Евгений7819 |
#61
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 3.4.2016 ![]() |
Движок 1,4 комфорт
А куда наружу подтеков нет Выхлоп идет масленный |
Василий |
#62
Возможно, при сборке с системой вентиляции картерных газов напортачили?
Василий |
#63
Теоретически могли мотор перегреть после сборки при запуске и существенной продолжительностью работы с полным или частичным отсутствием ОЖ.
В таком случае маслосъемные манжетки клапанов (в первую очередь выпускных) могут потерять эластичность, "задубеть", или/и появиться дефекты ЦПГ. ______________________________________
Евгений7819 |
#64
Ни у кого нет видео как менять маслосемные колпачки
А как определить неисправность чего либо А то мне говорят движок перебирать или контрактный брать но не может такого быть что бы после смены цепи резко увеличился расход масла |
BETERR |
#65
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 252 Регистрация: 10.2.2013 Из: Астрахань ![]() |
Давай подробнее.С чего все началось?
Евгений7819 |
#66
После замены цепи поездил три дня и загорелась лампочка масла посмотрел там масло на кочике щупа долил, поездил еще день посмотрел опять ушло
Timbu$ |
#67
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 036 Регистрация: 4.1.2011 Из: Челябушка ![]() |
Как говорилось выше ув. Василием, вентиляция картера точно вся исправная?!
Если наружу такое количество масла или масляных паров будет поступать, будут следы и масляная вонь. Проверено лично при неприкрученном впопыхах шланге вентиляции картера от ГБЦ который ![]() Лужиц масла под машиной после долгой стоянки точно нет? ______________________________________
Евгений7819 |
#68
Из выхлопной трубы на холостом ходу остаются черные пятна на асфальте при сильном газе сейчас идет черный дым вонючий
SVT |
#69
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.4.2016 ![]() |
Ребята, ситуация под копирку!! Тоже резко после замены цепи! На этой неделе будем искать, летит живое масло как у автора, если вывести на 5000 об, то начинает идти вонючий черный дым. Как воняет и выглядит масло летящее в камеру сгорания я знаю, а тут именно черный дым как все равно масляную тряпку подожгли.
Евгений7819 |
#70
Если найдете напишите проблему
enot1971 |
#71
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 11.12.2010 Из: москва ![]() |
Прежде чем двигатель перебирать,я бы, подтеки масла с передней коышки,сальник к.в, свечи посмотрел,какого характера нагар на них? У меня было , через маслянный фильтр масло капало
SVT |
#72
Все пролазили, ниже фото свечей прошедших 140000км и за последнюю тысячу израсходовав около 4-5 литров масла, с виду свечи как свечи, выхлопная труба вся в саже. А, залили еще лавр на 15 часов, ничего не изменилось, как отлично перла так и прет, как летело масло так и летит. Даже и не знаю что делать.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() ______________________________________
evg_b |
#73
Гость ![]() |
ой ли. помню у меня была 9-на
жрала масло литр на 100-200 км. дак свечи были ну просто капец в масле |
Timbu$ |
#74
Свечи правда 140 000 км проехали?! Или 14 000 или 1 400?
Если 140 000, это что за долгожители такие? Тоже такие хочу! ______________________________________
SVT |
#75
Denso iridium, да, 140000 или 130000, ставил в 2010 году, сейчас такие не по карману, поставил ngk platinum. Очень смущает что на свечах масла нет.
Евгений7819 |
#76
А у меня когда свечи вывернул они были в масле
И что это может быть если свечи в масле И что это может быть если свечи в масле А может такое быть из за маслосъемных колпачков |
SVT |
#77
Евгений, а какой у вас пробег? У меня уже 236000, может просто кольцам пора, а временное совпадение с заменой цепи случайно? Еще вариант, что до замены цепи я проездил полгода с периодическими отключениями фазовращателя, а чтобы ехать в такие моменты мотор нужно крутить и крутить, т.к. на низах мотора вообще не было, может этими кручениями в условиях позднего зажигания я маслосъемные кольца и добил? Но мои чистые свечи при таком расходе конечно мистика.
Евгений7819 |
#78
у меня 175 000 пробег и свечи в принципе нормальные только резьба в масле а расход масла на 100 - 200 км. 1 литр
Сообщение отредактировал Евгений7819 - 19.4.2016, 12:50 |
evg_b |
#79
Гость ![]() |
ну это как на мотоцикле одноцилиндровом
12vvv12 |
#80
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 888 Регистрация: 5.1.2015 Из: Симферополь ![]() |
Кстати, забыл сказать, что в моем приватном разговоре с "официальным" электронщиком я ему задал вопрос на счет возможности капиталить 1.4. Так вот он при мне набрал моториста и тот с полной уверенностью объявил что эти движки нормально и растачиваются и гильзуются. Сказал что микровские 1.4 капиталят регулярно.
Есть мнения? ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 1:19 |
