> Воспламенились провода., Минусовой провод аккумулятора выгорел нафиг.
Ol_Ra
сообщение 21.1.2016, 21:17
Всем привет. Ниссан - первый мой автомобиль.
Ничто не предвещало беды, но она-таки приключилась.
За окном холодно — минус двенадцать по Цельсию.
Поставил на прогрев с помощью автозапуска, спустя 10 минут сел за руль и через пару минут тронулся.
Через пару метров путешествия начал попискивать клаксон, ещё через пару метров его и вовсе "заклинило" – орал на полную. Тут-то и появился дым из-под капота... Торможу, открываю крышку – пламя. Глушу двигатель, тушу огонь, начинаю разбираться в причинах.
Итог: сгорел минусовой провод идущий от аккумулятора куда-то там вниз... Сгорел так, что переломился пополам и сильно оплавился в месте разлома.
Вопрос знатокам и бывалым: куда смотреть и откуда копать?)
Быть может, у кого-то были столкновения с "костром" под капотом?
Заранее благодарю за идеи.
сообщение 21.1.2016, 21:47
Может быть, наоборот? Сначала переломился/перегнил (в точке с поврежденной изоляцией), потом стал контачить/искрить/плавиться, а затем загорелась изоляция?
Конечно, можно еще предположить замыкание одной банки АКБ...
FEPYMY
сообщение 21.1.2016, 21:49
Из: Моск.обл. Воскресенск
Место контакта то смогли определить???
Наверно где переломился. Там.
Вообще жгут есть проходит над лонжероном.
Там могло перетереться.
profinrus
сообщение 21.1.2016, 21:54
Из: моск обл
в генераторе мост коротнул.
стартер не отпустил втягивающее и коротнул от перегрузки
или совсем просто,минусовой провод от времени подломился,и вместе излома под нагрузкой загорелся.
Сообщение отредактировал profinrus - 21.1.2016, 21:56
FEPYMY
сообщение 21.1.2016, 22:41
вот в теме фотки
этот жгут лежит на кузове и мог перетереться
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...c=14338&hl=
сообщение 21.1.2016, 22:46
Давайте уж не уходить от темы. ТС конкретно пишет о МИНУСОВОЙ ШИНЕ от аккумулятора до коробки.
Сообщение отредактировал Василий - 21.1.2016, 22:48
beerloga
сообщение 21.1.2016, 23:21
Из: MSK +3UTC
выводы простые ) нужно возить с собой огнетушитель biggrin.gif у меня нету, спалю всю тачку если что (тф3р)
PS
хорошо бы предохранители проверить
gavrilov3
сообщение 22.1.2016, 5:10
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:08
beerloga
сообщение 22.1.2016, 11:31
Из: MSK +3UTC
если стартер не отпустил втягивающее, этого нельзя не заметить (сесть и машину и поехать)
важный вопрос - жив ли генератор (после кз диодный мост мог сгореть).
Сообщение отредактировал beerloga - 22.1.2016, 11:43
19petrovich70
сообщение 22.1.2016, 12:10
Из: Тульская обл. Донской-> Крым, Оленевка
А не в сигналке ли, дело?..
сообщение 22.1.2016, 13:50
Из: Североуральск
Почему минусовой именно горел? Не понимаю. Если к.з. или перегруз то плюсовой провод бы выгорать начал. Там предохранитель для этого (от этого) и стоит.
profinrus
сообщение 22.1.2016, 14:06
Из: моск обл
он длинный,мог переломиться и вся нагрузка через него,на стартер и генератор нет предохранителей,напрямую.
сообщение 22.1.2016, 14:42
Из: Североуральск
Минус на массу также соединен коротким проводом на массу кузова, в паралель ток не мог идти? Или изолирована силовая часть от кузова?
Ol_Ra
сообщение 23.1.2016, 15:33
Спасибо всем и каждому за предположения и версии.
Сегодня эвакуатором доставил автомобиль до станции, электрик вынес вердикт: заводская недоработка в виде неправильно закреплённых проводов привела к тому, что минусовой провод перетёр "косу", вызвав тем самым КЗ и оплавив изоляцию. Повезло, что не ушло в салон, иначе пришлось бы ещё и панель разбирать...
Пока не особо ясно как там "мозги", но восстановить провода можно и нужно (экономия в виду отсутствия трат на новые подкапотные провода уже ощутимо радует)
Рекомендую всем и каждому не полениться и посмотреть на состояние подкапотной проводки, вероятно это убережёт вас от подобных случаев.
gavrilov3
сообщение 23.1.2016, 15:44
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:06
сообщение 23.1.2016, 19:56
Нормально все складывается.
Среднее значение тока короткого замыкания при неплотном контакте в месте повреждения вполне может быть меньше тока, на который рассчитаны мощные предохранители, но достаточным для возгорания изоляции и выгорания многожильного провода. Тем более, дефектный участок может служить своего рода стабилизатором тока. При нагревании в результате КЗ сопротивление увеличивается, тому же служит последовательное разрушение отдельных жил.
gavrilov3
сообщение 23.1.2016, 20:54
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:04
сообщение 23.1.2016, 21:12
Я писал о возгорании. Очаг в месте контакта.
сообщение 24.1.2016, 9:38
фото бы
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 23:11
