28 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Стойки стабилизатора и втулки стабилизатора, Диагностика, подбор запчастей и замена
сообщение 20.7.2011, 8:09
Сообщение #141
Из: рядом с Краснодаром
Да не будет никакого грохота! biggrin.gif Просто машина будет более валкая и всё. smile.gif
Конечно, всё правильно, если не смогли идентифицировать стуки, то надо исключить некоторые вероятные места. smile.gif
Ланселот
сообщение 20.7.2011, 8:34
Сообщение #142
Из: Альметьевск
Именно так и было. Открутили стойки стаба и отправили кататься по двору. smile.gif
А что в этом случае будет, если стойки стаба вышли из строя? Какие будут изменения в поведении еНота? Насчет "валкости" я во дворе не заметил, естессно. Ну, разве нет логики, предполагаемый источник стука убрать?
Pops
сообщение 20.7.2011, 9:29
Сообщение #143
Из: Тула
То, что сделали и сейчас не стучит, это я понял. Не могу понять, как стаб может висеть на одних втулках и не стучать?! shok.gif
Из флуда рождается истина...
сообщение 20.7.2011, 23:47
Сообщение #144
Pops стаб садится во втулки очень плотно и еще потом зажимается болтами. По моему он по конструктиву должен двигаться только за счет свертывания резины, а не за счет прокручивания в ней. Поэтому если отсоединить линки он просто в резиновых втулках останется стоять как был или если втулки изношены опустится усами вниз, но все равно будет на резинках. поэтому нет стуков. Ну гдето так smile.gif
Ланселот
сообщение 22.7.2011, 9:34
Сообщение #145
Из: Альметьевск
Грызун! Ну хорошо, после того как стойки стаба отсоединят, появится валкость в поворотах (наверное). Это понятно. А чем грозит, если стойки "приговорили", а ты вроде как ленишься менять и ездишь на "убитых" стойках? Тоже на устойчивость влияет или чего-то выдрать может, покорёжить?
сообщение 22.7.2011, 11:03
Сообщение #146
Вырвет шарнир стойки!
Когда вырвет стойку стабилизатора, появится:
первое - валкость, причем непрогнозируемая, и это опасно;
второе - неизвестно, куда свободный конец может упереться на ходах подвески и что покорябать.
сообщение 22.7.2011, 12:08
Сообщение #147
alexandei но тут же делалось ненадолго, для диагностики, а все стуки определяются на маленьких скоростях, так что по моему все ОК biggrin.gif На крайняк можно стаб проволочкой подвязать biggrin.gif и так и оставить rofl.gif rofl.gif rofl.gif
сообщение 22.7.2011, 13:02
Сообщение #148
Да, уж! Явный перебор пугалок.
Достаточно вспомнить, что у некоторых легковушек в некоторых комплектациях вообще нет стаба, например, у того же Логана или праворукого Винограда...
Разница в весе еНота и указанных машин несущественна. Просто, комлектации без стаба предназначены для эксплуатации в основном в городских условиях и отличаются в числе прочего двигателями малого объема. Тем не менее на трассе они держатся достойно.
Ланселот
сообщение 22.7.2011, 14:00
Сообщение #149
Из: Альметьевск
Это я спросил к тому, что прям бежать не надо, можно заказать в Экзисте, спокойно дождаться и поменять в выходные.
Как у Гоголя: "Доедет это колесо до Казани?" biggrin.gif
сообщение 22.7.2011, 19:11
Сообщение #150
Ну, думаю... доедет, если не год-другой ждать. biggrin.gif Это же не шаровые опоры рычагов...
Василий, у меня самого сейчас Фиат Пунто без стаба. Так, вот, он намного жестче по подвеске. smile.gif И двигун объёмом 1,1 л. biggrin.gif
сообщение 25.7.2011, 21:02
Сообщение #151
Даже сильно разбитую шаровую на еНоте не вырвет, нагрузка не как у ВАЗовской классики, а в другую сторону.
Палец вжимается в корпус, а не наоборот.
На двух- или многорычажной подвеске вес (а в динамике -- масса) авто через пружину и нижний рычаг стремится вырвать опору по оси, а на подвеске Мак-Ферсон шаровая не нагружена весом авто, а только фиксирует стойку от продольных и поперечных нагрузок. Почти постоянно во время езды незначительную ОСЕВУЮ нагрузку на шаровую создают только скрученные сайленты, вжимая палец в корпус. И только при кренах, например, на виражах осевую нагрузку на шаровую создает через линки перекошенный стаб, и то только если линк прикреплен к рычагу, а не к стойке. Но, в любом случае, и эта нагрузка невелика и несопоставима с весом/массой авто. Даже с учетом значительных ПОПЕРЕЧНЫХ нагрузок при ударах колеса и торможениях разбитую шаровую не вырвет.
keks
сообщение 3.8.2011, 22:42
Сообщение #152
Из-за разницы длины болтов стоек, стабилизатор может премещаться в ту или иную сторну?
сообщение 3.8.2011, 23:53
Сообщение #153
Длина болтов не влияет, а если длина самих стоек разная - тогда возможно. smile.gif
keks
сообщение 4.8.2011, 12:22
Сообщение #154
Это и так понятно.....
Так почему же она перемещается и как следствие начинает биться о лонжерон кузова при проезде кочек, как то так - дзин.......
Уж очень мучает этот вопрос......
И, если её возвращаешь на место, то через некоторое время она вновь смещается (да втулки-ниссан, рычаги-лемфондер, стойки-ленфондер новые, аморты-каябы тоже, прошлой осенью установлены и пробег мал, тыщ 20000)....., блин, что-то надо делать, только, что?!
Может, стойки родные поставить (уже заказал) или шайбы приварить на тягу, как на классике. dirol.gif
bramberg
сообщение 13.8.2011, 16:44
Сообщение #155
Подскажите стойки стабилизатора OPTIMAL-good? как то у нас в Сибири на одном сервисе родные 680р., на другом сервисе OPTIMAL 680..что выбрато то?
ADvAN
сообщение 13.8.2011, 16:58
Сообщение #156
Из: Москва,ЮВАО
Хорошие - немецкие, как правило, дольше ходят.
У меня FEBI 17377 от BMW E46 тысяч десять уже прошли, всё отлично.
Optimal тоже Германия делает...
holod
сообщение 15.8.2011, 10:54
Сообщение #157
Из: г. Москва СЗАО
Вот, и я ,наконец-то, озадачился заменой стоек. Сами стойки были куплены еще месяц назад, но все никак руки до них не доходили. Брал оригинальные, с наклеечкой НИССАН. Вся замена по времени вылилась в час/полтора. Честно говоря дольше колеса снимал и переставлял домкрат. Ничего сложного нет, одна гайка вообще легко откручивается, вторая чуток похуже, но затянута не сильно. Обязательно перед тем как вытаскивать стойку стабилизатора, подложите что нибудь под шаровую опору и опустите машину чуток, чтобы сжать подвеску - стойка сама выскочит, да и вставлять новую намного удобнее. Вроде и оригинальные, но пришлось взять из инструментов еще один ключ, потому как заводские имели болт с шестигранником на 14 и гайку на 17, а ремонтные, хоть и родные 17 и 17 (ключ, вполне возможно, не на 17, а на 16 - потому как на 17 большеват чуток), что не очень удобно, потому как не у всех в инструменте имеется два ключа на 17. Если с верхним болтом еще можно с головкой на 17 справится, то с нижним лучше иметь всё-таки два ключа...
Как в новую машину сел - ничего не стучит на неровностях.
werefish
сообщение 15.8.2011, 12:58
Сообщение #158
Заводские под два ключа - отличные стойки! Прошли 100 тык без проблем.
Пришлось поменять, т.к. порвал пыльник при ремонте рычага.
Удобнее всего снимать стойку разрезным ключом, потому что рожковый может слизать грани.
сообщение 17.8.2011, 11:01
Сообщение #159
Как и многие, поставил Lemforder 2946801.
~10000 км полёт нормальный.
SARGpro33
сообщение 17.8.2011, 11:12
Сообщение #160
Из: Владимир
А какие симптомы износившейся стойки стабилизатора?
Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 17:20
