| artemka |
28.10.2012, 12:28
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 17.12.2009 Из: Москва ЗАО |
Привет, Енотоводы.
Сегодня выпал снег (как всегда неожиданно) и при попытке смести его со стекла клинануло дворники. Причем один режим работает - максимальная скорость. Может, кто-нибудь подскажет, что делать-то? Прочёл всё изложенное в ЭТОЙ теме и не понял, моя проблема из той же серии или нет? ______________________________________ |
| Bud |
28.10.2012, 12:50
Неа, дело не в кинематике, а в IPDM или в разъемах.
| artemka |
28.10.2012, 13:43
Спасибо!
| грызун |
28.10.2012, 13:48
А я думаю что трапеция, просто при высокой скорости хватает усилия сдернуть
| Bud |
28.10.2012, 18:24
Качните книжку с форума, схема там есть. Из неё и видно, что канал Hich (максимальная скорость) живет сам по себе. Проверять надо все разъемы и провода, состояние коробки на движке, предохлики (что вряд-ли) и реле на IPDM (белый модуль по левому борту, под капотом). Ну и промазать трапецию, Грызун +1.
| svm |
15.7.2013, 16:38
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 8.7.2012 |
У меня вроде не тормозят, но движутся с каким-то стуком, особенно в максимальном режиме.
Это тот же случай? ______________________________________
| TAHK-TV |
22.8.2013, 17:42
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2010 Из: г москва |
Закисли дворники. Проделал реанимацию. Дворники заработали, но как-то странно работает временное переключение (которое 20 сек., 40 сек.).
Подскажите, что делать?! ______________________________________
| Ivan_190 |
28.10.2013, 18:44
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 14.1.2012 Из: Недалекий заМКАДыш |
Прошел процедуру. Сам возиться не стал (в дождливую погоду не имею условий), заплатил 1200р.
Разобрали, почистили, смазали, плюс контакт был окислившийся. Теперь все работает. ______________________________________ |
| SANICH.82 |
28.11.2013, 8:51
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.12.2008 |
Помогите решить проблемку!
Ночью примерзли дворники, после включения дернулись и остановились, теперь работает только быстрый режим - ни прирывистого, ни медленного. В чем может быть причина? Предохранитель, я так понимаю, один на все режимы, он целый! Есть ли какое-то реле на дворники, найти нигде не могу? Трапецию почистил, смазал, думал может клинит - не помогает. ______________________________________
| Kes |
19.12.2013, 8:32
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.12.2013 |
Подскажите, пожалуйста, не работают дворники в прерывистом режиме. Что может быть? Пультик или что-то другое?
| gosh |
19.12.2013, 10:53
Комплектация машины какая?
Если есть датчик дождя, то прерывистого режима нет. ______________________________________
| jacksontown |
19.12.2013, 11:10
Если есть датчик дождя, то при переводе переключателя режимов в AUTO дворники один раз точно махнуть должны.
| Kes |
19.12.2013, 13:15
Комплектация Luxury, а при попадании воды на стекло всё равно не срабатывает.
Предыдущий владелец лобовуху менял - может, там что-нибудь не подключено? ______________________________________
| gosh |
19.12.2013, 13:46
| pllan |
24.12.2013, 20:33
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 22.12.2013 Из: Балашиха |
Тоже столкнулся с такой бедой после случайного включения примерзших дворников. Сразу сомневался в необходимости доп.смазки трапеции для 1,5-летней машины - результата нет. Полез дальше и нашёл подгоревший контакт в пластиковой коробке электродвигателя, зачистил - заработало!
| FEPYMY |
20.1.2014, 14:31
#16
надо попробовать почистить контакты
я тоже включил примерзшие дворники контакт в пластиковой коробке электродвигателя - в неё входит разъем с проводами? ______________________________________ |
| pllan |
28.1.2014, 21:18
#17
Да, один из трёх контактов.
| FEPYMY |
19.2.2014, 12:09
#18
Снял дворники(это самое долгое "колдовство")
Снял редуктор, проверил контакты на разьёме, номер 5 это масса(номера на корпусе), подавал 12 вольт "отозвался" только один, т.е. это и есть вторая обмотка - максимальная скорость. Открыл корпус редуктора, он приклеен герметиком, проверил двигатель, подавал 12 вольт, работают обе скорости. Убрал герметик с "клемной коробки" , оголил контактные пластины(они спаяны), никакой гари или ещё чегото в этом роде. обжал плоскогубцами и повернул примерно на 30 градусов(для контакта) всё заработало, но не надолго т.е. я собрал всё назад, завёл и уехал из гаража, на следующий день поехал на работу, в течении дня всё работало, а под вечер медленная скорость начала работать с остановками, а потом и вовсе перестала включаться(как и до ремонта) Короче их надо пропаивать вобщем всё хорошо... ______________________________________ |
| pllan |
19.2.2014, 21:05
#19
Не, ту крышку что на третьем фото я вообще не вскрывал. У меня подгорел разьемный контакт. У тебя вроде не видно нагара, но на всякий зачисть их остреньким и (или) дожми.
| ка сир |
21.10.2015, 16:59
#20
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2015 |
Перестали работать передние дворники как всегда в "нужный момент".Решил,что перегорел предохранитель,всё нормально.Моторчик?Работает.Подрулевой переключатель ,реакции нет! Поехал к офицалам,два часа возились,приговорили блок ipdm!!! Возможно ли такое,или лень искать причину?
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 10:15 |
