| Harbinger |
31.3.2008, 15:00
#241
![]() Мистер Март ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 004 Регистрация: 21.11.2006 Из: Самара |
Началось все с похрустывания при повороте руля, но еле слышно. Начитавшись форума сделал вывод что пришла хана опорным подшипникам. На тот момент пробег составлял 21.000 км, решил что не страшно, дотяну до ТО, там и поменяю по гарантии. Но после 1.500-2.000 пробега, на очередной кочке (коих в Самаре достаточно) услышал неприятный хруст в подвеске
Мафын пригнал к пол девятого утра и со спокойной душой сдал. сказали перезвонить через 2 часа, скажу в чем причина. Довольный уезжаю на работу. По истечению 2 часов звоню и выясняется что левой стойке стабилизатора пришел кирдык, сейчас менеджер по гарантии решает попадает ли это под гарантию (консилиум видно созвали P.S Помыли погано. ______________________________________
Harbinger Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора 31.3.2008, 15:00
Гогги Прикольно! :D
Отнесись филосовски - почти всю ... 31.3.2008, 15:33
avt370520 У меня тоже стойки стабилизатора признали гарантий... 10.7.2008, 23:24
dgtex :good: это нормально!
У меня второе ТО (30000 ... 11.7.2008, 9:00
RomB У меня стучит что-то на мелких неровностях справа ... 25.7.2008, 9:08
сам-по-себе 2RomB: у меня с похожими симптомами (но только зву... 25.7.2008, 9:19
RomB А как звучит стойка стабилизатора? Опишите этот зв... 25.7.2008, 9:31
kompas 2RomB, жаль, если не болты. Придётся опять с дилер... 25.7.2008, 9:36
Lester Лязг лопающегося металлического предмета при съезд... 25.7.2008, 21:26
сам-по-себе Стойка стабилизатора звучит обычно довольно сильно... 26.7.2008, 10:53
Tun-Ton 22.07 заехал в салон и рассказал про стук слева, к... 28.7.2008, 6:40
Vkrym Коллеги такая же бяка появилась вчера, с правой ст... 28.7.2008, 19:31
corleone2007 а кто-нибудь может написать код запчасти этих стое... 28.7.2008, 21:06
redek Сними передние колеса и посмотри может ступичные г... 29.7.2008, 8:25
Vkrym Передние колеса протянул, как уже советовали. НЕ п... 29.7.2008, 11:49
Vkrym Был на сервисе в Аврора-авто г. Воронеж.
Приехали ... 5.8.2008, 20:10
RomB Что за косточки? Куда смотреть то? 6.8.2008, 11:35
Vkrym Переднее колесо выворачиваешь и там увидишь возле ... 6.8.2008, 19:27
артем тяжки одинаковые правая и левая
54618-9U00A 7.8.2008, 9:58
RomB У меня и с левой, и с правой стороны люфта нет, но... 7.8.2008, 12:57
артем Это нормально. Оригинальные тяжки можно одним паль... 7.8.2008, 14:29
BOEING На 20 тыс. км появился глуховатый стук спереди спр... 23.8.2008, 13:54
alexandei Дороги такие. А подвески вечной не бывает - чай не... 25.8.2008, 14:20
corleone2007 У меня у дилера одну стойку эту продают по 2500 ру... 25.8.2008, 17:38
сам-по-себе Я в Арконте по гарантии когда менял - в накладной ... 27.8.2008, 13:21
miha60 У меня эта проблема сразу после покупки. Первый ра... 9.9.2008, 12:48
RomB У меня 3 новости и 2 из них хорошие
1. Вышеописанн... 9.9.2008, 13:26
BOEING Сегодня был у дилера - поменяли по гарантии стойки... 16.9.2008, 22:25
RomB А как они их надергали? Я уже задолбался ездить в ... 17.9.2008, 10:19
сам-по-себе Хотел еще спросить какие симптомы, когда надо меня... 17.9.2008, 14:01
сам-по-себе Афигеть! Вчера позвонили (спустя 1 месяц и 3 д... 18.9.2008, 9:58
Гогги Не-е-е! Не врут! Есть такая фигня. :( 18.9.2008, 10:07
Помпаж RomB, в Вашем случае, как и в моём, может быть кре... 25.9.2008, 7:58
RomB "Мы" теперь меняем мне передний правый а... 25.9.2008, 20:58
артем Она не может стоять только параллельно, принцип её... 28.9.2008, 19:53
mokriykak Обратил внимание на двойной стук при проезде неров... 28.9.2008, 20:12
kompas Был вчера на ТО-2.
Обнаружили и устранили два исто... 30.9.2008, 6:40
сам-по-себе А "скрежещущий звук" - типа, как вибриру... 30.9.2008, 11:10
mokriykak Прикольно, поменяли мне две передние стойки стабил... 2.10.2008, 13:45
сам-по-себе Непонятно, гарантию обеспечил официальный дилер?... 2.10.2008, 17:58
mokriykak Никаких бумаг не дали, поставили штамп на заявке-п... 3.10.2008, 10:54
сам-по-себе Ну это уже беспредел какой-то! Вы вообще увере... 4.10.2008, 10:54
mokriykak Фиг его знает официальный он или нет если меняет п... 4.10.2008, 18:12
сам-по-себе Официальный дилер, помимо штампов, еще кучу бумаже... 5.10.2008, 10:10
mokriykak Я думаю, это - субдилеры. Потому что Еноты, куплен... 5.10.2008, 16:04
сам-по-себе Короче, попандос это, судя по всему. И смысла в та... 5.10.2008, 16:39
Morzh Ну, что ж, продолжим музыкальную тему стуков. Анал... 7.10.2008, 9:31
revit Проблема с крестовиной, наверное, как у многих...
... 7.10.2008, 19:11
RomB УРА! стук найден и побежден. Это не крестовина... 10.10.2008, 9:00
KoTJIeTa А фотографий этих грибочков не осталось? Ну, или п... 16.10.2008, 22:44
RomB Страница FSU-5 в ПДФовском руководстве
деталь №14,... 17.10.2008, 11:42
сам-по-себе На 1.4 Comfort с завода передние стойки Kayaba (KY... 18.10.2008, 9:57
Kostya_N А задние? А на 1.6 Комфорт и те, и другие? Марочку... 20.10.2008, 20:15
KoTJIeTa На нашу машину делают стойки всего 2 конторы - Бил... 22.10.2008, 14:59
сам-по-себе
На нашу машину делают стойки всего 2 конторы - Би... 22.10.2008, 19:38
mokriykak А у меня до замены передних стоек стабилизатора ст... 22.10.2008, 19:52
miha60 Был лязг лопающегося металлического предмета при с... 10.11.2008, 19:02
ДимаР В общем поменяли стойки стабилизатора, поменяли фт... 12.1.2009, 21:05
agaga ДимаР
Привет земеля! Как в аспеке не отпирали... 20.2.2009, 17:59
bomz Люди, а если стук при небольших неровностях отсутс... 10.4.2009, 12:49
valfred У меня тоже появился стук, только слева при проезд... 12.5.2009, 8:36
mokriykak В октябре прошлого года меняли мне по гарантии сто... 31.5.2009, 21:54
vlads74 Вчера был на диагностике подвески в Дженсер на Лоб... 1.6.2009, 8:58
mokriykak Мне меняли два раза и каждый раз начинала стучать ... 3.6.2009, 17:18
ник51 Ну вот и у меня такая же проблема с левой стойкой ... 8.6.2009, 18:42
RomB С прошлого лета, когда была хроническая нехватка с... 8.6.2009, 21:05
сам-по-себе Толщина стойки вряд ли повлияет на ее ходимость, у... 12.6.2009, 10:52
ник51 Спасибо, утешили! Может, от Микры стойки поход... 17.6.2009, 14:31
Digger А у меня пробег 51 тыс. и еще ни одной стойки не п... 25.6.2009, 7:58
menshoy Поменяли по гарантии на 60 тыс. км во время ТО-4. ... 25.6.2009, 9:03
Tun-Ton Мне за 34 тыс. уже два раза меняли. 26.6.2009, 20:49
mav55 У меня "кости" прошли 110 тк. - нормальн... 13.7.2009, 10:16
kendim11 Поражаюсь я этими стойками. Кто как гоняет, а я сп... 20.7.2009, 12:05
Помпаж А мне сегодня пришёл отказ из Москвы (сейчас вся г... 20.7.2009, 18:57
king Серега, попробуй повторно обратиться с притензией ... 20.7.2009, 20:28
ar-kasmile Вчера ездил на ТО 45000 в Major на Новой Риге, ког... 25.7.2009, 8:40
Бульбаш Привет всем Енотоводам!!!
Машинке три ... 16.8.2009, 17:07
enterhom Купил сегодня германские стоечки по 550 рублей. На... 28.9.2009, 18:12
espace НАШЛИ что стукает.
Подрамник двигателя крепится к ... 27.11.2009, 18:06
ekrushin Проехал на своём 60 тыков. Перед обслуживанием куп... 3.3.2010, 13:07
АлександрМ Свои стойки стабилизатора поменял на 9 тыс. по гар... 3.3.2010, 13:38
Shaft Не знаю, у кого как, а у меня оные ещё заводские.
... 3.3.2010, 13:59
grozny_enot Пробег 33 тыс.
Всем доброго времени суток. У меня ... 6.4.2010, 20:39
Евген Пробег 51000 км. Стоечки стабилизатора приговорили... 26.5.2010, 19:00
Shaft Всё правильно, есть и такие. На самом деле есть дв... 26.5.2010, 19:31
corleone2007 Вчера тоже менял стойки.
Мастер сам поехал в магаз... 27.5.2010, 6:25
Sacrificer Для информации, Москва, пробег 55000, раздражал ст... 13.6.2010, 9:32
Максс Ребят, меня вот что смущает:
длинна стандартной ст... 21.6.2010, 10:37
corleone2007 Вчера тоже менял стойки...
Мастер сам поехал в маг... 21.6.2010, 18:30
Евгений_ Различий по сторонам у стоек стабилизатора нет.
Пр... 21.6.2010, 21:13
Sever98 Вчера поменял стойки стабилизатора на своём еНоте.... 6.7.2010, 8:27
SEVa52 Пробег 60000. Замена стоек стабилизаторов и задних... 9.7.2010, 15:18
sfighter после замены стоек стабилизатора сход-развал нужно... 22.9.2010, 10:42
Sever98 Нет. 22.9.2010, 10:51
corleone2007 В итоге были куплены стойки FEBI Bilstein 17377.Пр... 24.1.2011, 16:23
mqq7 Получается, что разница в длине 2 см ни на что не ... 1.2.2011, 14:48
ARC 793 Стойка стабилизатора FEBI - откровенная липа, пров... 10.2.2011, 14:56
Sever98 Вчера поменял стойки стабилизатора на своём еНоте.... 10.2.2011, 15:09
s-rv Приговорили к замене стойки стаба. Есть 3 вопроса:... 18.2.2011, 19:30
master так ведь есть же аналоги,с такой же длиной, просто... 18.2.2011, 20:59![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:44 |
