (он постоянно работал).
И при включении зажигания включался вентилятор радиатора и ближний свет.
После замены АКБ старенький эскорт 8500, показывает напряжение при работающем двигателе 14.8V.
Сообщение отредактировал Lelik52 - 17.11.2016, 20:34
Lelik52   Сдох АКБ в дороге   24.7.2016, 15:59
axelroses   Причина такого поведения еНота неоднократно описан...   24.7.2016, 16:26
Lelik52   Поменял АКБ, при его подключении начинается работа...   24.7.2016, 19:41
День   сегодня просто день мучителей енотов. как они это ...   24.7.2016, 20:59
Timbu$   Сдается, что не автоэлектриков обзванивать надо, а...   24.7.2016, 21:12
Lelik52   1. мой старенький эскорт 8500(Детектор) в конце до...   24.7.2016, 21:25
Timbu$   Старенький эскорт имеет право показывать напряжени...   25.7.2016, 8:04
Obormot   Поменял АКБ, при его подключении начинается работ...   25.7.2016, 12:32
Lelik52   Сегодня был выездной автоэлектрик, про диагностиро...   25.7.2016, 20:02
Василий   Видимо, имеется ввиду ошибка "отсутствие комм...   25.7.2016, 20:38
Lelik52   Всё понятно, у меня тут под боком перевертыш чел. ...   25.7.2016, 21:31
Lelik52   Заменил блок предохранительный (который за правой ...   28.7.2016, 7:20
BVM   Сигнализация есть какая? Тоже мог блок сгореть. За...   28.7.2016, 8:41
Lelik52   Да, установлена дополнительно окромя иммобилайзера...   28.7.2016, 12:06
Timbu$   А за ЭБУ не нужно ехать? Попросите на время или ...   28.7.2016, 13:00
enot1971   Возможно блок всм который сверху справа под верней...   28.7.2016, 14:48
BVM   Вот я про него выше говорил, тем более запах гари...   28.7.2016, 18:54
Lelik52   С заменой блока АКПП варинт отваливается т.к вечер...   29.7.2016, 6:29
BVM   Блок АБС то точно не работает? Если к примеру не ...   29.7.2016, 6:57
Lelik52   У меня сейчас отключена эл.проводка от блока АБС. ...   29.7.2016, 7:00
Timbu$   Скорость меряется же по показателям датчиков АБС, ...   29.7.2016, 7:02
BVM   .......   29.7.2016, 7:27
Lelik52   Подключил провода к новому блоку (б\у) пока н...   30.7.2016, 7:51
12vvv12   А восклицательный знак разве не про включенный руч...   30.7.2016, 8:45
Gosha13   А восклицательный знак разве не про включенный ру...   30.7.2016, 12:03
Lelik52   Заменил блок АВС (47660-9U100) меняется за 30минут...   7.8.2016, 11:06
Lelik52   Продолжу свою эпопею... На данный момент ситуация ...   27.10.2016, 21:51
Василий   Похоже, проверка соленоидов покажет их исправность...   27.10.2016, 23:14
Lelik52   мой блок управления двигателем 23710-9U03A (237109...   28.10.2016, 8:57
Timbu$   Я бы на диагностику поехал. Менять хорошее на ново...   28.10.2016, 9:56
Lelik52   Позвонил оф.диллеру 900руб. электронная диагности...   28.10.2016, 20:00
djeday   История..Что б сделал я. Поскольку склоняюсь больш...   28.10.2016, 20:42
BVM   По моему наблюдению хорошие электрики у офдилеров ...   28.10.2016, 20:56
Lelik52   Итак, после подключения сканера к ОВД машины, были...   29.10.2016, 17:27
lazersound   джедая прочтите по внимательнее. он все расписал. ...   29.10.2016, 17:54
Василий   Физически CAN-шина -- это витая пара проводов межд...   29.10.2016, 18:13
gavrilov3   .   29.10.2016, 18:32
Lelik52   Спасибо. Только как ей пользоваться? За Центральны...   2.11.2016, 8:09
Василий   Где на машине стоит блок ECU? Какой конкретно? ...   2.11.2016, 8:56
Lelik52   Отвечу по своему: Который соединяет блок АКПП и Па...   2.11.2016, 9:52
Василий   Никакого дополнительного шлюза между контроллерами...   2.11.2016, 10:17
gavrilov3   .   2.11.2016, 14:35
Lelik52   Там даже схем нету, что качать? :bad: страница ка...   2.11.2016, 19:07
gavrilov3   .   4.11.2016, 14:29
Lelik52   Хорошо, гляну ещё мануал. сегодня отключил блок уп...   4.11.2016, 15:12
Lelik52   Снял блок управления АКПП, смотрим... Похоже того ...   6.11.2016, 14:42
Lorp   Не могу отнести себя к знающим, но на правых рулях...   6.11.2016, 18:07
niky   Да, прогорело лихо! :shok:   6.11.2016, 18:34
gavrilov3   .   6.11.2016, 20:24
Lelik52   5000тыс.руб в Нижнем Новгороде на разбое, и рубля ...   7.11.2016, 1:06
gavrilov3   .   7.11.2016, 4:24
Lelik52   Нашёл блок тут http://parts.japancar.ru/jc/view/au...   8.11.2016, 19:45
Василий   Пожалуй самое оптимальная покупка, это покупать у...   8.11.2016, 19:59
Lelik52   Обманула меня ТК Кит, обещали 22ноября привезти, а...   16.11.2016, 21:06
Василий   del   16.11.2016, 21:50
Lelik52   Похоже закончилась моя эпопея :mamba: . Сейчас по...   17.11.2016, 20:23
Василий   Граждане! Правильно прикуривайте свои автомоб...   17.11.2016, 21:00
gavrilov3   ..   18.11.2016, 3:42
Timbu$   ток потечёт по вспомогательным(датчики, блоки упр...   18.11.2016, 6:12
Rinat   Добавлю тексту выше слова Василия, кроме не соотве...   18.11.2016, 6:50
gavrilov3   .   18.11.2016, 8:50
Bob   В рекомендаци подключать минусовый провод к двигат...   18.11.2016, 10:53
Василий   Попробуем отделить котлеты от мух. В случае прику...   18.11.2016, 13:14
Lelik52   Поставил на место блок сигнализации томагавк TW-90...   25.11.2016, 7:41
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 15:59
