> Не работают дворники, Электрические проблемы со стеклоочистителями
artemka
сообщение 28.10.2012, 12:28
Сообщение #21
Из: Москва ЗАО
Привет, Енотоводы.
Сегодня выпал снег (как всегда неожиданно) и при попытке смести его со стекла клинануло дворники. Причем один режим работает - максимальная скорость. sad.gif
Может, кто-нибудь подскажет, что делать-то?
Прочёл всё изложенное в ЭТОЙ теме и не понял, моя проблема из той же серии или нет?
artemka   Не работают дворники   28.10.2012, 12:28
Bud   Неа, дело не в кинематике, а в IPDM или в разъемах...   28.10.2012, 12:50
artemka   Спасибо! :victory: А если попроще? :) Чего дел...   28.10.2012, 13:43
грызун   А я думаю что трапеция, просто при высокой скорост...   28.10.2012, 13:48
Bud   Качните книжку с форума, схема там есть. Из неё и ...   28.10.2012, 18:24
svm   У меня вроде не тормозят, но движутся с каким-то с...   15.7.2013, 16:38
TAHK-TV   Закисли дворники. Проделал реанимацию. Дворники за...   22.8.2013, 17:42
Ivan_190   Прошел процедуру. Сам возиться не стал (в дождливу...   28.10.2013, 18:44
SANICH.82   Помогите решить проблемку! Ночью примерзли дво...   28.11.2013, 8:51
Kes   Подскажите, пожалуйста, не работают дворники в пре...   19.12.2013, 8:32
gosh   Комплектация машины какая? Если есть датчик дождя,...   19.12.2013, 10:53
jacksontown   Если есть датчик дождя, то при переводе переключат...   19.12.2013, 11:10
Kes   Комплектация Luxury, а при попадании воды на стекл...   19.12.2013, 13:15
gosh   Возможно "криво" поставили т.е. с гелем ...   19.12.2013, 13:46
pllan   Тоже столкнулся с такой бедой после случайного вкл...   24.12.2013, 20:33
FEPYMY   надо попробовать почистить контакты я тоже включил...   20.1.2014, 14:31
pllan   Да, один из трёх контактов.   28.1.2014, 21:18
FEPYMY   Снял дворники(это самое долгое "колдовство...   19.2.2014, 12:09
pllan   Не, ту крышку что на третьем фото я вообще не вскр...   19.2.2014, 21:05
ка сир   Перестали работать передние дворники как всегда в...   21.10.2015, 16:59
Airsofthunter   Прошу помощи у более опытных владельцев Енотов. П...   3.12.2015, 8:33
Страстная еNOTEлюбка   Кстати, тож после переборки и смазки появился подо...   3.12.2015, 9:14
halatberi   Подскажите пожалуйста,может было у кого... Передни...   3.12.2015, 11:08
zoon   Вся эта тема посвящена именно этой проблеме и её р...   3.12.2015, 12:29
FEPYMY   Почитай ЗДЕСЬ. У меня такое было. Починил. Короче,...   3.12.2015, 19:05
halatberi   Спасибо. :) Почитал твой пост, для меня это пожалу...   5.12.2015, 21:32
Danila78   Откуда начинать искать причину?А не стоят ли они в...   6.12.2015, 0:18
Lorp   На днях подобное произошло. Очищал дворники от сне...   6.12.2015, 11:25
Страстная еNOTEлюбка   ...при первом нажатии на "смахнуть" щет...   8.12.2015, 21:09
zoon   Лечить, пока не поздно, а то новая (даже б/у) трап...   8.12.2015, 22:03
Страстная еNOTEлюбка   Разбирали и смазывали совсем недавно. Всё, что мож...   8.12.2015, 22:14
алексей 578   Консалтом-3 изменить программу работы стеклоочисти...   8.12.2015, 22:15
beerloga   это непохоже на трапецию, скорее глюки подрулевого...   8.12.2015, 22:17
Astor   Выбивать не рекомендуется, ломается на раз,корпус ...   8.12.2015, 22:22
алексей 578   Подозреваю , что алгоритм режимов вкл дворников ...   8.12.2015, 22:28
zoon   Получается, сначала был один алгоритм, а потом поч...   8.12.2015, 22:30
Страстная еNOTEлюбка   Так если б оно всегда одинаково работало, то возмо...   8.12.2015, 22:35
zoon   это непохоже на трапецию, скорее глюки подрулевого...   8.12.2015, 22:42
Страстная еNOTEлюбка   Ууу, эт че, все разбирать? <_< Нужен наверн...   8.12.2015, 22:46
belo   Еще полезно стекло в районе датчика тряпочкой прот...   8.12.2015, 23:00
алексей 578   И побрызгать на него водой - проверить его коррект...   8.12.2015, 23:10
kiraz   Еще одна капля дегтя в бочку меда под названием тр...   17.1.2016, 20:53
Kripton   Ребят,прежний хозяин авто менял лобовое и поставил...   19.4.2016, 17:49
serega_na_enote   Несколько раз прочитал , так ничего и не понял , п...   19.4.2016, 21:23
BVM   Так без датчика дворники не махают совсем. Вот в ч...   19.4.2016, 21:32
V_V   Пауза выставляется при отсутствии датчика, в компл...   19.4.2016, 22:01
mike_r87   Попробуйте снять зеркало заднего вида, под пластик...   20.4.2016, 0:34
Enotovod69   Не думаю что актуально датчик дождя переделывать...   28.4.2016, 13:10
Danila78   А я бы вот хотел, чтобы совместно было и от датчи...   29.4.2016, 12:43
sega66   Коллеги! Помогайте, кто чем может!!...   17.9.2016, 11:44
12vvv12   Подрулевой?   19.9.2016, 11:32
bitter   возможно в крышке моторчика перегорели дорожки. по...   19.9.2016, 15:12
sega66   Подрулевой? Все остальные функции на нем работаю...   20.9.2016, 6:29
sega66   Заехал к электрику на диагностику.Приговорили двиг...   26.9.2016, 11:04
sega66   Вчера вечером привезли новый моторчик. После работ...   5.10.2016, 17:10
aborisov   Пока неделю лежал в больнице(грыжа), машина стояла...   21.10.2016, 16:21
Bob   Напряжение на аккумуляторе? Сомнительно: Стартер ...   21.10.2016, 16:37
Отец Фёдор   Тальком (детская присыпка) смажьте резинки и стекл...   21.10.2016, 23:14
FEPYMY   Моё предположение что есть место плохого контакта ...   22.10.2016, 11:56
aborisov   Отъездил еще неделю. Периодически проверяю дворник...   25.10.2016, 10:04
aborisov   Прошел ровно год, за это время щетки всего пару ра...   2.11.2017, 10:06
FEPYMY   На максимальную скорость поставь и жди, могут ожит...   2.11.2017, 11:11
aborisov   Ну, чуда не произошло, оказалось как и у всех - за...   21.11.2017, 14:15
Enotovod69   Хотелось бы поднять тему. А то стал поднадоедать э...   20.5.2018, 17:38
PowerOFF   Дворники при работе на AUTO клинит (останавливаютс...   3.6.2020, 9:20
note_book   Предположу, что причина в контактных дорожках внут...   3.6.2020, 9:46
алексей 578   А не пора ли перебрать трапецию?   3.6.2020, 10:06
PowerOFF   Трапецию пару лет назад перебирал полностью, так к...   3.6.2020, 12:00
@kv   Было такое. Подгорели контакты. Разобрал, почистил...   3.6.2020, 22:25
Yolkin   Мужики, помогите! Разобрал, смазал, зашуршали ...   30.10.2020, 9:07
PowerOFF   Дворники при работе на AUTO клинит (останавливают...   19.1.2021, 19:07
Василий   Судя по описанию сильно похоже, что мотор задефект...   19.1.2021, 19:59
DenverTV   Нужна помощь. ситуация такая - дворники работают т...   31.1.2021, 22:53
Василий   Проще всего проверить морковку заменой на заведомо...   1.2.2021, 7:48
DenverTV   Морковка - это подрулевой переключатель? Трапеция ...   1.2.2021, 16:43
Василий   Трапеция не разбиралась - соответственно не может...   1.2.2021, 17:41
DenverTV   Мотор с трапеции не снимался, отключили разъем, вс...   3.2.2021, 9:35
yura   Разберите трапецию / в штифтах нет смазки/ вы же п...   3.2.2021, 9:58
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 2:08
