| Netsky |
20.9.2019, 8:56
#521
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 15.5.2017 Из: Казань |
А не проще (и дешевле) заехать на СТО и сделать комплексную диагностику ходовой, где вам и проверят ваши сайлентблоки стойки и втулки. Как правило в Енотах на данном пробеге умирают втулки стабилизатора, их замена тот еще геморрой.
| realist33 |
2.10.2019, 15:10
#522
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 16.9.2019 |
Заменил и втулки и стойки стабилизатора (всё оригинал).
Грохот остался. ______________________________________
| Bob |
2.10.2019, 18:23
#523
На машинках 2012 года стойки стаба практически вечны. У меня прошли больше 150т.
Кроме стоек и втулок - рулевые тяги, но их нужно уметь шатать. Я не умею Еще пресловутый карданчик, точнее шлицевой вал рулевой колонки... А вообще забей! Хороший стук сам вылезет ______________________________________
2.10.2019, 19:51
#524
Почему-то часто без внимания остаются суппорта.
А ведь их стук -- фирменная болячка Енота. ______________________________________
| realist33 |
4.10.2019, 0:21
#525
Как раз завтра придет смазка TRW для направляющих пальцев. Буду тормоза обслуживать, со смазкой пальцев, возможно скотча, подгибанием каких-то скоб.
А вообще приятно, когда меняешь на оригинал. Знаешь, что не на 15 т.км. Чувствуется качество. Подвеска в целом нравится. Такой компромисс между слишком жёсткой и слишком мягкой. Со втулками, конечно, в сервисе 2,5 часа слесарь занимался. С опусканием подрамника. ______________________________________
4.10.2019, 8:51
#526
Со втулками, конечно, в сервисе 2,5 часа слесарь занимался. С опусканием подрамника. Или развод, или слесарь работал одной рукой и с завязанными глазами. Сообщение отредактировал Василий - 4.10.2019, 9:01 ______________________________________
| realist33 |
4.10.2019, 13:58
#527
Менял втулки стаба и масло в коробке. Отдал 1700.
На развод не похоже. Я рядом стоял. Наверно просто неопытный (там молодой был). Ему потом даже ещё один слесарь помогал. ______________________________________
| Bob |
4.10.2019, 19:14
#528
Добавлю еще 3 копейки
У меня как-то гремела защита, точнее защита была погнута и за нее задевал движок. А суппорта да, они такие. Смазка TRW должна помочь, смазки не жалей Сообщение отредактировал Bob - 4.10.2019, 19:16 ______________________________________
| realist33 |
10.10.2019, 10:05
#529
Защиту я пока снял. К зиме поставлю.
Тормоза обслужил. Грохот ушёл. При смене колёс на зимние, добавлю ещё смазки. Сообщение отредактировал realist33 - 10.10.2019, 10:06 ______________________________________
| Bob |
10.10.2019, 14:03
#530
Отож
Не подмажешь - не поедешь. ______________________________________
| realist33 |
21.10.2019, 19:43
#531
Ну вот, смазки хватило на 10 дней. Потихоньку грохот возвращается. Подожду смену колёс и попутно посмотрю пружинки.
| Bob |
21.10.2019, 20:01
#532
Или мало смазки - или смазка не TRW.
У меня "Розовой Тоетовской" то же на 10 дней хватило. TRW набиваю один раз в год - весной - не гремит. Уже четвертый год пошел как не гремит. Без смазки болтались конкретно. Может конечно у тебя это не суппорта гремят.... ______________________________________
| realist33 |
22.10.2019, 23:38
#533
Смазка ТРВ. Гремят суппорта, т.к. после смазки грохот ушёл.
Скоро зимние колёса ставить, тогда добавлю. ______________________________________
| gnom 72 |
16.5.2020, 15:59
#534
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.3.2013 Из: Ярославская обл. г.Рыбинск |
Меняю подвеску по кругу. Купил стойки стабилизатора NK 5112218. До этого стояли CTR.
| Marozoff |
26.6.2020, 21:58
#535
Модернизированный оригинал NISSAN 54618-JX00A будет получше Лемфердера. Изначально эта конструкция применялась на кроссоверах Инфинити. А там нагрузки солидные. Важно знать одну особенность новинки -- . По этой причине неквалифицированные сервисмены часто нещадно задефектовывают абсолютно исправные линки, думая что в процессе эксплуатации шарниры ослабли и вот-вот залюфтят. В результате клиенты понапрасну тратят бабки. заказал пару по этому артикулу. стойки приехали, как и здесь Получил стойки стабилизатора. Думал будет упаковано в коробочку картонную. Упаковано в полиэтилен. в полиэтилене, шарниры двигаются очень легко, практически без сопротивления. Правая сдохла меньше, чем за 500км пробега и была заменена "наиболее живой" из предусмотрительно невыкинутых стоковых... печальбедаогорченье((( Сообщение отредактировал Marozoff - 26.6.2020, 22:15 ______________________________________
| Aviator0176 |
27.6.2020, 18:27
#536
Как определил кончину? Я вообще разницы не заметил сразу после замены "заводских" на оные. Через пару месяцев будет год после замены.
27.6.2020, 19:59
#537
Правая сдохла меньше, чем за 500км пробега Или контрафакт или повреждение при монтаже гайковертом. У этих стоек для удерживания шарового пальца от проворачивания при откручивании/закручивании гайки предусмотрены гнездо под торкс в торце пальца и наружный шестигранник под гаечный ключ на утолщении оси пальца. Если трение в резьбе больше трения в шарнире, то при закручивании гайковертом без удерживания пальца ключом, палец тупо вращается с огромной скоростью холостого хода гайковерта. Для перегрева и оплавления тефлонового вкладыша, или по крайней мере исчезновения рабочего натяга, достаточно несколько секунд такого безобразия. А сервисмены привыкли к тугим шарнирам, которые необязательно фиксировать при затяжке гайковертом. Сообщение отредактировал Василий - 27.6.2020, 20:30 ______________________________________
| Marozoff |
27.6.2020, 20:50
#538
А сервисмены привыкли к тугим шарнирам, которые необязательно фиксировать при затяжке гайковертом Присутствовал при монтаже - крутили руками, без гайковёрта...контрафакт Наверное.______________________________________
| Andrey43 |
3.7.2020, 12:18
#539
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 771 Регистрация: 8.7.2012 Из: г.Киров, Кировская область |
Привет.
Заказал стойки стабилизатора 54618-ED00A. Пришли с другим номером 54618-BC40A. Если кто такие заказывал, какой у них размер гаек, т.к. в комплекте их не было? ______________________________________
| axelroses |
3.7.2020, 15:06
#540
Первая же картинка в Интернет-поиске по знакосочетанию "54618-BC40A" привела меня СЮДА.
Где написано следующее... Цитата Гайка 01223-S003E (4 шт) — 208 руб (на самом деле — это самоконтрящиеся гайки М10 с уменьшенным шагом резьбы — 1,25 мм) ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 2:40 |
