8 страниц V « < 4 5 6 7 8 >
> Суппорта NOTE, Замена скобы
Aviator0176
сообщение 8.5.2017, 20:08
Сообщение #101
Собрал после покраски. http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201931 Направляющие пальцы, их пыльники и отверстия под пальцы в скобе смазал смазкой Opel 19 48 003, которая GM, которая Моликот. Сначала хотел собрать весь суппорт, а потом установить на енота, но суппортом на скобе случайно сбил краску точечно. Свежая наверное потому что. Во избежание дальнейшего повреждения ЛКП, собирал по отдельности. Сначала установил скобу с колодками на кулак, потом суппорт. Резьбу болтов крепления скобы смазал смазкой Сапфир. Затянул от души, но руками. Кстати, для сведения, на оригинальном пыльнике тормозного поршня написано TRW и цифири 32323515 http://photoshare.ru/office/image.php?id=14201940
День
сообщение 8.5.2017, 20:37
Сообщение #102
Из: Тольятти
краску сбил потому что не будет она держаться на гладком чугуне суппорта/скобы без пескоструя.
Aviator0176
сообщение 8.5.2017, 20:42
Сообщение #103
Гладком? Пескоструя нет. Поверхность шершавая, особенно после удаления кокса проволочными насадками для дрели. Лан, поживем - увидим. Обидно будет, очень много времени "убито" на зачистку. sad.gif
Aviator0176
сообщение 10.5.2017, 15:25
Сообщение #104
Цитата(День @ 30.8.2016, 6:02) *
Цитата(lazersound @ 30.8.2016, 6:56) *
должен ли палец полностью заходить в цилиндр, или за счет набитой смазки в цилиндре он должен при нажатии на него пружинить не утопая , а самостоятельно возвращаться в исходное положение ?
пружинит воздух - дави сильнее чтобы вышел весь и из под резинки тоже надо весь воздух выпустить.
А для чего воздух выпускать? Что б атмосферное давление снаружи тоже помогало удерживать пыльник на проточках пальцев и скобы, и плотнее прилегать будет? Если не выпускать, то при сжатии, гофры пыльника смешно распирает. Сначала пыльник натягивал на палец, вставлял в отверстие скобы, а затем пыльник на отверстие скобы. В общем, после покраски, когда собирал левый суппорт не стравливал воздух, потом прочел этот совет. При сборке правого суппорта, стравливал, вдавив пальцы в скобу до упора, насколько это позволял пыльник. Выдвигались они туго, оно и понятно. И забыл сделать это слева, отвлекли. Прокатился сегодня в первый раз после покраски суппортов и замены дисков с колодками. При торможении левый тормозной диск сильнее греется. Оппа. shok.gif Подождал минут 15 и прокатился по трассе более 7 км, тормозил двигателем, до окончательной остановки шел накатом, потом ручником. Левый тормозной диск теплый, правый холодный. Что за ерунда. Понятно, что трут колодки, но почему? Из-за воздуха в пыльниках пальцев??? Обратно эти километры и далее до дома ввалил 110 км/ч. Результат тот же. Левый теплый, правый холодный. Запаха горелого нет, скоба и суппорт холодные. После сборки была прокачана полностью тормозная система. Просто ждать когда притрется не мой метод. nea.gif
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 10.5.2017, 15:32
Lorp
сообщение 10.5.2017, 18:24
Сообщение #105
Из: Йошкар-Ола
Если в пальцах воздух, то он(палец) будет выдвигаться из скобы, тем самым имитируя торможение, т.е. когда вы нажимаете на педаль, палец вылазит и прижимаются колодки. Здесь та же ситуация, только в качестве "педали" выступает воздух. Я так думаю.
Сообщение отредактировал Lorp - 10.5.2017, 18:42
Lorp
сообщение 10.5.2017, 18:41
Сообщение #106
Из: Йошкар-Ола
Timbu$
сообщение 10.5.2017, 18:47
Сообщение #107
Из: Челябушка
Будет лучше, когда он в номинальном положении находится.
Хотя со временем туда и придет, в номинальное это положение.
Другой автомобиль (2005)
Lorp
сообщение 10.5.2017, 18:55
Сообщение #108
Из: Йошкар-Ола
Это идеальный вариант
Aviator0176
сообщение 11.5.2017, 0:42
Сообщение #109
Колдун. Ты знал, даааааааа??? biggrin.gif Облетает. Скинул сени утречком левое переднее колесико. Оттопырил пыльники от скобы и тут же обратно. Типа воздух стравил. smile.gif Счас поеду на работу проверим на нагрев. А на самом суппорте красочка облетает. Из-за литья пока не видно.
сообщение 11.5.2017, 1:43
Сообщение #110
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 10:12
Aviator0176
сообщение 11.5.2017, 20:21
Сообщение #111
Краска облетает с левого суппорта. С правым все нормально. На баллоне краски было написано не наже 18 по цельсию. я нарушил. Погодка у нас не позволяла. А толстяк все таки обиделся. Ищу бырабаны.
Не помогло. Левый диск греется.
Aviator0176
сообщение 13.5.2017, 7:24
Сообщение #112
Цитата(ANDREW1958 @ 11.5.2017, 1:43) *
У меня покрашены суппорта без всякого пескоструя уже где-то лет семь назад. Суппорта были просто хорошенько отмыты и покрашены по заводской краске. ...
Я тоже хорошенько отмыл, а сначало насадками проволочными для дрели кокс удалял. Суппорта с завода были не крашены. Задние барабаны, да крашены, черным цветом.
Сени ночью приехал с работы, а левый тормозной холодный. Сени еще раз проконтролирую. Кажись притерлось. smile.gif
День
сообщение 13.5.2017, 8:54
Сообщение #113
Из: Тольятти
Цитата(ANDREW1958 @ 11.5.2017, 2:43) *
Краска foliatec, рекомендовать не могу из-за нынешней совершенно неподъемной цены.
а ну конечно, совсем даже не важно что краска двухкомпонентная, наверно в каждом ларьке похожая эмаль продаётся за копейки.
я красил обычной эмалью для кузовов, но поверх пескоструя - держится отлично, если дисками не стучать по ним: https://a.d-cd.net/ed9470es-960.jpg
из балончика я тоже красил, выглядело по первой красиво: https://a.d-cd.net/ea70708s-960.jpg
потом не очень: https://a.d-cd.net/d5b8658s-960.jpg
плюнул и отдал в порошок: https://a.d-cd.net/3478658s-960.jpg
Сообщение отредактировал День - 13.5.2017, 9:03
Lorp
сообщение 10.8.2017, 16:39
Сообщение #114
Из: Йошкар-Ола
Думал сейчас заказать скобу суппорта BDA 671 TRW и маненько о. . . л! Цена выросла в два раза! До этого брал 1350 вроде, недавно смотрел цена была 1240, я ещё удивился, а сейчас выдало цену 3190! ! ! Это чё за! ! ! Чё все запчасти выросли или только скобы начали палладием покрывать?
В Экзисте ваще 6148 руб! Атас! Чё с ценами?
Сообщение отредактировал Lorp - 11.8.2017, 10:32
belini
сообщение 21.8.2017, 21:42
Сообщение #115
Из: Ярославль
Мало того, еще и нет возможности заказать, написано "Товар временно отсутствует!"
NOTE 1.6 MT (2013)
sna
сообщение 22.8.2017, 10:58
Сообщение #116
Из: Брянск
Тоже искал, но что-то они пропали (((
MuX
сообщение 22.8.2017, 11:18
Сообщение #117
Из: Казань
Что-то не то вы искали. И в Экзисте, и в Автодоке, и в Эмексе есть. Средняя цена 1500
Енот-Космолёт
сообщение 2.10.2017, 21:36
Сообщение #118
victory.gif спасибо за информацию, у меня такая же проблема, суппорта гремят на гравийке, теперь знаю, как решать эту проблему!
Timbu$
сообщение 29.10.2017, 20:51
Сообщение #119
Из: Челябушка
После замены ступичного подшипника повылезали все ранее прятавшиеся в тени "большого брата" стуки-бряки. В том числе и, судя по всему, пары скоба-пальцы...
Добило и усилило звучание замена дисков и колодок, так как пальцы входят в гнездо на меньшую глубину, а значит увы, амплитуда колебаний больше и больше звука.
Просохатил в гараже ранее помогавшую Slipkote 220R, пришлось обратиться к отечественному производителю...
Применение свежей смазки МС-1630 эффекта не дало, заказал скобы...
Пойдешь одно чинить - оно другое подстегивает...
Timbu$
сообщение 3.11.2017, 16:35
Сообщение #120
Из: Челябушка
Приехали красивые скобы TRW, в скобках вышеупомянутый пакетик смазки. Терзают смутные сомнения, т.к. под пыльниками смазки уже наватолено достаточно хорошо.
Куда ее столько?
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 1:37
