33 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Ремонт двигателя CR14DE, Ест масло, затеялся с ремонтом. Есть варианты?
Отец Фёдор
сообщение 1.11.2016, 10:37
Сообщение #221
"...Целый хон или не целый (и про все остальное) узнаете только разобрав мотор..."
"...Ну, необязательно так радикально. В приличных сервисах есть видеоэндоскопы..."
Как этим ПРИБОРОМ промерить цилиндр и поршень?
Применяется только для понтов и запугивания клиентов.
Timbu$
сообщение 1.11.2016, 14:49
Сообщение #222
Из: Челябушка
Цитата(Василий @ 1.11.2016, 1:31) *
Если все сделано без брака, то возможно, после периода приработки новых колец угар масла пройдет. Вообще, накосячить легко....
Ну, а для гарантированной защиты от ошибок в обязательном порядке ремонт нужно начинать с микрометража.
У него уже тысяч 20 наверное обкатка как идет biggrin.gif А масло уходит.
Про микрометраж и про
лютый плюс. У меня есть видеоэндоскоп алиэкспрессный, такая типа вебка на 20м шнуре, качество изображения до HD даже не дотягивает, но берут в аренду, что-то там смотрят.
Тем более сдается мне, если сервис располагает приличным эндоскопом, то замена колец в нем не будет дешевой.
Цитата(sergeib33 @ 1.11.2016, 1:29) *
цепь поменяна год назад, маслосъёмные колпачки тогда же, а цены да,такие... за 5000 руб и не заморачивался бы, давно бы колечки поменял
То есть ремонт в виде замены колпачков совсем никакого результата не дал? Или расход масла даже больше литра был?
Сообщение отредактировал Timbu$ - 1.11.2016, 14:50
Другой автомобиль (2005)
sergeib33
сообщение 1.11.2016, 16:04
Сообщение #223
да замена колпачков результата не дала, сегодня другой моторист сказал что встречал проблему большого расхода масла из-за какого то клапана в картере, якобы через него масло выгоняло, что по этому поводу думаете? хотя самого сомнения берут
Timbu$
сообщение 1.11.2016, 22:41
Сообщение #224
Из: Челябушка
Соседняя тема в разделе всецело посвящена этому самому клапану.
king 70
сообщение 1.11.2016, 22:45
Сообщение #225
Из: Задонск,Липецкая обл
Чушь это про клапан, если лечить то лечить, просто докторнужен толковый, не думаю что во Владимире нет толкового моториста, движка наша не такая уж и сложнвя, при наличии опыта и желания ни чего сложного. А мысли про клапан вентиляции, раскоковки , чудо жижи выкинь из головы, потом к ремонту прибавиться энная сумма потраченная впустую
sergeib33
сообщение 2.11.2016, 8:32
Сообщение #226
раскоксовку тоже делал ,год назад,тоже изменений не заметил, мотористы есть конечно, тут дело немного в другом, замена колец может не привести к желаемому результату,как и покупка контрактного двигателя, а стоит и то и другое примерно одинаково, хочется из двух зол выбрать меньшее
Алексей Коняев
сообщение 2.11.2016, 9:34
Сообщение #227
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 8:12
sergeib33
сообщение 2.11.2016, 10:36
Сообщение #228
всё правильно говорите, но всё дело в том, что когда грамотный мастер разберёт и сделает замеры мне придётся отвалить за диагноз 20 кило рублей,а для меня это существенная сумма
Алексей Коняев
сообщение 2.11.2016, 10:55
Сообщение #229
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
sergeib33
сообщение 2.11.2016, 11:08
Сообщение #230
не буду спорить, но если ремонт затянется на 1,5 месяца,придётся ждать лета, зимой без машины не могу
Алексей Коняев
сообщение 2.11.2016, 11:10
Сообщение #231
Из: ТЮМЕНЬ
DELETE
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 2.11.2016, 11:13
sergeib33
сообщение 2.11.2016, 11:11
Сообщение #232
заодно денег подкоплю чтоб в долги не влезать
sergeib33
сообщение 2.11.2016, 11:25
Сообщение #233
наверное оно и лучше когда выбора нет, когда он есть начинаются какие то сомнения,выкруживания...
Отец Фёдор
сообщение 2.11.2016, 13:29
Сообщение #234
Уважаемый sergeib33
А двигатель у Вас потеет?
Это значит, что масло протекает везде.
Да и какой у Вас ДВС?
sergeib33
сообщение 2.11.2016, 14:14
Сообщение #235
нет двигатель не потеет, сальники которые сопливились заменяны примерно полтора года назад двигатель бензиновый 1,4л.
Timbu$
сообщение 2.11.2016, 17:44
Сообщение #236
Из: Челябушка
Цитата(Алексей Коняев @ 2.11.2016, 12:55) *
... я потратился только на двигун, фильтры, масло, антифриз, за работу 13 000 рублей.
О каких 20 тысячах за диагноз Вы говорите?
Вы весь бюджет огласите, или работа+антифриз+масло+фильтры+двигун 13000? На зубило и то дороже встанет.
Алексей Коняев
сообщение 2.11.2016, 21:10
Сообщение #237
Из: ТЮМЕНЬ
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 25.1.2017, 8:11
sergeib33
сообщение 2.11.2016, 21:36
Сообщение #238
разборка старого движка и замена двигателя 13000 руб? у нас дороже , правда и доллар в два раза вырос с того времени
king 70
сообщение 2.11.2016, 22:39
Сообщение #239
100500 замена колец решит все проблемы, сильно сомневаюсь блок ушатан в усмерть, не забивай голову смелее, судя по используемому маслу, машину холили, масло меняли вовремя, походу ресурс колец на этом двигуне такой!
Отец Фёдор
сообщение 3.11.2016, 13:17
Сообщение #240
"...замена колец решит все проблемы..."
Решение близко к истине.
Вероятно, при замене колец будут очищены канавки и дренажные отверстия на поршнях.
А не проще ли очистку дренажа и канавок выполнить не меняя кольца?
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 21:28
