4 страниц V  1 2 3 > »
> Заклинило задние колёса!, После долгой зимней стоянки либо прихватило задние тормоза в мороз
dmd771
сообщение 9.2.2010, 19:19
сегодня помыл машину после заехал на работу на 2 часа когда начал выезжать появилось ощущение будто ручник включен посмотрел все норм датчик не горит рычаг внизу, проехал 10 метров с непониманием происходящего увидел желтый свет ABS загорелся вышел из машины, за задним правым колесом след на снегу стертый. попросил пассажира посмотреть говорит колесо не крутится доехал потихому до дома благо рядом и по снегу как на санках. поставил в гараж колесо стоит колом подскажите что и как делать желательно на пальцах.
сообщение 9.2.2010, 20:00
Отогреть, чтоб оттаяло и начало крутиться.
Поехать, постоянно притормаживая, чтоб прогрелось и просохло.
Ездить как обычно.
Если "АБС" не погаснет - ехать к сервисменам, чтоб сбросили.
сообщение 9.2.2010, 20:13
вполне возможно что после мойки вода попала и подмерзла после стояния на улице.
в гараже думаю оттает, и завтра будет крутится.
anvladd
сообщение 11.2.2010, 22:51
была такая хрень на ваз 2112 ,простучали и всё ok!
Женёк
сообщение 12.2.2010, 1:41
Из: Москва (СЗАО)
Как оттает - лампа ABS должна погаснуть.
Другой автомобиль (2009)
А у меня есть серебристый Сидор 1,6АТ (сарай) =)
SASH
сообщение 12.2.2010, 9:35
dmd771, справился с ситуацией? Я сегодня утром наблюдал такую фигню у себя во дворе - заклинило правое заднее у OPEL Agilla. Прикольно смотритрится со стороны - машина едет, перед тянет, а зад скользит по льду smile.gif
aleksei190
сообщение 12.2.2010, 9:46
Мистер Январь
Из: Хотьково, М.О.
ещё можно на асфальте машинку раскачивать...на скорости...вперед-назад....как услышите громкий щелчок, так сразу и колесо будет крутиться! просто колодки примёрзли! постоянно после мойки зимой так! я так на чистой машине один раз передком зарылся в грязь....что мыл, что не мыл...всё-равно вся в грязи стала, пришлось по новой на мойку ехать! biggrin.gif
Арей
сообщение 17.2.2011, 22:52
Из: Монино
Помогите советом, плиз smile.gif. В последний день оттепели ездила на Еноте, поставила около дома, к ночи началось сильное похолодание. Через 3 дня нужно было уезжать, а на улице уже -20. Прогрела машину, пытаюсь тронуться - не получается. Передние колеса на месте крутятся, а задние - ни-ни. Такое впечатление, что они примерзли sad.gif Что могло случиться и как теперь вызволить Енота?
Серхио1
сообщение 17.2.2011, 22:58
для начала посмотреть не поднят ли ручник
если вы до этого ставили на ручник то примёрзли колодки к барабану
попробуйте взять машину на буксир и через 10-15 метров колёса должны войти в норму
удачи и поаккуратнее с ручников в непогоду, ставьте на режим Р и будет всё Вам ок.
Сообщение отредактировал Серхио1 - 17.2.2011, 22:59
NOTE 1.6 AT (2010)
Евгений_
сообщение 18.2.2011, 1:09
Мистер Февраль
Из: УХТА
был случай со знакомым на Авео... встретились на улие, стоим, болтаем.... а он только с мойки... потрещали минут 15-20 и ВСЕ - не уехал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
главная его ошибка была, что когда он подъехал, то машинально поднял ручник...
чем только не дергали - бестолку... даже дорожников на "Беларусе" попросили дернуть - итог порваный капроновый фал 16 мм...
и еще момент, когда он пытался сорвать с места замерзшие колодки, то зарылся передком в приличную ямку (просто выгреб колесьями)...
съездили в супермаркет рядом, там девочки налили ведро горячей воды.... это и спасло.... потом он минут пять крутился на ручнике на площадке - сушил колодки с барабанами victory.gif
тракторных дел мастер...
Ivan
сообщение 18.2.2011, 1:26
у меня на работе такое прошлой зимой было)))
из 2х литровой бутылки льешь горячую воду на барабан, тока чтоб внутрь не затекало(стараешься лить тока со стороны колеса, т.е. наружной-чтоб назад не текло, т.е. в сторону балки!!!) и не сильно-то горячую...
и вперед)))
п.с. но у меня литье стоит и горлышко проходит к барабану спокойно - если у тебя штампы - это плохо - туда не подлезть...
тогда пробуй феном... ищи переноску и тд... и лучше само-собой днем - часиков в 14-15 - самое солнце как раз...
в итоге когда отогреешь - катайся и постоянно притормаживай ручником - чтоб, как и указывалось выше, просушить барабан с колодками...
удачи...
Сообщение отредактировал Ivan - 18.2.2011, 1:31
SARGpro33
сообщение 18.2.2011, 5:36
Из: Владимир
шланг от пылесоса на глушак и к барабану
PCAlex
сообщение 18.2.2011, 8:26
Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл
Наливаешь дома чайник воды кипятишь его и плескаешь на барабан изнутри он сразу со звонким звуком отойдет только с ручника снеми сначало!
SEVa52
сообщение 18.2.2011, 10:22
Из: Н.Новгород
PCAlex
сообщение 18.2.2011, 10:57
+1
Арей
сообщение 18.2.2011, 12:00
Из: Монино
Всем спасибо за совет. Енот автомат, поэтому НИКОГДА не ставлю на ручник smile.gif. Сейчас на задние колеса из чайничка горячей воды плеснули, чуть-чуть машина качнулась, после этого два добрых молодца толкали и Енот побежал smile.gif uga.gif
Дмитрий81
сообщение 15.1.2013, 14:51
Но на атомате, если стоит на не ровной дороге, то автомат нагружать нельзя и поэтому используют ручник!? Разве не так????????
strateg10
сообщение 15.1.2013, 15:04
Из: Московская область
Так.
atich_717
сообщение 15.1.2013, 15:08
у меня на восьмерке было такое, я молотком большим через деревяшку шмякнул как следует и все гут! smile.gif
desperate_nix
сообщение 15.1.2013, 15:14
Из: Липецк
с механикой проще... протащил колеса пару метров, все само отвалится )
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 0:21
