33 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> Ремонт двигателя CR14DE, Ест масло, затеялся с ремонтом. Есть варианты?
Алексей Коняев
сообщение 7.6.2017, 12:41
Сообщение #281
Из: ТЮМЕНЬ
Опа, значит на CR14DE можно 10 лет или 140 тыс км
5w40 интервал каждые 15т.км
практика показывает.
Жизнь - сплошная загадка Изображение
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 7.6.2017, 13:07
han77rus
сообщение 7.6.2017, 17:28
Сообщение #282
Из: Иваново
Цитата(monax @ 7.6.2017, 12:14) *
Движок достал. Вскрыл причина компрессии в прогоревшем клапане, а так все довольно таки чисто.
На каком бензине ездил?
NOTE 1.4 MT (2009)
сообщение 7.6.2017, 18:08
Сообщение #283
ГБО есть или было?
Какие величины зазоров исправных клапанов?
Отец Фёдор
сообщение 7.6.2017, 21:57
Сообщение #284
Какие присадки в масло использовали?
monax
сообщение 8.6.2017, 16:20
Сообщение #285
Из: Волжск
ГБО никогда не стояло. Бензин 92. Полгода ездил на 95, разницы не почуствовал и опять перешел на 92. Присадками не пользовался, делал только пару раз раскоксовку Лавром. Зазоры не мерял ещё, сперва закажу запчасти потом, возможно, отдам всю бошку на замеры и регулировку клапанов.
Какой фирмы посоветуете клапана купить? Выбор небольшой: оригинал ждать дней 15, неоригинал Autowelt или Freccia.
Вот, фото с телефона...
https://yadi.sk/i/4VxWOCgm3JwaZb
https://yadi.sk/i/guG6DvtF3Jwaci
https://yadi.sk/i/4set_NqT3Jwaea
https://yadi.sk/i/5SolP5qb3Jwafk
Сообщение отредактировал monax - 8.6.2017, 16:23
Timbu$
сообщение 8.6.2017, 17:35
Сообщение #286
Из: Челябушка
Никакие не присадки, под клапан видимо что-то попало?!
Работа двигателя в аварийных режимах явно должна была заинтересовать чек энджин?
Другой автомобиль (2005)
Отец Фёдор
сообщение 8.6.2017, 17:40
Сообщение #287
Под клапан попал кусок нагара.
Лавр когда применяли?
Фото поршней пожалуйста выложите.
monax
сообщение 8.6.2017, 17:46
Сообщение #288
Из: Волжск
Чек не горел.
Лавр был при пробеге где-то 110 тыс. км и 2 тысячи назад.
Фото поршней сделаю чуть позже.
Вопрос к знатокам. Какие лучше лучше кольца купить?
NISSAN 12033AX20A от Микры или их аналог TPR 34178STD?
Как относитесь к ремкомплекту цепи VKML 92003 от фирмы SKF?
Сообщение отредактировал monax - 8.6.2017, 17:47
alekskonv
сообщение 13.6.2017, 12:54
Сообщение #289
Из: Москва/Ярославль
Колбеншмидт есть кольца?
С енотом уже 199000))
monax
сообщение 13.6.2017, 13:12
Сообщение #290
Из: Волжск
нет к сожелению других фирм мне не попалось если есть код буду рад.
почему спрашиваю между этими двумя первые дешевле чем оригинал на note хотя в марче и кубе двиг токой же, но срок доставки минимум 15 дней а у тпр дня 4 и он бьется как аналог к этому коду и цена еще дешевле.
Timbu$
сообщение 13.6.2017, 14:36
Сообщение #291
Из: Челябушка
34178STD еще есть изделие от Teikoku Piston Rings, Teikoku Piston Ring 34178STD кольца комплект NISSAN CR14 1386cc d73.00 STD 1.2-1.2-2.0 34178STD
monax
сообщение 13.6.2017, 15:30
Сообщение #292
Из: Волжск
Их я и имел в виду под TPR.
alekskonv
сообщение 13.6.2017, 18:52
Сообщение #293
Отправил запрос знакомому подборщику запчастёв. Жду ответа.
Так понял размер стандарт интересует?
оригинал 12033BX010, порядка пяти рублей, срок поставки 2-4 дня. в столицу сам понимаешь.
Сообщение отредактировал alekskonv - 13.6.2017, 19:15
сообщение 13.6.2017, 19:39
Сообщение #294
Откуда такая цена?
Оригинал можно купить за две тысячи, неоригинал, например, Goetze (Mahle) за одну тысячу...
alekskonv
сообщение 13.6.2017, 20:44
Сообщение #295
Василий.
Организация называется: там торгуют запчастями) Много чего у них брал.
Если можно за две или майле. Дайте человеку ссылку (только не поленитесь уточнить наличие, или хотя бы сроки поставки).
Вот вам ссылочка для ознакомления. http://euroauto.ru/firms/nissan/12033bx010/
Сообщение отредактировал alekskonv - 13.6.2017, 21:38
alex197
сообщение 13.6.2017, 21:05
Сообщение #296
Из: г.Москва,ЗАО
Евроавто накручивает цену нехило, имел с ним дело. Даже на б/у цены неадекватные.
monax
сообщение 13.6.2017, 21:47
Сообщение #297
Из: Волжск
да интересует именно стандарт этот оригинальный номер выдает мне экзист
http://gogauto.ru/parts/search/12033BX010/NISSAN
тут проскальзывала инфа с другим номером 12033AX20A от микры но с таким же двигателем 1.4 и к нему есть неоригинал японской фирмы
http://gogauto.ru/parts/search/12033AX20A/NISSAN
alekskonv
сообщение 13.6.2017, 22:24
Сообщение #298
Монах. Вот ещё на кубе клубе попалось. Может пригодится:
Благодарю за ответ, Laxycan.
Пока еще ничего не делал. Отпишусь точнее.
С весны масло стала кушать хорошо, течи нигде нет, тяга стала плохая, металлические позвякивания появились, особенно на холодную, но вроде пока не дымит, топливо не жрет. Сальники клапанов точно надо менять, кольца не знаю, но судя по пробегу в 300тыс.км скорее всего придется. Вот начал рыть информацию про кольца.
Оригинальный каталог по Кубу выдает 12033-BX010, а drom.ru (и еще некоторые) выдает 12033AX20A и 12035AX20A (Микра).
Ладно, хорошо, 12033AX20A (ст.) и 12035AX20A (рем.) от Микры, а чем они отличаются от 12033-BX010?
Кстати, я так понимаю, что оригинальный каталог выдает только стандартный размер, хотя могу быть неправ.
Да и, собственно говоря, чем отличается CR14DE Куба от CR14DE Микры?
И про аналоги тоже хотелось бы узнать - какие номера и как их качество. Хочется все-таки сэкономить..
И скажи, точно кольца под замену? Изношены, что ах? Или всёж в допуске?
Сообщение отредактировал alekskonv - 13.6.2017, 22:27
сообщение 14.6.2017, 7:52
Сообщение #299
http://www.z-nissan.ru/catalog/porshnevye-kolca/product_7652
monax
сообщение 14.6.2017, 8:43
Сообщение #300
Из: Волжск
Exist показывает, что это кольца от двигателя 1.5 дизельного, а не от 1.4!
И диаметр этих колец 76 мм, а нам, вроде, 73 мм надо.
А цена получается в районе 800 руб. за комплект на один цилиндр.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 7:17
