> Подсветка блок-кнопки регулировки боковых зеркал
сообщение 7.6.2016, 13:07
Сообщение #21
Из: Киев (краина У)
Подсветка блок-кнопки регулировки боковых зеркал на Nissan Note.
Спасибо первопроходцу с клуба тиидаводов Karik79. Честно сказать давно заглядывался на точку в кнопке регулировки наклона фар и на эту кнопулю, но до таких мелочей не было времени.
Какая бы блок-кнопка не стояла (в минималке идет без мини-кнопки авто складывания боковых зеркал), а в топовых конечно добавлена эта кнопуля, не смотря на это, в обеих версиях исполнения левая часть тупо не подсвечивается. В левой части находится "тарелка"-джойстик, который и регулирует в 4-х плоскостях наши зеркала.
Стрелки направлений выполнены не просто принтом, а именно отсутствием принта и соответственно с тыльной стороны не закрашены эти пиктограмки.
Т.е. через светлый корпус пластика, свет можно подавать на "тарелку" с тыльной части и неокрашенные треугольнички с фронтальной части также будут подсвечиваться от включения габаритов и/или от основного света фар.
Но сильных доработок здесь не ждите, т.к. Резюки и SMD диоды нужно только впаять в соответствующие места на плате. И эти места предусмотрены схематично субподрядчиком TRW, который делает для ниссана подобные кнопки.
Впаиваем два светика в размере smd-1206. Можно взять на размер меньше, что бы были как и штатный на плате, но такая миниатюрность не всем придется удобной для паяльных работ. Слишком малы. И берем резистор в том же размере (под светодиоды) номиналом как и штатный: 3,32 кОм.
Светодиодное брюхо имеет принт с направлением и определением полярности, так что перепутать будет сложно. Тем более светики до пайки и после пайки прозваниваются обычным электронным тестером. Если полярность соблюдена и вы его не перегрели при пайке, то светодиод засветится.
Была блок-кнопка без функции "откр/закр." на руках. На ней набил руку, а после этого снял топовый вариант у себя в салоне и также доработал. Все, телодвижений больше никаких, кроме того что нужно тонкий слой в резиновой прокладке где магниты сидят, обрезать для свободного свечения светодиодов. Ну и это ерунда решается за 5 минут.
Снимается тыльная часть просто, всовываем по 2 ножа на одну сторону и выводим с зацепов одну сторону, затем вторую поддеваем ножничками (так удобней поддевать и выдвигать внутреннюю часть, на которой плата установлена).
На фото видны отличия простой блок-кнопки (желтое брюхо) от топовой (графитовое). Я добавил к бюджетной кнопке 2 светика и резюк, подсветив область где принт зеркала, но всем могу сказать что это можно и не делать, т.к. пиктограмма зеркала на фронтальной части кнопки рисованная, и пластик под ней (внешний корпус) полностью черный.
А жаль. Если бы корпус был из белого пластика, закрашенного черной краской, то достаточно было бы с тыльной части стереть краску и светодиод просвечивал бы эту пиктограмку изнутри как это сделано в других кнопках (например ESP, омывачки и угла наклона фар с колесиком). Так что здесь можно только сверлить фигуру, заливать эпоксидкой и уже тогда иметь подсветку той области, на которой нет мини-кнопки open/close, а имеется лишь картинка бокового зеркала.
Но для меня это не актуально, у меня мини-кнопка "откр./закр." подсвечена с завода и нужно было лишь подсветить 2 тыльных зоны "джостика-тарелки".
После прозвонки отдельно каждого светодиода после впайки, бросаю питашку на первые две ноги разъёма блок-кнопки и проверяю уже все целиком. Все светится, можно собирать.
Это мои штатные кнопки:
Это моя топовая (с мини-кнопкой Open/Close) и бюджетная (лишь с принтом) блок-кнопки:
Вид обеих уже в разборе (резиновые коврики и платы абсолютно одинаковые за исключением корпусных дорожек под дополнительную кнопку "откр./закр."):
Берём бюджетную кнопку и видим что там вообще нет резюков и светодиодов на плате:
ИзображениеИзображение ... ИзображениеИзображение
Берём радиодетали :
И впаиваем на плату в штатные посадочные места:
Питашку в разъём и видим рабочий результат:
Теперь беру свою топовую блок-кнопку и перед пайкой смотрю что с завода стоит для подсветки мини-кнопки:
Впаиваю также недостающее для джостика-тарелки и проверяю сразу:
Прорезал глазки под светики в герконовом коврике:
Всё работает поэтому собрал и ещё раз после "сборной встряски" проверил:
-мой топовый вариант:
-бюджетный вариант:
Теперь ставлю в машину где тактильность в управлении кнопками будет совсем иная:
-бюджетный вариант
ИзображениеИзображение .. ИзображениеИзображение
Для тех кто хочет сделать также:
для светодиодов на плате подписаны точки что бы не перепутать полярность, там где вытравлено на плате "К" — это "минус". В его сторону должна смотреть стрелочка, напечатанная на брюхе самого купленного светодиода.
Блок-кнопки между собой отличаются лишь наличием мини-кнопки "Open/close", функция которой присутствует в топовых комлектациях для складывания и открывания боковых зеркал (заднего вида).
Для тех кто захочет поменять бюджетку на топик и поиметь у себя на борту такую же функцию откр/закр боковых зеркал
как у меня она шла штатно, спешу предупредить что для этого вам ещё нужно поменять сами боковые зеркала, т.к. в ваших попросту не стоят моторчики с приводами где конфигурация совсем иная. Просто я уже в 2013-м привёз под заказ одному знакомому комплект зеркал и эту топовую блок-кнопку, после чего нужно было только это элементарно заменить.
Здесь с проводкой всё в порядке, т.к. колодки идентичны и нужно проверить один лишь нюанс:
к колодкам зеркал "папа" ваши штатные колодки "мама" подходят с пятью или с семью проводами.
Если в вашей колодке "мама" 7 шнурков, то этого достаточно для реализации такой замены.
Ну а если только 5, тогда нужно от колодки (пристёгиваемой к блок-кнопке) тянуть по 2 шнурка на каждую сторону к колодкам боковых зеркал.
Первый мой такой апгрейд для заказчика завершился без этих доделок, и предыдущая моя консультация Бензиныча (терзал меня в личку целую неделю, кто в клубе ноутов — меня поймет!) до этого также не выявила отсутствия дополнительных двух шнурков, после чего Лёша просто заменил всё это дело у себя в Ноуте.
Рано или поздно последует вопрос: а нафига это делать?
Скажу так: есть те, кто в свободное время пьет пиво с воблой и только "отдыхает", а есть и те кто улучшает комфорт дома или в авто при удобном случае…что иногда даже граничит и с отдыхом, т.к. незагруженный мозг порой цементирует пустоту и прожигает время/жизнь вхолостую smile.gif
В любом случае если бы был у каждого выбор купить авто с одинаковой ценой, вы бы выбрали с подсвеченной кнопкой, не так ли? uga.gif
Копирайты темы в клубах:
http://nissan-note.net/forum/viewtopic.php?p=550551#550551
http://www.nissan-club.org/board/showthrea...2011#post582011
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0...=1#Post10222542
https://www.drive2.ru/l/10137273/
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 7.6.2016, 13:58
Ozzy-Kiev   Подсветка блок-кнопки регулировки боковых зеркал   7.6.2016, 13:07
Братец Лис   Тут есть маленькая ремарка.... Судя по всему топов...   7.6.2016, 13:56
Ozzy-Kiev   Братец Лис, наверное ты не понял. Свою топовую я и...   7.6.2016, 14:01
День   У меня блок попадает в поле зрения, так что без ва...   8.6.2016, 5:57
vova39   Думаю, тут дело не в том, пользуешься этим блоком ...   8.6.2016, 8:07
Ozzy-Kiev   По кнопкам стеклоподьемников и их подсветке на все...   8.6.2016, 8:22
SergeS   А у меня кнопка джойстика совсем не просвечивается...   8.6.2016, 15:18
Братец Лис   Значит, существует ещё и третий вариант.... Вот е...   8.6.2016, 15:26
Ozzy-Kiev   А у меня кнопка джойстика совсем не просвечивается...   8.6.2016, 16:01
Ozzy-Kiev   Вот если бы завести на блок управление опусканием ...   24.6.2016, 10:33
vova39   Т.е. сдавая задним ходом, что бы зеркала опускали...   24.6.2016, 13:57
king   а где взять разъем с кнопок зеркал с автоскладыван...   13.7.2016, 21:56
Ozzy-Kiev   На тыльной части блок-кнопки, с пристегнутой коло...   13.7.2016, 22:24
V_V   Было бы все пучком - продуманные немцы не придумал...   13.7.2016, 23:34
Ozzy-Kiev   Тогда нужен блок для фиксации в памяти пользовател...   19.10.2016, 9:12
Ozzy-Kiev   На некоторых рестайл Ноутах (2010-2015) и на новых...   9.1.2017, 17:15
Lorp   Ozzy-Kiev Снял сегодня кнопки, буду пробовать пер...   20.2.2017, 20:20
Ozzy-Kiev   Да, бери, что найдешь: 3,3 или 2,8 кОма. А на уров...   20.2.2017, 22:59
Lorp   Все, ура, джойстик засветился белым светом. Постав...   21.2.2017, 12:10
Lorp   Полность закончил засвечивать данный блок. Самым с...   21.2.2017, 15:08
Ozzy-Kiev   В этом месте нужны фотки! Дело в том, что кноп...   21.2.2017, 18:19
Lorp   Блин, фотки забыл сделать, только из гаража иду......   21.2.2017, 18:51
Ozzy-Kiev   Ну вы и дезинформатор! :) Банальный пересвет ...   21.2.2017, 19:20
Lorp   Не, джойстик у меня не светился. Засветил. Думаю, ...   21.2.2017, 19:22
Седой   Наконец-то, дошли руки до кнопки регулировки зерка...   17.3.2018, 21:02
Ozzy-Kiev   Да, это геморно конечно. Ниссан в рестайле и в нов...   9.4.2018, 9:03
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:58
