| японец |
19.3.2016, 15:27
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 22.6.2014 Из: г.Ижевск |
Попал в среднюю яму. Не глубокая даже сильного удара не заметил. Но моментально появился сильный грохот. Типа колесо при вращении что-то задевает или шрус или полуось. В общем это проявляется при движении. На поворотах ничего не меняется. При торможении вроде усиливается. Иногда вовсе пропадает. Иногда похоже как на заклиненный подшипник. Трение металла о металл со скрежетом. Менял скорости на АКПП . Стуки и звуки не пропадают.
Сегодня проверил . Покрутил, поболтал, поездил на пеньке подвешанный в гараже. Грохот не услышал. Все казалось бы отлично. Подшипник ступичный незначительно люфтит. Требует замены. Но колесо на ступице крутится ровно, без рывков. Шрус тоже не люфтит. Наверное тема где-то раскрыта. Помогите с диагностикой. ______________________________________
японец Грохот в передке после попадания в яму 19.3.2016, 15:27
Gri Я считаю, что с подобным вопросом лучше обратиться... 19.3.2016, 15:56
японец Буду готовить ступичные подшипники. Сервис на гуще... 19.3.2016, 16:50
mihan4444 Мог лопнуть сам корпус подшипника. 19.3.2016, 16:50
FEPYMY Грохот. Тогда повременить с поездками надо бы.
З... 19.3.2016, 18:27
японец Я тоже думал что колодки тормозные сдвинулись. Мен... 19.3.2016, 19:43
японец Подберу подшипники в экзисте и отпишусь. 20.3.2016, 8:40
японец В общем все оказалось проще чем думалось. Полетел ... 22.4.2016, 19:42
японец Из того что нужно знать. После ремонта загорелись ... 23.4.2016, 18:22![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 5:22 |
