7 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Очередная охота на Енота.
djeday
сообщение 22.2.2016, 11:39
Сообщение #61
Из: Москва,ЮВАО
Скажите, смотрели машину чёрную из Воскресенска?
ЭЯ смотрел серебро из Зеленограда, АКПП.. 10 год, 445 т р комплектация " жирная" конечно, два подлокотника, круиз, эл зеркала, есп и т д
Но была ложка дёгтя, на центр тоннеле сорвана кнопка блокировки дверей, значит тоннель снимали, для чего? Возможно к блоку СРС .. по крылулевому и фарам определена авария и замена
Самое неприятное даже не это, а дубликат ПТС. ((((
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
Russelbite
сообщение 22.2.2016, 12:07
Сообщение #62
Из: Московская область
смотрел вчера автор этой темы,можете сегодня подьехать в Москве ее сами посмотреть если есть интерес,до 21.00 я на работе(машина при мне)
NOTE 1.6 AT (2009)
Сергей_Владимирович
сообщение 22.2.2016, 13:25
Сообщение #63
Да, смотрел. Мне все понравилось. Для своего пробега внешний и внутренний вид АМ очень хороший. Двигатель, автомат - все тихо, плавно и без странных звуков, разгоняется резво.
Но, так с виду бывают заметны только совсем уж серьезные косяки, так что мы договорились посмотреть машину в сервисе на Дорожной.
Документы - оригинал (насколько я смог оценить :-) ). Сервисная книжка есть, правда с отметками до 2012г (продавец и сервис Пеликан-Авто).
Из косяков отмеченных в личной переписке и увиденных мною - трещина на лобовом стекле, трещины на левой ПТФ, вместо кнопки открывания лючка бензобака выведен тросик за который надо дергать :-). Немного слез лак на заднем бампере.
Есть фотографии трещин, выложу чуть позже.
NOTE 1.6 AT (2009)
GTI
сообщение 23.2.2016, 0:09
Сообщение #64
Из: Республика Коми, г. Ухта
Цитата(Hedgehog in the Fog @ 21.2.2016, 14:10) *
Да я понимаю, что найти машину 5-10 лет такую, чтоб нигде по мелочи не притертая, небольшой вмятины или скола какого-нибудь маленького не было - все это уже на уровне фантазий, просто смутило, что вообще весь бок крашен, не посто крыло или дверь, или вместе, а вообще все.
я три месяца в кузовном цеху проработал (работа не связанная с кузовщиной), так вот, половина наверно машинок как раз ремонт бочины, причем чаще правая, от крыла до крыла, притирались, как правило при перестроении..., на моем ноте также за годы накопилось крыло батя в гараже стукнул, двери в лесу замял, на заднем крыле у двери царапина была, тоже красилась с переходом, вот и получается делали всю бочину разом smile.gif
Сообщение отредактировал GTI - 23.2.2016, 0:10
Сергей_Владимирович
сообщение 24.2.2016, 15:59
Сообщение #65
Да-а-а-а... Как на РУ_ЧП глянешь - так глаза на лоб лезут... Ну как так ездить можно :-)
Итак, посмотрели мы черный ноут на сервисе.
Нашли вот что:
- Трещина на лобовом стекле;
- Трещина в левой ПТФ;
- Заменить задние сайлентблоки рычагов;
- Заменить сайлентблоки подрамника;
- Заменить пыльники передних амортизаторов;
- Заменить опорные подшипники передних амортизаторов;
- Обслужить задние тормозные механизмы; (колесо немного "свистит")
- Заменить приводной ремень;
- При замене передних т.колодок заменить диски (сказали что износ уже большой)
(ну и вот кнопку надо починить лючка бензобака- это я от себя)
Двигатель и коробка - без нареканий. Следов сварки нет, значит не билась сильно. Пробег, по словам мастера, реальный.
Я так понимаю что самый геморрой по деньгам это лобовое стекло, хотя мастер сказал что это фигня, можно и так ездить smile.gif и сайлентблоки подрамника.
А все остальное менять - это расходники, нормально.
Сообщение отредактировал Сергей_Владимирович - 24.2.2016, 16:26
NOTE 1.6 AT (2009)
Александр1990
сообщение 24.2.2016, 16:24
Сообщение #66
Так-то по идее и стекло с сайлентами тоже расходники)
Nissan Teana 3, V6, 3.5l
Ilnur
сообщение 24.2.2016, 16:41
Сообщение #67
Противотуманки 500р, лобовуха с заменой 4500... Это неоригина у нас в Набережных Челнах. Рычаги в сборе лучше 1200 р. за штуку. Самое дорогое здесь, по-моему, механизм задних тормозов. За 25000 р можно все косяки вылечить. Раз уж подрамник снимать- то и втулки стабилизатора лучше поменять- копеечная деталь, а замена гемор.
Сообщение отредактировал Ilnur - 24.2.2016, 16:43
Александр1990
сообщение 24.2.2016, 16:47
Сообщение #68
Не не не, рычаги не надо спешить менять, они родные хорошие.
Надо просто купить сайленты от кошака (54570-BB00A) и радоваться!
Сергей_Владимирович
сообщение 24.2.2016, 17:47
Сообщение #69
В общем - если с ходовой все ОК то надо брать? :-)
Расходники, резинки - это и так понятно было для машины 7 лет...
NOTE 1.6 AT (2009)
Danila78
сообщение 24.2.2016, 18:54
Сообщение #70
Цитата(Ilnur @ 24.2.2016, 16:41) *
Противотуманки 500р, лобовуха с заменой 4500... Это неоригина у нас в Набережных Челнах. Рычаги в сборе лучше 1200 р. за штуку. ...
С таким подходом (покупая самые дешевые з/ч) ничего хорошого не получится и впечатления от машины испортятся... sad.gif , после таких замен и появляются отзывы типа: постоянно летят рычаги, лобовое затирается и искажает, тормоза кончаются быстро и т.п.
Ну надо-же хоть немного читать форум и знать как правильно сэкономить не потеряв в качестве и надежности! dirol.gif
Ну или советами не раскидываться дурацкими! (это к замене рычагов в сборе относится больше всего)
Что значит все в порядке с ходовой?
Судя по вышеизложенному вами, ходовую всю под замену biggrin.gif , еще не ясно состояние амортов, может и их стоит махнуть, тем более если родные еще окажутся. И пружины подсевшие может....
Снятие подрамника одна работа около 5000р!
В общем много чего менять надо, видимо "катали до последнего", ничего не меняя. С одной стороны это даже +, т.к. будите уверены в том что сами купите.
Рассуждение о расходников может привести к тому что все авто расходник ))
Сообщение отредактировал Danila78 - 24.2.2016, 18:55
Сергей_Владимирович
сообщение 24.2.2016, 19:48
Сообщение #71
Ну вроде ребята из check engine смотрели... Они не могли такое пропустить :-)
Ну вроде того, но мастер сказал что для 110 тк это еще нормально. Бывает и на 70 тк уже все менять надо.
Я имел в виду двигатель + коробка :-)
Про железо сказали что все еще вполне нормальное. Резинки вот - это да.
NOTE 1.6 AT (2009)
Danila78
сообщение 24.2.2016, 22:44
Сообщение #72
Не знаю, как можно со 100% уверенностью диагностировать исправность двига и кпп, в лучшем случае ошибки по компу почитать..., далее на слух и визуально.
Как правило у любого б/у нота проблем с этим при диагностике не находят, судя по написанному на форуме.
А железо проверяли толщинометром лкп? на глаз даже опытный мастер не всегда определит крашеные элементы.
Это я к тому, что все эти диагностики, как показывает практика, не очень то и эффективны.
Я больше все-же доверяю собственному впечатлению от авто и общению с хозяином.
Сергей_Владимирович
сообщение 24.2.2016, 23:26
Сообщение #73
Теоретически - вообще никак :-) пока оно не сломается.
Но, чтение ошибок тоже многое говорит - специалист диагностирует состояние и по прямым ошибкам и по косвенным признакам... Ну сами знаете...
Это, к сожалению, приходит только после определенного времени владения агрегатом. А если его первый раз слышишь? Естественно, жуткие хрипы, лязг цепей и синий дым в расчет не берем, исходим из того что двигатель приятно рычит и совсем не воняет :-)
Ну в этом ключе крашеные элементы признак аварий... По автокоду у нее было 2 ДТП, о чем продавец мне сказал. Наезд на препятствие - красилось переднее крыло и сломано крепление бампера, но это похоже еще по гарантии делали и "наезд на стоячее ТС - написано поврежден "зад" но не понятно чей - в сервисе сказали что "в зад ей ничего не въезжало", бампер цел...
NOTE 1.6 AT (2009)
V_V
сообщение 25.2.2016, 7:19
Сообщение #74
Странно будет, если у машины 7 лет перед продажей все сделано. Ремонтировали, ремонтировали, но вылезло еще что-то и решено, что проще продать?
С трещиной на стекле можно ездить годами, если она не мешает прохождению ТО. На подвеску торг и делать ее сразу все, раз все равно лезть к опорным и подрамник снимать. Если мастер не может определить крашенные элементы - или мастер не очень, или не было ничего серьезного и сделано очень хорошо и загоняться по этому поводу не стоит. В багажнике очень легко снимается накладка задняя и там в вентиляционные окна видно отлично заднюю панель.
Timbu$
сообщение 25.2.2016, 9:12
Сообщение #75
Из: Челябушка
В средней руки неофициальном сервисе это гораздо дешевле стоит. Если лезть туда, есть смысл все оптом поменять, чтобы хотя бы тысяч 30 туда не лазить biggrin.gif
Другой автомобиль (2005)
Hedgehog in the Fog
сообщение 25.2.2016, 20:32
Сообщение #76
Из: Москва: ЮВАО
Нашел себе зверька в трейд-ине 1,4 Комфорт 2007 года (первый минирестайл) с пробегом 75 000, общее впечатление машина оставила приятное, серьезных косяков вроде не выявлено местной диагностикой. Пробег похож на родной. Надеюсь, что не обманулся с выбором. В субботу поеду забирать rolleyes.gif
сообщение 25.2.2016, 20:51
Сообщение #77
сообщение 25.2.2016, 21:02
Сообщение #78
Цитата(Hedgehog in the Fog @ 25.2.2016, 20:32) *
Нашел себе зверька в трейд-ине 1,4 Комфорт 2007 года...
Скорее всего 1,4 значительно проблемнее, чем 1,6, об этом много написано на форуме...
Дай Бог ,чтобы пробег не был скручен, хотя, верится слабо - 2007 год - 9 лет, и всего 75....
Danila78
сообщение 25.2.2016, 21:17
Сообщение #79
Уже и отзывы были от людей с 1.4 и пробегом 300, и ни каких проблем не было! Да еще и 92 заправлялись wink.gif
Про проблемности 1.6 я могу не меньше тем нарыть на форуме, а может и по боле, если учесть что и АКП т.к. она только с 1.6 идет wink.gif
А все проблемы сводятся к самим хозяевам!
Так-что Hedgehog in the Fogне не слушайте тут "злые языки", все будет хорошо и мои поздравления с покупкой!
Сообщение отредактировал Danila78 - 25.2.2016, 21:19
Hedgehog in the Fog
сообщение 25.2.2016, 21:39
Сообщение #80
Из: Москва: ЮВАО
Сервисная книжка при нем есть, если только не подделана, конечно.
Чем так плох 1,4?
Данила, спасибо на добром слове! Искренне надеюсь, что с машиной действительно все будет ок
Сообщение отредактировал Hedgehog in the Fog - 25.2.2016, 21:40
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:19
