| Sergey_na_Forde |
2.5.2016, 22:52
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.5.2016 |
Доброго времени суток. Я на Вашем форуме человек случайный. Сам специализируюсь на а/м марки Ford, но в свободное время починяю машинки родных/друзей. Так случилось, что начал ставить сигналку Starline B94 на Nissan Note, 2013, АКПП, с бесключевым входом. То, что нужно обходить иммобилайзер, а также о существовании пресловутой NATS я уже знал. Проблема такая: при полностью установленной сигнализации, обходчике иммобилайзера с родным чип-ключом, машина не заводится с автозапуска. Сигналка собрана и подключена верно: результатом являютсяся 4 запрограммированные попытки завести а/м, а так же подача напряжения на провод стартера в контактной группе зажигания (белый) от блока сигнализации. Суть проблемы: при попытке запуска включается зажигание, сигнальная лампе в комбинации приборов со знаком "ключ в машине" не мигает (т.е. считывание произошло). А запуска нет. Пробовал подкладывать ключ непосредственно под рамку антенны считывателя - не работает, что физически невозможно. Нутром чую, что одного ключа для обхода иммобилайзера недостаточно, видимо нужно совершить имитацию какой-то процедуры, допустим нажатия на барашек замка зажигания или разблокировки замка.
Если заводить автомобиль просто ключом, то процедура следующая: ключ в салоне, нажатие на педаль тормоза, нажатие на барашек замка, загорается зеленая лампочка на комбинации приборов с надписью KEY, ключ проворачиватеся, а/м заводится. При автозапуске зеленая лампочка не загорается. Вопрос к тем, у кого есть автозапуск и бесключевой вход: загорается ли зеленая лампочка при процедуре автозапуска? Вопрос №2 к тем, кто ставил сигнализацию сам или в курсе этой процедуры: какие еще манипуляции, кроме подключения обходчика, нужно выполнить? P.S. установку производил по карте монтажа с сайте Starline, сверяясь контролькой и схемой сервис-мануала (дилерского). Подключение осуществил через CAN-шину, двери/фары/открытие-закрытие - все работает. CAN модуль сигнализации запрограммировал в соответствии с руководством по установке. P.P.S. сильно не ругайтесь, по поиску в темах ответа не нашел. ______________________________________
| zoon |
2.5.2016, 23:34
Мне ставили StarLine A91 с автозапуском без CAN модуля.
| Singl |
3.5.2016, 9:07
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 16.3.2007 |
угона-нет_вопрос специалисту надо почитать
| Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 9:06 |
