> Не заводится машина, Моргает неисправность NATS
Gserg
сообщение 28.5.2016, 18:33
Из: Калининградская обл.
Сегодня решил смазать трапецию дворников. Все сделал, поставил трапецию на место и решил провернуть трапецию, поставить на место(как рекомендовали). При попытке повернуть ключ табло погасло и сзади раздались щелкающие звуки. При сбросе клеммы аккумулятора все исчезло, но при обратной постановке начал постоянно моргать значок иммобилайзера с ключом внутри(раньше моргала просто лампочка). При попытке завести машину раздается щелчок и все. Пробовал запасным ключом, все то же самое. На ночь сбросил клеммы аккумулятора и поставил его на зарядку.
Что делать?
P.S. Машина жизненно необходима - три раза в неделю езжу на гемодиализ за 50 км.
gavrilov3
сообщение 28.5.2016, 18:44
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 12:43
FEPYMY
сообщение 29.5.2016, 12:57
Из: Моск.обл. Воскресенск
Если кроме эл.мотора дворников ничего не отсоединял, то все должно работать. Тут не навредишь. АКБ сколько лет? Фары включи посмотри ярко горят? Например когда делали сход развал ставили на педаль тормоза распорку и стопы , горели минут 20. После меня пришлось прикуривать. Но зиму отъездил. Т.е. для запуска в мороз хватало.
Gserg
сообщение 29.5.2016, 14:46
Как все и предполагали дело было в АКБ. Зарядил и все заработало. Сейчас просто интересно, что могло посадить ее в ноль за час.
Всем большое спасибо за советы и поддержку.
Aleksey1985
сообщение 6.6.2016, 3:08
Из: Новокузнецк
Доброго времени суток!
У меня случилась подобная проблема. Первый раз. При подъезде к АЗС отключился FM-трансмиттер, я не придал этому значения. На АЗС заглушил авто, заправился, поворачиваю ключ зажигания и нечего не происходит. Пробовал несколько раз - стартер молчит. Попробовал завести с "толкача" (авто на механике), не заводится. И только после этого заметил, что горит значок имобилайзера. Прошло пару минут значок потух и авто завелось без посторонней помощи.
Второй раз - через 3-4 дня после первого. При движении авто пропало напряжение на подсветку приборной панели, прикуриватель, датчик топлива упал на ноль и климат отключился. Но при этом машина едет, фары горят. Через некоторое время появилось питание климата и приборной панели, но загорелся значок иммобилайзера. Так продолжалось 2-3 мин, потом значок имобилайзера потух и заработал датчик топлива. При всем этом машина едет и никаких перебоев в работе двигателя нет.
В чем может быть проблема.
enot1971
сообщение 6.6.2016, 8:01
Из: москва
При проявлении неисправности,посмотрите, ближний свет горит не зависимо от положения переключателя фар?
NOTE 1.6 AT (2010)
Aleksey1985
сообщение 6.6.2016, 8:15
Из: Новокузнецк
А какая зависимость между этими проблемами и ближним светом?
Во второй раз когда случилось я ехал в ночное время и фары работали нормально.
enot1971
сообщение 6.6.2016, 11:14
Из: москва
Прямая зависимость возможность блока bcm и работы всего остального. Если просто пообщаться дело одно,если устранить неисправность дело другое.
NOTE 1.6 AT (2010)
Aleksey1985
сообщение 9.6.2016, 20:16
Из: Новокузнецк
Извиняюсь что отвечаю через несколько дней. Уезжал с семьей из города на отдых. Кстати проблема вылезла в очередной раз и я нашел причину! Оказалось, что все дело в предохранителе на плюсовой клейме аккумулятора, тот который ближе всего к двигателю. Скорее всего, когда-то он выгорел и предыдущий хозяин авто впоял туда "жука". Вот пайка и разошлась! По дороге починил подручными средствами. Уже заказал блок в сборе.
Спасибо за ответ!
staniv
сообщение 19.6.2016, 22:41
Из: Odessa
Здравствуйте!
У меня аналогичные симптомы. Уезжал с работы, машина завелась нормально. Приехал в гараж, заглушил перед дверьми. Открыл гараж, чтоб заехать - машина не заводится. Симптомы похожие. Щелчки, "светомузыка" ближний свет то включается, то нет, дальний аналогично.
Скажите, пожалуйста точнее, где находится этот предохранитель.
Вообще такие ощущения, что зарядка пропала во время езды от работы к дому. Ехал 20 мин с включенными подфарниками + видеорегистратор и радио. . Хотя бортовой компьютер ничего не показывал.... Мог аккумулятор разрядиться за такое время, при отсутствии подзарядки? Стеклоподъемники, кстати работают нормально. Закрыл окна с включенным зажиганием только.... Подскажите, что может быть, пожалуйста! sad.gif
NOTE 1.6 MT (2010)
To be or not to be on-line...That is the question!
Deep
сообщение 20.6.2016, 3:38
Из: Москва, ЮВАО
Нормальный, заряженный аккумулятор может до 2-х часов снабжать авто энергией без подзарядки. А если изношенный, то и за более короткий срок разрядится в ноль. Я как-то на старом аккумуляторе просто на охране сигнализации постоял часа 4 - едва смог завести. Раз машина в гараже - заряди аккумулятор.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:54
