| Lorp |
22.6.2015, 21:07
#241
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 695 Регистрация: 6.8.2013 Из: Йошкар-Ола |
Ни чего конкретного не нашел, понял что надо тянуть или дернуть, но у меня не получилось. Побоялся сломать.
| jacksontown |
22.6.2015, 21:18
#242
Можешь попробовать в личку к Лису постучать - он точно знает, как эта хрень сдергивается
| axelroses |
22.6.2015, 21:18
#243
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 359 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
Ничего там сломать невозможно!
С краешку (с левого уголка полумесяца) там в пластике паз под шлицевую широкую отвёртку сделан. Он виден, только, если от рулевой колонки сбоку вдоль этой панели полукруглой смотреть. Вставьте туда отвёртку и чуть-чуть на себя выдавите эту панель с регуляторами. Провода там достаточно длинные, чтобы заднюю часть визуально изучить. Ну, а там уж по обстоятельствам... Надумали менять - меняйте. Это тоже несложно! ______________________________________
| axelroses |
22.6.2015, 21:29
#244
Можешь попробовать в личку к Лису постучать - он точно знает, как эта хрень сдергивается Так то, Женя, Миша уже неоднократно и в разных темах отписывался об этом. Например, в ЭТОЙ ...Разобрать панель кондиционера не сложно, там все на защелках, открепляется на ура... Куда ты вопрошающего, собственно, ранее и направлял... Сообщение отредактировал axelroses - 22.6.2015, 21:33 ______________________________________
| Lorp |
22.6.2015, 22:13
#245
Всем большое спасибо! Завтра с утра и займусь на работе.
| jacksontown |
23.6.2015, 11:14
#246
Лёш, да это все понятно. Просто у самого бывают затупы - вот знаю, что есть такая тема, а найти не могу, хоть тресни
| Lorp |
23.6.2015, 16:55
#247
Что я могу сказать, ребятушки...Заменил датчик. Урааа, климат заработал как надо, но теперь заморгала подушка. Можно её ELM-ом убрать или танцы с педалями и ключами?
23.6.2015, 19:26
#248
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
Лампочку погасит простая манипуляция ключем зажигания.
Есть соответствующая тема. ______________________________________
| Lorp |
23.6.2015, 19:55
#249
У товарища есть ELM он поможет? Если он справится так зачем другие манипуляции?Вот в чем вопрос. Про замок зажигания читал, только зачем, если есть более простой способ. Сунул-вынул и Ок... Справится ELM?
23.6.2015, 20:12
#250
Нужна программа, позволяющяя связаться с контроллером SRS. У твоего товарища, наверное, только для мотора. Да и то скорее всего, не по заводским протоколам, а по OBD.
| Lorp |
23.6.2015, 20:23
#251
Ну всё таки завтра попробуем, если нет - ключ и педали
Сообщение отредактировал Lorp - 23.6.2015, 20:29 ______________________________________
| crazy_m3 |
30.7.2015, 11:03
#252
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 5.7.2015 |
Народ подскажите где расположена заслонка выставления температуры климат контроль 2007 год! когда работает климат АС нажата то холодный воздух идет через минут 10 при температуре воздуха 30. при диагностике климата температура на испарителе показывает +5 а с вуздоховодов не такой холодный!Может заслонка не плотно закрывается и часть тепла от радиатора печки проходит в воздуховод? такое возможно? климат перезаправлен по весу но ничего не поменялось, так же работает, хотя с 2007 года ни разу не подзаправлялся!
| BVM |
30.7.2015, 11:23
#253
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 274 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
Цитата Ставишь 27 - прет холодом, 28 - сразу горячё. Хоть 18, хоть 27, дует одинаково холодный воздух А в салоне авто сколько градусов было? Уверены что ниже 27? Если выше то и будет холодный воздух. Пока не охладится салон. ===Не пойму кому ответил Сообщение отредактировал BVM - 30.7.2015, 13:30 ______________________________________ |
| crazy_m3 |
30.7.2015, 11:48
#254
Напрягает то что на испарителе +5 с воздуховодов не такой холодный, трубки под капотом ледяные! на климате хоть 22 ставь хоть LO ! температура с воздуховода холоднее не становится!но это чувствуется когда на улице выше 30!
| jacksontown |
30.7.2015, 12:35
#255
А вы бы хотели, чтобы при температуре воздуха на входе выше +30 на выходе были те же +5???
| crazy_m3 |
30.7.2015, 13:03
#256
Ну раз на испарителе +5 то что ему мешает на выходе в с воздуховодов быть +6+7 , у меня на акценте и на ленцере 9 такой проблемы нет, холод приличный идет сразу!
| День |
30.7.2015, 13:07
#257
А вы бы хотели, чтобы при температуре воздуха на входе выше +30 на выходе были те же +5??? А почему бы и нет. Вот пример с прошлой машины с двигателем 0,8л - салон на солнце - прокатился с вентилятором - температура забортного воздуха из воздуховода - кондей через 15 минут на 1-ой скорости вентилятораСообщение отредактировал День - 30.7.2015, 13:08 -------------------- |
| jacksontown |
30.7.2015, 13:30
#258
А как влияет объем двигателя на производительность испарителя? И 17 минут работы это совсем не
Цитата холод приличный идет сразу И через эти же 17 минут температура на входе в теплообменник была уже не 33 ______________________________________
| jacksontown |
30.7.2015, 14:49
#259
Ладно, видимо, у нас довольно производительный испаритель. Провел маленький эксперимент:
машина стоит на улице задом к солнцу: ![]() Включаем зажигание, заводим двигатель: ![]() Отключаем АС, вентилятор на максимальную скорость, забор внешний: ![]() Переводим на рециркуляцию (АС включается автоматом), скорость вентилятора на минимум, через 30 секунд: ![]() через 2 минуты: ![]() через 5 минут: ![]() переключаем скорость вентилятора на максимум и через минуту видим: ![]() А это уже воспринимается ладонью как слегка прохладный, но не холодный воздух (ладонь сугубо моя, поэтому и восприятие только моё) З.Ы. Фреон "родной", то бишь никогда не заправлялся, кроме одного (первого) раза на заводе. Направление обдува установлено "в морду лица". З.З.Ы. Вижу Рустема и Антоху - парни, привет!!! Сообщение отредактировал jacksontown - 30.7.2015, 15:02 ______________________________________
| День |
30.7.2015, 15:04
#260
Кажется я понял что надо делать чтобы не мёрзнуть в прошлой машине - порекомендовать владелице ставить на двоечку
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 14:17 |
