> Не зажигает
anri_hod
сообщение 23.2.2016, 15:27
Сообщение #21
Всех служивых с праздником! Выручайте!
Трабла! Сегодня при попытке завестись включилось зажигание, зажглась приборка, проворачиваю на старт и пол-проворота потом громкий щелчок - и приборка гаснет. Повторные попытки запуска приводят лишь к мерцанию на приборке отдельных символов вполнакала и нехорошему жужжанию в моторном отсеке. Зажигания нет, до стартера дело не доходит. Только мигает символ ЦЗ.
Аккумулятор в порядке. Только вчера прошел больше 200 км.
Проверил визуально все предохранители, в том числе силовые на +жгуте. Внешне всё норм.
До сегодняшнего утра проблем с зажиганием не было. В любые морозы заводилась с полтычка. Свечи новые, прошли не больше 7-8 тыков.
Где рыть?
anri_hod   Не зажигает   23.2.2016, 15:27
Lorp   А мне кажется - аккумулятор. Все симптомы севшего ...   23.2.2016, 16:26
balu363   ну да, очень похоже на аккумулятор   23.2.2016, 16:31
Василий   АКБ или клеммы не затянуты или окислены.   23.2.2016, 16:39
anri_hod   Аккум в полном порядке. Клеммы и прочее перезатяну...   23.2.2016, 17:35
Lorp   Был у меня случай. Сидел слушал музыку, убавил и у...   23.2.2016, 17:57
Bob   Аккум в полном порядке. Клеммы и прочее перезатян...   23.2.2016, 18:07
anri_hod   1). Напругу не мерил - горит зеленый 2). Прикурив...   23.2.2016, 19:05
zoon   "Прикурить" не пробовал ???? Сразу все б...   23.2.2016, 19:06
profinrus   поди машина стояла несколько дней,вот и итог,не за...   23.2.2016, 19:10
алексей 578   Прикурить и закрыть тему :)   23.2.2016, 19:20
Bob   Зеленый индикатор обозначает нормальную плотность ...   23.2.2016, 19:23
profinrus   Прикурить и закрыть тему :) +100 или выкинуть ...   23.2.2016, 19:27
anri_hod   Странно, но буду пробовать - это про аккумулятор ...   23.2.2016, 19:36
profinrus   не парься,похоже на более менее новых авто аккумы ...   23.2.2016, 19:39
алексей 578   КаКчество всего и аккумов в частности в век потреб...   23.2.2016, 19:45
anri_hod   не парься,похоже на более менее новых авто аккумы...   23.2.2016, 19:53
ANDREW1958   ***   23.2.2016, 20:18
BVM   Так вообще бы питание не приходило, приборка ведь...   23.2.2016, 20:24
Василий   Этот аккум совсем недавно после ночевки в Черепо...   23.2.2016, 20:30
anri_hod   А не сгорел ли предохранитель на плюсовой клемме?...   23.2.2016, 20:37
BVM   Тогда тестер обычный в помощь. Визуально не значит...   23.2.2016, 20:57
anri_hod   Тестер уже наготове. Видимо, действительно придетс...   23.2.2016, 21:25
Василий   Напряжение на АКБ надо проверять под нагрузкой хот...   23.2.2016, 21:29
GTI   чето не похоже на аккум, почему свет в салоне не г...   23.2.2016, 21:38
anri_hod   чето не похоже на аккум, почему свет в салоне не ...   23.2.2016, 21:57
ANDREW1958   ***   23.2.2016, 22:06
anri_hod   Я бы для начала попробовал бы поставить другой за...   23.2.2016, 22:15
GTI   Блок ВСМ как раз и отвечает за подачу тока к потре...   23.2.2016, 22:25
anri_hod   А ВСМ отвечает за подачу напруги на зажигание и ст...   23.2.2016, 23:00
SmallCh   реле втягивающее стартера не может глючить? Было т...   23.2.2016, 23:50
BVM   С массами то тоже все нормально? На кузов, на двиг...   24.2.2016, 7:49
BETERR   Минус аккума крепится внизу на коробке.Надо провер...   24.2.2016, 10:57
anri_hod   реле втягивающее стартера не может глючить? Было ...   24.2.2016, 11:53
BETERR   Посмотри внимательно.Пройдись по проводу и найдешь...   24.2.2016, 12:16
anri_hod   ...И еще,предохранители просто так не горят. Как...   24.2.2016, 20:47
anri_hod   Сегодня с утречка провел эксперимент с аккумом. Ре...   26.2.2016, 12:10
Timbu$   Перед покупкой нового аккумулятора обязательно зам...   26.2.2016, 12:26
BVM   Думаю это. На форумах очень-очень много случаев в...   26.2.2016, 12:28
anri_hod   Перед покупкой нового аккумулятора обязательно за...   26.2.2016, 12:51
GTI   1. Да уж не хотелось бы повторения ((( А как изме...   26.2.2016, 14:19
Timbu$   Ток утечки меряем мультиметром, снимаем минусовую ...   26.2.2016, 14:21
BVM   Для полноты картины надо 15 минут мониторить ток у...   26.2.2016, 14:26
GTI   Замеряем, если больше 50 мкА, ищем утечку ну это...   26.2.2016, 15:07
Timbu$   ну это фантастика! :D Скорее 50 миллиампер ...   26.2.2016, 15:19
anri_hod   Спасибо! Всё подробно разъяснили. Буду мерить....   26.2.2016, 16:57
gavrilov3   .   26.2.2016, 17:15
Timbu$   Ну что, чем сердце успокоилось? Кто тянул команду ...   27.2.2016, 9:33
anri_hod   Сердце только возбудилось. Только, что пытались пр...   27.2.2016, 11:14
BVM   Стартер крутится, нет? Донор как цепляли? Вообще с...   27.2.2016, 12:29
anri_hod   Продолжение банкета. Подъехал другой донор на Шко...   27.2.2016, 13:19
gavrilov3   .   27.2.2016, 14:11
алексей 578   Была такая вещь , не тухла лампа в багажнике , и р...   27.2.2016, 14:35
anri_hod   После того, как завелась - ессно иду за новым. Вот...   27.2.2016, 14:54
алексей 578   Я какой то корейский взял 65 а/ч , 5 лет гарантии ...   27.2.2016, 14:59
Danila78   После того, как завелась - ессно иду за новым. Во...   27.2.2016, 15:03
алексей 578   Не надо обольщаться , а тем более сравнивать с вещ...   27.2.2016, 15:26
anri_hod   Хуже мук неизвестности только муки выбора )))   27.2.2016, 15:37
zoon   Туева хуча аккумуляторов в Питере в "Колеса-д...   27.2.2016, 15:50
Danila78   Не надо обольщаться , а тем более сравнивать с ве...   27.2.2016, 16:15
алексей 578   как вариант ! :)   27.2.2016, 16:46
anri_hod   С FIAMM у меня были проблемы на FIATe. В холода по...   27.2.2016, 16:54
GTI   т.е. аккум сдох? все правильно, закороченные банки...   27.2.2016, 17:33
Ilnur   Тюменский желтый "медведь"- хороший акку...   27.2.2016, 18:32
anri_hod   Душа успокоилась на Varta 521400060 D21 61Ah 600A ...   27.2.2016, 22:57
anri_hod   Пипец!!! При установке аккума отломали...   28.2.2016, 10:07
День   4 страницы про замену аккумулятора, теперь еще 10 ...   28.2.2016, 21:05
anri_hod   Не будет. Тема закрыта :)   28.2.2016, 22:18
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 8:09
