| Irika |
25.12.2006, 23:08
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 20.11.2006 Из: Киев, Троещина |
Ребята, у меня вопрос к тем кто реально пользуется машиной с такой магитолой дольше месяца: бывает ли у вас во время движения прерывания в работе как радио, так и CD на секуды две-три. я вначале думала, что диск на кочках подпрыгивает
жду авторитетных мнений по вопросу ______________________________________ |
| FILLA |
26.12.2006, 11:39
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.12.2006 Из: Москва |
Не знаю поможет или нет. У меня Енота пока нет, но по опыту знаю. На магнитолах такая проблема встречается. Причины обычно две:
1 - на радио стоит функция автоматической подстройки частоты. Надо отключить. 2 - если и там и там, то м.б. вкючена функция TA если магнитола с RDS. Это когда на определенной станции передается инфа о пробках (в Москве это Серебрянный Дождь), магнитола сама автоматически переключается с любого источника на эту частоту. Неважно диск у вас играет или радио. Но если у вас не настроен Серебрянный Дождь в памяти, то магнитолы часто просто глючат. отключите эту функцию. Надеюсь поможет. ______________________________________
| -=MAXDIE=- |
31.12.2006, 0:48
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
Traffic Alert в Москве по RDS передаёт далеко не только Серебряный Дождь, это ещё как минимум Авторадио, Retro FM... Наверняка ещё кто-то. Просто радио не слушаю, но в своё время напихал в память кучу радиостанций и включил TA, так она переключала то на одну, то на другую. Серебряного дождя, кстати, среди подопытных радиостанций не было.
| kirnus |
31.12.2006, 1:12
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва ВАО |
Странно, у меня в ТА только Серебряный дождь включается.
| -=MAXDIE=- |
31.12.2006, 1:52
Если я не ошибаюсь, станция, передающая TA, должна быть в памяти магнитолы. Возможно, у тебя просто нет других вышеперечисленных.
Эксперимент имел место на другом автомобиле и другой магнитоле, но это, как ты понимаешь, значения иметь не должно. ______________________________________
| kirnus |
31.12.2006, 2:26
Не, Макс, Авторадио у меня на второй кнопке, Сильвер на третьей. Ретра нет, это правда.
Но пробки только у дождика берутся ______________________________________
| Sacrificer |
23.11.2007, 12:14
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва |
такой глюк, магнитола 2DIN, стандартная, без CD чэнджера, иногда когда еду, радио кратковременно отключается (не магнитола сама, а именно радио), и через секунды две начинает работать снова, дисплэй магнитолы не гаснет, у кого нибудь такое есть? Или ещё, слушаю радио, и вдруг крактовременно слышу помехи с других радтостанций, потом опять же через две секунды все нормально
| Вадюха |
11.12.2007, 16:50
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.11.2007 |
магнитола 1 дин. такая же хрень есть. ток радио отключается на доли секунд .... что такое не выяснил????????
| Panchos |
13.1.2008, 10:26
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва |
Присоединяюсь.
Стала проявляться аналогичная ситуация. P.S. магнитола 2DIN с блютусом и без ченджера. ______________________________________
| Афоня |
20.1.2008, 13:51
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 8.11.2007 Из: Днепропетровск |
Привет. Это срабатывает функция AF при слабом сигнале выбраной частоты!!!
Я путем проб и ошибок нашел и отключил её у себя. Теперь ничего не отключается, все OK |
| Завсегдатый |
6.4.2008, 14:20
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 6.3.2008 Из: Москва Строгино |
День добрый.
Глючит магнитола. Глюк происходит следующим образом, при работе магнитолы на каждой из волн она заикается через продолжительный период времени. Может, был у кого-то такой косяк? ______________________________________
| Афоня |
6.4.2008, 14:46
отключи на магнитоле режим AF и REG
| Перепелка |
7.4.2008, 10:32
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.4.2008 Из: Москва |
А как это сделать?
| Завсегдатый |
7.4.2008, 21:15
Нажми на menu, потом еще раз и подержи 2 сек, вылезет менюшка. Там можно отключить.
У себя все настроил. Всем спасибо. ______________________________________
| Перепелка |
8.4.2008, 8:19
Да, я тоже сегодня отключила- и теперь магнитола нормально работает и хорошо ловит радио!!спасибо!
| Mr.Digital |
4.5.2008, 21:45
#16
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва - Коломенское |
Дело такое, данный баг проявляется только на частотах "Юмор ФМ" и "Авторадио". Появляется не сразу, а через какое то время работы. Поет, поет, потом оп, на пару секунд пропадает, а потом дальше все Ок. Через минуту другую опять провал. И что самое прикольное остальные станции номано. Может еще и на других частотах это есть, просто пользую постоянно 6 настроенных, вот на 2-х из них такая хрень.
У кого нить что нить похожее есть? ______________________________________
| гамлет |
4.5.2008, 22:30
#17
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.4.2008 |
Думаю дело в настройках магнитолы.Может включен режим поиска новостей или т.п.,или же поиск лучшей волны.ТАКОЕ ТОЖЕ ЕСТЬ.
| Mr.Digital |
5.5.2008, 8:24
#18
Все, вопрос решен, отключил режимы AF и REG и все прошло.
Нажимаешь кнопку МЕНЮ на пару секунд и потом поворачивая крутилку по очереди выключаешь режимы AF и REG, нажимаешь ЭНТЕР и все. Щастье! Более подробно ТУТ. ______________________________________
| Kyle |
28.5.2008, 17:39
#19
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 25.1.2008 Из: М.О. г.Видное |
У меня такая же проблема. Периодически пропадает звук на "радио семь".
Я так понял, надо отключить режимы AF и REG. Вопрос, как это сделать? ______________________________________
| KeyS |
3.10.2008, 11:13
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 29.5.2008 Из: Киев, пл. Шевченко |
кроме всего перечисленного хочу отметить неуверенный прием радиоволн. Частенько бывает, что мафон прыгает с волны на волну...что скажете, коллеги?
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 8:17 |
