| Дядюшка Сэм |
15.3.2016, 9:45
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 17.2.2011 Из: Санкт-Петербург |
Вобщем, у меня вопрос к знатокам: после автомойки постоянно горит красный значок ключа на приборке (обр. 2007г.) Посмотрел в книжке - это обозначает неисправность противоугонной системы NATS. Однако машина завелась и поехала без проблем.
Однако чудеса начались позже: во время движения ВНЕЗАПНО стали сами по себе срабатывать омыватели фар, до тех пор пока не отключил свет, даже на габаритах врубались. Остановился, скинул клемму с АКБ - омывалки угомонились, однако проблема с NATS осталась. При подробной проверке электрики выяснилось в дополнение к этому, что не включается кондиционер. Подскажите, может кто сталкивался - шо это было? WTF??? Как исправить? Может просто выждать, пока просохнет? ______________________________________
| maks52 |
15.3.2016, 20:09
А под капотом мыли, или только снаружи?
| Дядюшка Сэм |
15.3.2016, 20:40
Мыли только снаружи!
| BVM |
15.3.2016, 20:55
Цитата Может просто выждать, пока просохнет? Сначала так. В дверях ведь есть следы Натса? В ручках дверей антены чтоли, пусть подсохнет. Бывает помоют потом и сигналка орет и прочие глюки. ______________________________________ |
| Дядюшка Сэм |
15.3.2016, 22:29
Сутки машина простояла, неисправность NATS осталась. Все остальное вроде в норме. Красный ключик все время горит - включено зажигание или выключено!
| Novius |
16.3.2016, 11:11
Может стечение обстоятельств (касаемо электрики), а горит - потому что надо поменять батарейку в ключике? А если выключено зажигание, вроде и должен гореть, нет?
Сообщение отредактировал Novius - 16.3.2016, 11:12 ______________________________________
| Дядюшка Сэм |
16.3.2016, 13:43
Может стечение обстоятельств (касаемо электрики), а горит - потому что надо поменять батарейку в ключике? А если выключено зажигание, вроде и должен гореть, нет? если выключено зажигание - индикатор должен изредко промигивать. Сначала так. В дверях ведь есть следы Натса? В ручках дверей антены чтоли, пусть подсохнет. Бывает помоют потом и сигналка орет и прочие глюки. в ручках есть какие-то антенны? не знал об этом. Я накануне ручки залил WD-шкой, может быть погорячился? ______________________________________
| Дядюшка Сэм |
18.3.2016, 11:03
Вобщем, машина просохла, все проблемы ушли, и надеюсь не вернутся!
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 18:20 |
