28 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, Диагностика, подбор запчастей и замена
Дениска-редиска
сообщение 11.10.2016, 20:12
Сообщение #461
Спасибо! Ну, конечно, не до такой степени, чтоб в рычаг или в лонжерон. smile.gif
Имею стойки амортизаторов, у которых на стакане ухо под крепление стойки стаба на 15 мм приварено ниже, чем на стоке. Стойки - винты. Стояли на тиида. Весной буду их ставить.
Можно ли использовать стоковые стойки стаба или надо укороченные косточки? Пошерстил в Инете, вроде, ничего страшного, кроме нагрузки на сами ш.с. в косточке?
Эта разница в длине стоек стаба не повлияет на втулки стаба, которые на подрамнике? Нагрузка на них не увеличится ли?
NOTE 1.4 MT (2013)
сообщение 11.10.2016, 20:15
Сообщение #462
При таком уменьшении длины возрастание нагрузки только теоретическое... smile.gif
На всякий случай -- оба линка должны быть одинаковой длины, иначе Енот станет слегка кривоват. biggrin.gif
В реализованной на Еноте кинематической схеме минимальная нагрузка на шарниры стойки и втулку стабилизатора получается при прямом (90°) угле "ось втулки/ось нижнего шарнира/ось верхнего шарнира" в нейтральном положении рычага подвески. Поэтому с учетом реальной компоновки стойка должна быть максимально длинной. При одном и том же угле поворота амортизационной стойки с уменьшением длины стойки стабилизатора увеличивается рабочий угол шарнира, что снижает его ресурс. А если стойку сильно укоротить, то при ходе сжатия одного из амортизаторов появится растягивающее с одной стороны и сжимающее с другой стороны усилие в отрезке силового контура от втулки до верхнего шарнира стойки стабилизатора. Это усилие будет перегружать втулки и шарниры. Если стойку совсем укоротить, так что при величине хода сжатия еще не достигшим зоны буфера-отбойника угол между этими осями станет уже полный (180°), то конструкция на первой же хорошей кочке разрушится, -- попросту разорвет нахрен. Максимальная же длина стойки ограничена безопасными зазорами стабилизатора с рычагом подвески и валом колесного привода в крайних положениях рычага. Небольшое изменение длины в обе стороны практически не влияет на перераспределение нагрузок во втулках и шарнирах при работе подвески.
Fantom163
сообщение 22.11.2016, 22:04
Сообщение #463
Друзья-товарищи подскажите. Еду значит 5-7 км/ч, переезжаю через лежачего полицейского и слышу как будто передние колеса подкрылки задевают. Не придал значения. Потом натыкаюсь на перепад асфальта на дороге, плавный, но резкий. Такой же звук. Останавливаюсь в поисках следов от колес на подкрылках...ничего.
Obormot
сообщение 22.11.2016, 22:28
Сообщение #464
резинки стаба дубеют и скрипят.
передние брызговики дубеют и задевают за лежачего.
Enot967
сообщение 22.11.2016, 22:37
Сообщение #465
Из: Московская область, Голицыно-2
Всем добрый вечер. У меня было такое. Это сайленты подрамника. Если соберетесь менять то покупайте сразу стойки стаба и все сопутствуещее т.к. придется снимать подрамник.
NOTE 1.6 MT (2012)
Всем мир)))) и beer)))
Fantom163
сообщение 22.11.2016, 23:40
Сообщение #466
Enot967
Это как-то связано с зимней эксплуатацией? В какое время года была замена?
Obormot
посмотрю что будет при температуре в -1.
сообщение 23.11.2016, 0:01
Сообщение #467
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 14:42
drew
сообщение 23.11.2016, 6:46
Сообщение #468
Из: Оренбург
Абсолютно согласен...
Потеплеет и все будет норм. Сначала тоже менял при скрипах. Помогает ненадолго. При этом резинки в нормальном состоянии.
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти..
Obormot
сообщение 23.11.2016, 10:27
Сообщение #469
если это они, то можно смазать чем-то неагрессивным к резине и водостойким.
консистентная силиконовая, например, вазелин или шрб.
минеральные смазки типа литола и ему подобных могут резину повредить.
Auffassungsfahig
сообщение 23.11.2016, 10:49
Сообщение #470
Из: Рубцовск
Это втулки стабилизатора 100% . Можно поменять - стоят копейки. Но надо снимать подрамник
Fantom163
сообщение 23.11.2016, 19:08
Сообщение #471
Да, вы правы. Сегодня -4 в Самаре и не слышал таких звуков. Возможно Obormot прав и стоит помазать силиконом в мороз. Блин, но это крайне неприятно шуршать так всю зиму. Морозы то впереди. Неужели все "забили" на это дело...
Овод
сообщение 7.3.2017, 9:45
Сообщение #472
Из: Сергиев Посад, ЗелАО
Подскажите, пожалуйста. У меня при проезде лежачих и небольших возвышенностей возникает спереди звук такой, как-будто по тёрке проводят куском дерева. Что это может быть?
И одновременно в двух местах! Причём, когда идёт нагрузка на одну сторону, то та сторона шуршит, а когда на другую, то другая! Я не понимаю!
NOTE 1.6 MT (2012)
Обруч
Novius
сообщение 7.3.2017, 12:27
Сообщение #473
Группа: Неактивированные
Из: Москва ЦАО
Овод, ну точно не стойка стабилизатора. Возможно, опорный подшипник. А лучше залезть и посмотреть хорошенько.
lazersound
сообщение 7.3.2017, 14:02
Сообщение #474
Из: красноярский край
это ступичный
Haasson
сообщение 17.4.2017, 9:59
Сообщение #475
Вчера на осмотре ходовой приговорили линки. При езде никак не ощущаю, правда машину слегка уводит в сторону (из-за линков может быть такое)? Стоит ли покупать новые, если пока ничего не гремит? Стоят еще заводские, пробег 53000
Danila78
сообщение 6.5.2017, 12:09
Сообщение #476
LYNXAUTO C7245LR ставил кто? В каталоге указана страна производства Япония. А на самом деле?
В связи с негативными отзывами о CLN, думаю, что еще есть живучее за приемлимую цену...
На Драйве сравнивают CTR CLN-51 и Sidem 41666 (пр-во Бельгия). Отдают предпочтение в пользу последних.
Узнал, кстати, чем отличается CLN-51 от CLN-54! victory.gif В каталоге экзист первая идёт на еНоты 2006-2013 г.в., а вторая - на еНоты с 2012 по наст. время.
CTR CLN-51 - длина 246 мм. CTR CLN-54 - длина 255 мм.
Думаю, если менять парой, то можно брать любые, т.к. 9 мм роли не играют...
ALEX57RUS
сообщение 1.6.2017, 10:50
Сообщение #477
Всем привет. Поменял сам втулки стабилизатора. Частично опускал подрамник. Вопрос: возможно ли неправильная отцентровка тяги стабилизатора за счет смещения на втулках в ту или иную сторону? И как это может повлиять на дальнейшую работу подвески? Может ли из-за смещеня тянуть машину в право?
Timbu$
сообщение 1.6.2017, 11:09
Сообщение #478
Из: Челябушка
Как сместиться?! Самоустановится он, природа не терпит пустоты и перекосов.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 1.6.2017, 17:29
Сообщение #479
Когда втулки изношены, стаб смещается вправо или влево, в зависимости от траектории движения и неровностей дороги, и упирается в лонжерон. Соответственно, трется и стучит о лонжерон. С 2011 года автопроизводитель устранил этот косяк установкой на стаб ограничительных осевых упоров.
Если при замене втулок стаб старой конструкции поставить неровно, вполне может стучать о лонжерон. При правильном монтаже зазор между стабом и лонжероном всего около 15 мм с каждой стороны. Для выравнивания зазоров новые втулки ослаблять не нужно, достаточно смещать стаб монтировкой, упирая ее в лонжерон.
Сообщение отредактировал Василий - 1.6.2017, 18:03
alex197
сообщение 17.7.2017, 18:58
Сообщение #480
Из: г.Москва,ЗАО
Стойки стаба Blue Print ADN18568 отходили 52 тыс,порвался пыльник справа и загремело. Возможно мой косяк при замене амморта. Поставил CTR CLN-54.
Сообщение отредактировал alex197 - 17.7.2017, 19:00
Текстовая версия Сейчас: 25.11.2026, 2:24
