| artemka |
28.10.2012, 12:28
#41
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.12.2009 Из: Москва ЗАО |
Привет, Енотоводы.
Сегодня выпал снег (как всегда неожиданно) и при попытке смести его со стекла клинануло дворники. Причем один режим работает - максимальная скорость. Может, кто-нибудь подскажет, что делать-то? Прочёл всё изложенное в ЭТОЙ теме и не понял, моя проблема из той же серии или нет? ______________________________________ |
artemka Не работают дворники 28.10.2012, 12:28
Bud Неа, дело не в кинематике, а в IPDM или в разъемах... 28.10.2012, 12:50
artemka Спасибо! :victory: А если попроще? :) Чего дел... 28.10.2012, 13:43
грызун А я думаю что трапеция, просто при высокой скорост... 28.10.2012, 13:48
Bud Качните книжку с форума, схема там есть. Из неё и ... 28.10.2012, 18:24
svm У меня вроде не тормозят, но движутся с каким-то с... 15.7.2013, 16:38
TAHK-TV Закисли дворники. Проделал реанимацию. Дворники за... 22.8.2013, 17:42
Ivan_190 Прошел процедуру. Сам возиться не стал (в дождливу... 28.10.2013, 18:44
SANICH.82 Помогите решить проблемку!
Ночью примерзли дво... 28.11.2013, 8:51
Kes Подскажите, пожалуйста, не работают дворники в пре... 19.12.2013, 8:32
gosh Комплектация машины какая?
Если есть датчик дождя,... 19.12.2013, 10:53
jacksontown Если есть датчик дождя, то при переводе переключат... 19.12.2013, 11:10
Kes Комплектация Luxury, а при попадании воды на стекл... 19.12.2013, 13:15
gosh Возможно "криво" поставили т.е. с гелем ... 19.12.2013, 13:46
pllan Тоже столкнулся с такой бедой после случайного вкл... 24.12.2013, 20:33
FEPYMY надо попробовать почистить контакты
я тоже включил... 20.1.2014, 14:31
pllan Да, один из трёх контактов. 28.1.2014, 21:18
FEPYMY Снял дворники(это самое долгое "колдовство... 19.2.2014, 12:09
pllan Не, ту крышку что на третьем фото я вообще не вскр... 19.2.2014, 21:05
ка сир Перестали работать передние дворники как всегда в... 21.10.2015, 16:59
Airsofthunter Прошу помощи у более опытных владельцев Енотов.
П... 3.12.2015, 8:33
Страстная еNOTEлюбка Кстати, тож после переборки и смазки появился подо... 3.12.2015, 9:14
halatberi Подскажите пожалуйста,может было у кого...
Передни... 3.12.2015, 11:08
zoon Вся эта тема посвящена именно этой проблеме и её р... 3.12.2015, 12:29
FEPYMY Почитай ЗДЕСЬ. У меня такое было. Починил.
Короче,... 3.12.2015, 19:05
halatberi Спасибо. :)
Почитал твой пост, для меня это пожалу... 5.12.2015, 21:32
Danila78 Откуда начинать искать причину?А не стоят ли они в... 6.12.2015, 0:18
Lorp На днях подобное произошло. Очищал дворники от сне... 6.12.2015, 11:25
...при первом нажатии на "смахнуть" щет... 8.12.2015, 21:09
zoon Лечить, пока не поздно, а то новая (даже б/у) трап... 8.12.2015, 22:03
Страстная еNOTEлюбка Разбирали и смазывали совсем недавно. Всё, что мож... 8.12.2015, 22:14
алексей 578 Консалтом-3 изменить программу работы стеклоочисти... 8.12.2015, 22:15
beerloga это непохоже на трапецию, скорее глюки подрулевого... 8.12.2015, 22:17
Astor Выбивать не рекомендуется, ломается на раз,корпус ... 8.12.2015, 22:22
алексей 578 Подозреваю , что алгоритм режимов вкл дворников ... 8.12.2015, 22:28
zoon Получается, сначала был один алгоритм, а потом поч... 8.12.2015, 22:30
Страстная еNOTEлюбка Так если б оно всегда одинаково работало, то возмо... 8.12.2015, 22:35
zoon это непохоже на трапецию, скорее глюки подрулевого... 8.12.2015, 22:42
Страстная еNOTEлюбка Ууу, эт че, все разбирать? <_< Нужен наверн... 8.12.2015, 22:46
belo Еще полезно стекло в районе датчика тряпочкой прот... 8.12.2015, 23:00
алексей 578 И побрызгать на него водой - проверить его коррект... 8.12.2015, 23:10
kiraz Еще одна капля дегтя в бочку меда под названием тр... 17.1.2016, 20:53
Kripton Ребят,прежний хозяин авто менял лобовое и поставил... 19.4.2016, 17:49
serega_na_enote Несколько раз прочитал , так ничего и не понял , п... 19.4.2016, 21:23
BVM Так без датчика дворники не махают совсем. Вот в ч... 19.4.2016, 21:32
V_V Пауза выставляется при отсутствии датчика, в компл... 19.4.2016, 22:01
mike_r87 Попробуйте снять зеркало заднего вида, под пластик... 20.4.2016, 0:34
Enotovod69
Не думаю что актуально датчик дождя переделывать... 28.4.2016, 13:10
Danila78
А я бы вот хотел, чтобы совместно было и от датчи... 29.4.2016, 12:43
sega66 Коллеги! Помогайте, кто чем может!!... 17.9.2016, 11:44
12vvv12 Подрулевой? 19.9.2016, 11:32
bitter возможно в крышке моторчика перегорели дорожки. по... 19.9.2016, 15:12
sega66
Подрулевой?
Все остальные функции на нем работаю... 20.9.2016, 6:29
sega66 Заехал к электрику на диагностику.Приговорили двиг... 26.9.2016, 11:04
sega66 Вчера вечером привезли новый моторчик. После работ... 5.10.2016, 17:10
aborisov Пока неделю лежал в больнице(грыжа), машина стояла... 21.10.2016, 16:21
Bob Напряжение на аккумуляторе?
Сомнительно: Стартер ... 21.10.2016, 16:37
Отец Фёдор Тальком (детская присыпка) смажьте резинки и стекл... 21.10.2016, 23:14
FEPYMY Моё предположение что есть место плохого контакта ... 22.10.2016, 11:56
aborisov Отъездил еще неделю. Периодически проверяю дворник... 25.10.2016, 10:04
aborisov Прошел ровно год, за это время щетки всего пару ра... 2.11.2017, 10:06
FEPYMY На максимальную скорость поставь и жди, могут ожит... 2.11.2017, 11:11
aborisov Ну, чуда не произошло, оказалось как и у всех - за... 21.11.2017, 14:15
Enotovod69 Хотелось бы поднять тему. А то стал поднадоедать э... 20.5.2018, 17:38
PowerOFF Дворники при работе на AUTO клинит (останавливаютс... 3.6.2020, 9:20
note_book Предположу, что причина в контактных дорожках внут... 3.6.2020, 9:46
алексей 578 А не пора ли перебрать трапецию? 3.6.2020, 10:06
PowerOFF Трапецию пару лет назад перебирал полностью, так к... 3.6.2020, 12:00
@kv Было такое. Подгорели контакты.
Разобрал, почистил... 3.6.2020, 22:25
Yolkin Мужики, помогите!
Разобрал, смазал, зашуршали ... 30.10.2020, 9:07
PowerOFF
Дворники при работе на AUTO клинит (останавливают... 19.1.2021, 19:07
Василий Судя по описанию сильно похоже, что мотор задефект... 19.1.2021, 19:59
DenverTV Нужна помощь.
ситуация такая - дворники работают т... 31.1.2021, 22:53
Василий Проще всего проверить морковку заменой на заведомо... 1.2.2021, 7:48
DenverTV Морковка - это подрулевой переключатель?
Трапеция ... 1.2.2021, 16:43
Трапеция не разбиралась - соответственно не может... 1.2.2021, 17:41
DenverTV Мотор с трапеции не снимался, отключили разъем, вс... 3.2.2021, 9:35
yura Разберите трапецию / в штифтах нет смазки/ вы же п... 3.2.2021, 9:58![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 2:59 |
