4 страниц V  1 2 3 > »
> Не зажигает
anri_hod
сообщение 23.2.2016, 15:27
Всех служивых с праздником! Выручайте!
Трабла! Сегодня при попытке завестись включилось зажигание, зажглась приборка, проворачиваю на старт и пол-проворота потом громкий щелчок - и приборка гаснет. Повторные попытки запуска приводят лишь к мерцанию на приборке отдельных символов вполнакала и нехорошему жужжанию в моторном отсеке. Зажигания нет, до стартера дело не доходит. Только мигает символ ЦЗ.
Аккумулятор в порядке. Только вчера прошел больше 200 км.
Проверил визуально все предохранители, в том числе силовые на +жгуте. Внешне всё норм.
До сегодняшнего утра проблем с зажиганием не было. В любые морозы заводилась с полтычка. Свечи новые, прошли не больше 7-8 тыков.
Где рыть?
Lorp
сообщение 23.2.2016, 16:26
Из: Йошкар-Ола
А мне кажется - аккумулятор. Все симптомы севшего аккума.
balu363
сообщение 23.2.2016, 16:31
Из: Пушкино
ну да, очень похоже на аккумулятор
NOTE 1.6 MT (2011)
сообщение 23.2.2016, 16:39
АКБ или клеммы не затянуты или окислены.
Сообщение отредактировал Василий - 23.2.2016, 16:40
anri_hod
сообщение 23.2.2016, 17:35
Аккум в полном порядке. Клеммы и прочее перезатянуты и пересмазаны сегодня утром. Вчера только вернулся из Выборга. Если бы накрылось что-либо в цепи заряда - увял бы ещё под Каменногорском.
Проблема в том, что напруга перестала добираться до части потребителей. Что-то резко сдохло, или куда-то попала вода. Сегодня вовсю оттепель
У меня на форде была такая байда. Там дело было в перегоревшем проводнике на печатной плате в монтажном блоке, который запитывал релюхи. А этой машинки я так глубоко не знаю
Lorp
сообщение 23.2.2016, 17:57
Из: Йошкар-Ола
Был у меня случай. Сидел слушал музыку, убавил и ушел, забыл выключить. Всю ночь диски крутились. С утра пришел и привет... Может что нибудь подобное? Ну очень симптоматика севшего аккума.
сообщение 23.2.2016, 18:07
И все-таки, какое напряжение на аккумуляторе в процессе всех этих манипуляций.
Что показывает мультиметр ?
"Прикурить" не пробовал ?
anri_hod
сообщение 23.2.2016, 19:05
1). Напругу не мерил - горит зеленый
2). Прикуривать боюсь, потому как полагаю, что трабла в цепи
3). Трабла проявилась аккурат в момент завода. Зажигание включилось. Стартер закрутился. Всё как обычно. Просто в момент, когда двиг обычно стартует, раздался щелчок... и всё погасло
Может ли аккум вот так вот взять и умереть за секунду?
сообщение 23.2.2016, 19:06
Сразу все будет ясно....
Запросто ,тем более аккум не новый...
Сообщение отредактировал zoon - 23.2.2016, 19:08
profinrus
сообщение 23.2.2016, 19:10
Из: моск обл
поди машина стояла несколько дней,вот и итог,не завелась.
сообщение 23.2.2016, 19:20
сообщение 23.2.2016, 19:23
Зеленый индикатор обозначает нормальную плотность электролита в одной из шести банок(секций) аккумулятора.
Любая из оставшихся пяти может быть неисправна.
Отказ произошел при работе стартера, т.е. ток в цепи был 100...200 ампер.
Такой ток вполне может разрушить место плохого контакта как внутри аккумулятора, так и во внешней цепи. Контакт аккумулятора с массой например.
profinrus
сообщение 23.2.2016, 19:27
Из: моск обл
Цитата(алексей 578 @ 23.2.2016, 19:20) *
+100
anri_hod
сообщение 23.2.2016, 19:36
Странно, но буду пробовать - это про аккумулятор
К слову. Машина ездила каждый божий день и по-многу. С момента выключения зажигания стояла всего 10 часов после 4-х часового пробега протяженностью более 200 км со всей включенной напругой.
profinrus
сообщение 23.2.2016, 19:39
Из: моск обл
не парься,похоже на более менее новых авто аккумы дрянь!
я три дня не заводил машину,мороз был 20-24,и не смог завести без прикуривания,машине два года!
сообщение 23.2.2016, 19:45
КаКчество всего и аккумов в частности в век потребления просто обязано быть отвратительным . Смиритесь с этим и не ищите вещи " миллионники " , как раньше .... wub.gif
anri_hod
сообщение 23.2.2016, 19:53
Да я и не парюсь. Этот аккум совсем недавно после ночевки в Череповце при - 23 крутил как новенький, хотя ему уже 5 лет. Просто не похоже по тому как трабла проявилась на смерть аккума. Если только не допустить, что в момент старта в нем что-то резко отвалилось
сообщение 23.2.2016, 20:18
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 9:48
сообщение 23.2.2016, 20:24
Из: Североуральск
А не сгорел ли предохранитель
Так вообще бы питание не приходило, приборка ведь светит.
Как вариант кз в аккумуляторе.
сообщение 23.2.2016, 20:30
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 6:23
