> Ремонт двигателя CR14DE, Ест масло, затеялся с ремонтом. Есть варианты?
king 70
сообщение 20.1.2016, 20:07
Сообщение #21
Из: Задонск,Липецкая обл
Решил всетаки отремонтировать двигатель 1.4, достал есть масло. Предистория такая машина с рук, я 3 хозяин ,при покупке на одометре 93000, хозяин клялся что пробег не скручиввл, . Первая иномарка эфория прошла быстро , масло ест с аппетитом на 200 км гр 100, раскоксовка, замена марки масла, вязкости масла эффект нулевой,.Походу кольца маслосьмные кончились, .Много численные запросы по форумам по поводу ремонта двигателя , никто не владеет инфой, контрактный двигун тоже лотерея! Ну что ж кто то должен быть первым, заказ кольца не оригинал, оригинальные не оправдано дорогие 5600, заказ немецкие жду, прокладка гбц оригинальная ,разница не большая 300 рублей, сальники клапанов пока думаю ниссан 200 руб за штуку, 3200 комплект дорого, скорее всего Кортеко по 60 руб, дружбан занимается ремонтом обещал помочь .Жду кольца.
king 70   Ремонт двигателя CR14DE   20.1.2016, 20:07
FEPYMY   подскажите код колец это же не КАП ремонт? т.е. р...   20.1.2016, 22:23
Danila78   Решил всетаки отремонтировать двигатель 1.4, дост...   20.1.2016, 23:41
gavrilov3   .   21.1.2016, 4:12
Danila78   А вы в сервисе по Ниссанам работаете и статистику ...   21.1.2016, 15:40
denver   Как раз-таки сообщения от redek и Балик подтвердил...   21.1.2016, 15:56
desperate_nix   По-моему, проще взять двиг с разбора (надежнее). Т...   21.1.2016, 16:24
BETERR   У меня мой мотор жрет грамм 200 на 10 тыс.Думаю эт...   21.1.2016, 16:41
Василий   Сальники должны напрочь протекать и все днище авто...   21.1.2016, 16:42
BETERR   Если сальники у него не льют, значит он должен дым...   21.1.2016, 16:45
Василий   Он и дымит. Только не черными клубами, а сизым дым...   21.1.2016, 16:53
king 70   Сальники не текут, дыма тоже нет из трубы, похоже ...   21.1.2016, 19:10
Bob   У меня мой мотор жрет грамм 200 на 10 тыс.Думаю э...   21.1.2016, 19:50
mihalich827   В данный момент с чуть большим проьегом чем ваш эк...   21.1.2016, 20:14
egorcik   Ремонтируй свой двигатель. Не стоит брать с рук ко...   21.1.2016, 20:32
Danila78   как раз таки от redek и Балик подтвердили, что не...   21.1.2016, 20:57
egorcik   У меня проблема не в надёжности двигателя, а в топ...   21.1.2016, 21:10
Aviator0176   У меня мой мотор жрет грамм 200 на 10 тыс.Думаю э...   21.1.2016, 21:53
Bob   Ты как ухитряешься на обгон ходить и не крутить да...   21.1.2016, 22:08
king 70   код колец 3414407303G Hammerschmidt ,на погляд со...   22.1.2016, 16:23
El-Mariachi   а от min до max по щупу на 1.4, сколько мл ? У мен...   22.1.2016, 23:33
Bob   Насколько я помню, у 1,4 от min. до max. 1л.   25.1.2016, 18:44
king 70   Потихоньку собираються деталюшки. Кольца, сальники...   5.2.2016, 20:03
king   я пользовался рейнзом,мне понравилось.   5.2.2016, 20:14
yukai_dansei   купи другой мотор и не парь мозги. у меня как раз ...   5.2.2016, 20:16
king   помне если покупать то более мощный,главное что бы...   5.2.2016, 20:30
mihalich827   Мне вот интересно махнул кто 1,4 мех на 1,6 автома...   5.2.2016, 21:50
king 70   Хороший мотор ? Это как ? Где гарантия что он не е...   5.2.2016, 21:59
Василий   Теоретически возможно, на практике ужасающе геморр...   5.2.2016, 22:07
gavrilov3   .   6.2.2016, 4:52
GTI   более чем уверен, что придется менять очень много,...   6.2.2016, 15:11
gavrilov3   .   6.2.2016, 17:02
Василий   Василий, есть опыт по замене 1,6 на 1,5 ? Нет Ес...   6.2.2016, 17:47
gavrilov3   .   6.2.2016, 18:59
yukai_dansei   king70 12-13 тысяч навряд ли Выйдет еще что-нибудь...   7.2.2016, 12:36
king   а расточить и заменить поршневую для увеличения м...   7.2.2016, 14:20
День   Ей богу, какие-то вопросы отдалённые от реальности...   7.2.2016, 15:53
king   Есть дижки которые подаются расточки.Я же не видел...   7.2.2016, 16:30
king 70   Парни давайте по сушеству, двигатель ремонтирую :а...   7.2.2016, 18:07
gavrilov3   .   7.2.2016, 18:21
king 70   Nissan 12010BX080 Поршень с пальцем 12 017 руб за...   8.2.2016, 13:05
Василий   а расточить и заменить поршневую для увеличения ...   8.2.2016, 14:06
denver   del   8.2.2016, 14:09
gavrilov3   ..   8.2.2016, 14:46
desperate_nix   Мне вот интересно махнул кто 1,4 мех на 1,6 автом...   8.2.2016, 15:00
king   во как интересно получается! На 1.4 диаметр по...   8.2.2016, 16:20
denver   Там клапанов 8, а не 16. И степень сжатия другая.   8.2.2016, 16:39
king   интересно а такой к нам подойдет QASHQAI (J10) 2.0...   8.2.2016, 16:45
gavrilov3   .   8.2.2016, 17:35
king 70   Все точится, есть ремонтные размеры и поршней, и к...   8.2.2016, 18:04
Василий   Уверен? Поршень 73,2 мм не под расточку гильзы,...   8.2.2016, 18:44
gavrilov3   ..   8.2.2016, 20:47
Василий   Две десятки это не расточка :D И размер поршня н...   8.2.2016, 20:53
gavrilov3   .   8.2.2016, 20:57
king 70   Коллеги при отключении АКБ и снятии разьема с дрос...   8.2.2016, 21:17
Stason   Нет,не нужно.   8.2.2016, 21:19
gavrilov3   .   8.2.2016, 21:27
desperate_nix   интересно а такой к нам подойдет QASHQAI (J10) 2....   8.2.2016, 21:57
Евгений7819   После замены цепи грм увеличился сильно расход мас...   3.4.2016, 12:00
Timbu$   Написали бы хоть что за мотор у вас. Двигатель чи...   3.4.2016, 15:17
Евгений7819   Движок 1,4 комфорт А куда наружу подтеков нет ...   5.4.2016, 22:46
Василий   Возможно, при сборке с системой вентиляции картерн...   5.4.2016, 22:52
Василий   Теоретически могли мотор перегреть после сборки пр...   5.4.2016, 23:03
Евгений7819   Ни у кого нет видео как менять маслосемные колпачк...   5.4.2016, 23:13
BETERR   Давай подробнее.С чего все началось?   6.4.2016, 7:53
Евгений7819   После замены цепи поездил три дня и загорелась лам...   6.4.2016, 20:05
Timbu$   Как говорилось выше ув. Василием, вентиляция карте...   6.4.2016, 21:09
Евгений7819   Из выхлопной трубы на холостом ходу остаются черны...   7.4.2016, 18:14
SVT   Ребята, ситуация под копирку!! Тоже резко ...   11.4.2016, 14:41
Евгений7819   Если найдете напишите проблему   14.4.2016, 22:27
enot1971   Прежде чем двигатель перебирать,я бы, подтеки масл...   15.4.2016, 6:55
SVT   Все пролазили, ниже фото свечей прошедших 140000км...   18.4.2016, 15:25
evg_b   ой ли. помню у меня была 9-на жрала масло литр н...   18.4.2016, 15:28
Timbu$   Свечи правда 140 000 км проехали?! Или 14 000 ...   18.4.2016, 15:29
SVT   Denso iridium, да, 140000 или 130000, ставил в 201...   18.4.2016, 15:41
Евгений7819   А у меня когда свечи вывернул они были в масле И ...   18.4.2016, 21:13
SVT   Евгений, а какой у вас пробег? У меня уже 236000, ...   19.4.2016, 12:45
Евгений7819   у меня 175 000 пробег и свечи в принципе нормальны...   19.4.2016, 12:49
evg_b   ну это как на мотоцикле одноцилиндровом   19.4.2016, 13:11
12vvv12   Кстати, забыл сказать, что в моем приватном разгов...   2.6.2016, 15:31
gavrilov3   .   2.6.2016, 16:51
king 70   В понедельник с утра едет ЕНОТ на операцию по зам...   18.6.2016, 20:00
Василий   Чего-то фото фильтра клапана фазовращателя и масло...   18.6.2016, 20:32
king 70   Фото колец Тяжелая форма для фото   18.6.2016, 20:39
R@X@R   А откуда инфа именно по этим кольцам?? Это аналог ...   18.6.2016, 21:58
king 70   А чем они отличаються?   19.6.2016, 7:01
R@X@R   так это я вас попросил поделиться инфой Чем схожи ...   19.6.2016, 9:51
king 70   Когда искал кольца, замен так и не нашел только ор...   19.6.2016, 11:07
dplot   king 70 Что-то на фото не видно Nissan 11056-AX000...   19.6.2016, 18:20
Василий   Пусть эти спецы изучат иллюстрацию PBIC1450E и ком...   19.6.2016, 19:20
dplot   Это не оф. сервис. Возможно, они черпают информаци...   19.6.2016, 19:48
king 70   Ремонт день первый. Двигатель вскрыт. Кольца масло...   20.6.2016, 23:39
Василий   Притирка -- это зло. Нормальные мотористы клапана ...   21.6.2016, 7:55
Stason   Василий а как тогда добиться хорошего прилегания т...   21.6.2016, 8:09
Василий   Нормальные мотористы фрезеруют седло и шлифуют кла...   21.6.2016, 8:38
king 70   А ненормальные притирают клапана и ездят потом и...   21.6.2016, 12:25
Василий   А ненормальные притирают клапана и ездят потом ...   21.6.2016, 12:47
king 70   с друганом фартануло,   21.6.2016, 12:53
Stason   Ну незнаю,сам лично у друга на ШНиве притирал клап...   21.6.2016, 13:14
Василий   Ну и что? Мне самому много раз приходилось притира...   21.6.2016, 14:15
7 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:37
