| Timbu$ |
15.4.2017, 20:47
#981
А вот не надо грязи Не через 10, а 9 с чем-то На что еще распространяется право? Обратите внимание, обсуждается приобретенная "в идеале" машина ... ______________________________________
| Львовна |
27.4.2017, 22:23
#982
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 20.12.2016 Из: Саранск |
Вчера во время дождя загорелся abs, когда сухо ничего нет. Вот, хотела узнать)) Добро пожаловать в клуб енотоводов На мойку возможно стоит съездить, чтобы колеса промыли тщательно... А если лампочка больше не загоралась, то точно тревожиться не стоит. Значит, как что-то попало на датчик АБС во время дождя, так благополучно и смылось. Проблема разрешилась сама собой Проблема не разрешилась сама собой, а никуда не делась и без лечения будет прогрессировать. Я бы первым делом проверил проводку датчиков АБС, их разъемы и сами датчики. К сожалению, живут они (особенно передние) в самой .опе (реагенты,грязь, вода - всё туда) и кронштейн передних датчиков из консервной банки тоже может захиреть... Повыловите всех блох и будете ездить нормально. Больше проблемы не было. Наверно, промыла все хорошо!) ______________________________________
| vova39 |
28.4.2017, 9:45
#983
Повыловите всех блох и будете ездить нормально. Это же Ноут, у которого всех блох выловить невозможно по определению Обратите внимание, обсуждается приобретенная "в идеале" машина ... Идеальная снаружи - не значит идеальная внутри. Даже если машина будет тупо стоять 9 лет на улице - это ей хелза не прибавит, если не наоборот. По теме, глюки АБС кроются в основном в контактах и датчиках. Обычно в сырую погоду и вылазят наружу. На Форде АБС поднимал с нуля, а точно такая же как у Львовны ерунда с глюками в сырую погоду была на Матриксе. Делать не стал, продал машину с неисправностью. Львовна К сожалению, практически уверен, и в чем согласен с Timbu$ - само по себе оно не рассосется, а будет дальше прогрессировать. Тут надо ловить момент глюка и с ним ехать на сервис, либо подождать, когда косяк примет явно-выраженный постоянный эффект, что, скорее всего, не за горами и тогда ремонтировать. Просто очень сложно поймать и локализовать блуждающую неисправность, особенно когда ее не видно. ______________________________________
| Timbu$ |
28.4.2017, 13:56
#984
По теме, глюки АБС кроются в основном в контактах и датчиках. Там сама конструкция, как бы мягче-то сказать, оставляет желать лучшего Все в грязи, посадка датчика не обеспечивает герметичности, несколько лет и начинается. Особенно радостно, что есть подгниет кронштейн переднего датчика АБС, заменить его можно только с заменой ступичного подшипника ______________________________________
| dolceragazza |
28.4.2017, 17:31
#985
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 8.3.2016 Из: Санкт-Петербург |
Таваищи! Апять я
После зимы перестали работать омыватели фар (( то есть процесс идет, но вода не выбрызгивается Что это может быть? Слышу Сообщение отредактировал dolceragazza - 28.4.2017, 20:28 ______________________________________
| Hedgehog in the Fog |
28.4.2017, 17:51
#986
К сожалению, практически уверен, и в чем согласен с Timbu$ - само по себе оно не рассосется, а будет дальше прогрессировать. Тут надо ловить момент глюка и с ним ехать на сервис, либо подождать, когда косяк примет явно-выраженный постоянный эффект, что, скорее всего, не за горами и тогда ремонтировать. Просто очень сложно поймать и локализовать блуждающую неисправность, особенно когда ее не видно. Все в грязи, посадка датчика не обеспечивает герметичности, несколько лет и начинается. Особенно радостно, что есть подгниет кронштейн переднего датчика АБС, заменить его можно только с заменой ступичного подшипника ______________________________________ |
| wdm35 |
28.4.2017, 17:58
#987
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 11.5.2013 Из: ЕКАТЕРИНБУРГ |
Таваищи! Апять я После зими перестали работать омыватели фар (( то есть процесс идет, но вода не выбрызгивается Что это может быть? Слышу Отсутствует (недостаток) жидкость омывающая. ______________________________________
| dolceragazza |
28.4.2017, 20:28
#988
Отсутствует (недостаток) жидкость омывающая. налили оч много. Пару раз задвижка открылась, воды не было. А потом и не открывалась даже(( ______________________________________
| Timbu$ |
28.4.2017, 21:14
#989
Возьму на заметку. А смысл? Не будете же менять весь узел? Тем более что он будет аналогичный по конструкции. ______________________________________
| Львовна |
29.4.2017, 7:51
#990
Возьму на заметку. А смысл? Не будете же менять весь узел? Тем более что он будет аналогичный по конструкции. А как должен он вообще работать тогда? Думаю, что такое абс? Это сцепление колес с дорогой? Так,если в дождь,заехав в лужу, на дисплее выдало ,что сработал абс, это ошибка? Да, это было единожды. Фиг знает?! Делала вчера компьютерную диагностику, так, для себя просто, ошибок 0. ______________________________________
| Timbu$ |
29.4.2017, 7:58
#991
Это неисправность в цепи датчика АБС, т.е. что-то не так сигналы посылает.
Проверьте на вс. случай состояние датчиков, разъемов и т.д. З.Ы.: и поправьте цитирование в ответе, а то сейчас понабегут радетели за чистоту форума и начнут ныть. ______________________________________
| vova39 |
29.4.2017, 12:47
#992
Это сцепление колес с дорогой? Так,если в дождь,заехав в лужу, на дисплее выдало ,что сработал абс, это ошибка? АБС - это антиблокировочная система (буквально), которая отвечает за недопущение блокирования колес при торможении, что снижает тормозной путь и сохраняет управляемость автомобилем при экстренном торможении. Правильно, если лампа загорелась - это означает, что в системе неисправность, а не то что она сработала. Проверить как работает АБС очень просто. Разгонитесь, к примеру, на мокрой дороге километров до 40 в час и резко нажмите на тормоз не отпуская. Услышите и ощутите как работает АБС. Естественно, эксперимент проводите на пустой безлюдной или проселочной дороге. ______________________________________
29.4.2017, 18:34
#993
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 154 Регистрация: 13.10.2009 Из: Ижевск |
del
Сообщение отредактировал Василий - 29.4.2017, 18:37 ______________________________________
| s.e.r.g. |
29.4.2017, 20:39
#994
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 16.1.2016 Из: москва |
Таваищи! Апять я После зимы перестали работать омыватели фар (( то есть процесс идет, но вода не выбрызгивается Что это может быть? Слышу Надо послушать - воет ли моторчик в бачке омывателя после запуска процесса ______________________________________
30.4.2017, 0:17
#995
А смысл? Не будете же менять весь узел? Тем более что он будет аналогичный по конструкции. Если есть возможность менять только датчик абс, то одно, в противном случае, вместе с подшипником. В любом случае, если накроется АБС, не с неисправной же системой ездить, правда же? ______________________________________ |
| Timbu$ |
30.4.2017, 5:50
#996
Я к тому, что менять хорошее на новое дорого.
Из-за гнилого кронштейна датчик может подсточиться об движущиеся части. Задние датчики гораздо менее проблемные, все зафиксировано и укрыть от грязи. ______________________________________
| vova39 |
30.4.2017, 9:51
#997
Я к тому, что менять хорошее на новое дорого. Так-то да, но и ездить с неисправной системой тоже не айс, так что выбора особо нет. ______________________________________
30.4.2017, 12:00
#998
Я к тому, что менять хорошее на новое дорого. Менять на новое и хорошее дорого, это да, но это проблема всего современного автопрома. Равно как и продажа запчастей в сборе. Либо меняй машины раз в несколько лет, либо траться на запчасти... ______________________________________ |
| Львовна |
18.5.2017, 20:36
#999
Где на форуме почитать про видеорегистратор? Подскажите, плиз!))
| AndreyArb |
18.5.2017, 20:43
#1000
смотрите угол обзора,с каким расширением пишет и примеры видео записи на ютубе
можно уложиться в диапазоне 2000-3500р http://www.dunobil.ru/ https://www.ulmart.ru/goods/4056417 https://www.ulmart.ru/goods/3612852#tab-properties ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 12:33 |
