16 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Климат-контроль, все о работе климата
Барракуда
сообщение 8.11.2009, 23:25
Сообщение #61
Из: Мурманск
Кхе кхе, я с таким вопросом к вам.... не ругайте, а главное по голове не бейте сильно... С наступлением морозов почувствовала надобность в климат контроле, холодно однако, и потеют стекла знаете ли. Включаю температуру 22, обдув 3 и забор воздуха внутри салона... через 7-10 минут задыхаюсь от духоты и влажности. По стеклам течет конденсат... как в сауне. Не могу настроить правильный режим... приходится крутить ручки, делать темперетуру ниже, сильее обдув... Комфортом это слабо можно назвать. Что я делаю не так? Помогите... плиз.
Женщинам не нравятся робкие мужчины. Кошкам не нравятся осторожные мыши.
OKun
сообщение 8.11.2009, 23:41
Сообщение #62
Из: Украина, Ясиноватая
А кондей включён???
Барракуда
сообщение 8.11.2009, 23:51
Сообщение #63
Из: Мурманск
Цитата(OKun @ 8.11.2009, 23:41) *
А кондей включён???
Да всяко пробовала... и на фильтр жаловаться грех, машина то новая...
terry
сообщение 9.11.2009, 0:12
Сообщение #64
Из: г. Москва
попробуйте поставить забор воздуха с улицы..........
кондей не включаю зимой вообще.
Сообщение отредактировал terry - 9.11.2009, 0:17
Барракуда
сообщение 9.11.2009, 0:21
Сообщение #65
Из: Мурманск
Спасибо, попробую... только стоит какой то машине рядышком поддать из выхлопной трубы, у меня в салоне как в газовой камере, дышать не чем.
sergei
сообщение 9.11.2009, 1:29
Сообщение #66
Из: Мурманск
Попробуйте температуру 20 , режим авто , кондей вкл . ...... .
Всё отлично (правда фильтр у меня угольный) .
Konstantin_Viktorovich
сообщение 9.11.2009, 2:09
Сообщение #67
Из: Украина, г. Донецк.
чего за зверь такой?
sergei
сообщение 9.11.2009, 2:20
Сообщение #68
Из: Мурманск
Чтобы много не писать - всё здесь уже описывал ....
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...sc&start=60
сообщение 9.11.2009, 7:09
Сообщение #69
Ага спс, разобрался.
Барракуда
сообщение 10.11.2009, 23:27
Сообщение #70
Из: Мурманск
Спасибо, Сереж, попробую. Да, у тебя угольный..., а у меня то какой?
Сообщение отредактировал Барракуда - 10.11.2009, 23:29
sergei
сообщение 10.11.2009, 23:40
Сообщение #71
Из: Мурманск
Обычный,родной.
Тонкий нетканый материал.
Угольный стоит столько же сколько и родной .... при смене можно задуматься wink.gif .
Antson
сообщение 10.11.2009, 23:51
Сообщение #72
Из: Одесса
Что-бы стекла не потели, кондей надо включать обязательно. Сам кондей (в прямом смысле "Кондиционер-на охлаждение") не работает, а вот воздух проходит через осушитель и тогда ни чего не потеет. В дождь и сырость очч хорошо помогает.
tmelnikov
сообщение 16.6.2012, 20:36
Сообщение #73
Друзья, подскажите пожалуйста: машина 12 года, климат контроль на холод работает отлично(как в режиме auto, так и в manual).
Но вот на прогрев салона начинает дуть теплым воздухом только в крайнем правом положении ручки температуры. стоит сместить ручку хоть на одно деление и снова идет холодный воздух.
так происходит и при включенном и при выключенном кондиционере. и при режиме auto и в ручном режиме, при рециркуляции и заборе снаружи воздуха.
Знаю, что на климатиках (у Opel например) есть режим работы зима\лето. В note есть что - то подобное?
з.ы. пробег меньше 3 т.км.......
NOTE 1.6 MT (2012)
Alex277
сообщение 19.7.2012, 20:56
Сообщение #74
У меня как и у tmelnikov ситуация. Климат один в один так же работает. Ездил к ОД - сказали что так на всех нотах. Проверили как на тестовой Note, оказалось как и у меня. Говорят что это не корректно работает климат из-за датчиков. Вот как то так.
Буду признателен, если кто поделится у кого как работает климат.
Лёлишна
сообщение 19.7.2012, 21:08
Сообщение #75
Из: Пермь, Садовый
И у меня также примерно, но я планирую подождать пока температура за бортом будет по прохладнее.Так как говорят, что действительно из за датчиков, которые оценивая температуру воздуха на улице не разогревают салон.. Так что надо дождаться холодов и приверить так ли это)))))
Alex277
сообщение 19.7.2012, 21:43
Сообщение #76
Все равно, когда немного прохладно и нужно чуток подтопить салон этого сделать нельзя. ИМХО это не правильно.
сообщение 20.7.2012, 2:13
Сообщение #77
Конечно не правильно. Спасибо Карлосу нашему Гону (прозванному убийцей расходов) со товарищами за экономию на датчиках и упрощению чего можно. Так что придётся привыкать к особенностям енотовского климат-контроля. Наловчитесь со временем, куда деваться.
AndyM
сообщение 7.8.2012, 16:37
Сообщение #78
Из: Москва, САО
Было точно так же. Только не с новья (машинка 2007 г.в.), а после этой зимы. Вдруг перестал греть на всех температурах. Только в режиме Hi. Прогнал тестовый режим, который описан в книге. Всё прошло нормально, кроме одного датчика - внешней температуры. Он выдаёт в систему 55 градусов. Я так понял, что это и запрещает греть воздух в салоне. НО! Градусник на борткомпе показывает правильную температуру! Решил забить - до зимы долго еще было. А в эту субботу ездил на ТО-5 на Таганку и решил попробовать ремонтировать климат. Там отдиагностировали весь климат со сливом хладагента, и приговорили, всё-таки, этот самый датчик. Сказали, редко, но бывает, что датчик начинает глючить именно в общении с климатом, а на приборку выдает правильные значения. Короче - заменили его. Помогло, климат заработал. Цена вопроса 4 тыр датчик и 2 тыр диагностика с заменой. Негуманные суммы, конечно. Если бы знать, в Юнионе всё гораздо дешевле. Но там про диагностику совсем не в теме, только методом тыка.
Renault Koleos LP (ph2), 2012
KIA Venga 1,6 AT Prestige, 2014
svop
сообщение 8.8.2012, 10:00
Сообщение #79
Из: Томск
Может кто подскажет?
Заменил антифриз, после чего климат стал довольно странно работать, при включённом кондее постоянно дует холодом, думал воздух в печке, но при переводе температуры на максимум идёт горячущий воздух!!! Вот так и езжу, либо жара либо холод, какие будут советы?
ЗЫ
Неужели смерть датчика температуры совпала со сменой охлаждайки? Но ведь РАБОТАЛО ЖЕ sad.gif
Сообщение отредактировал svop - 8.8.2012, 10:06
Другой автомобиль (2010)
Nissan Tiida
Gosha13
сообщение 8.8.2012, 22:52
Сообщение #80
ЗЫ
уже писалось много много раз, за ОХЛАЖДЕНИЕ\ПОДОГРЕВ отвечает датчик наружней температуры и если на улице тепло, то не будет он гнать горячий воздух в любом положении регулятора кроме крайнего правого(самое большое), вот так работает климат в Енотках
Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 20:23
