| evgdlm |
16.1.2016, 22:20
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 28.11.2015 Из: Омск |
Ноут брал б.у. Под капотом в разъёме стоит сопротивление, которое нехило так греется при заведённом двигателе. А что должно быть в реальности?
| ANDREW1958 |
16.1.2016, 22:29
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 8.7.2020, 12:20 ______________________________________
| evgdlm |
16.1.2016, 22:32
Ну это понятно, а вот что было изначально? Там чёрный разъём стоит, и в нём это.
| sandro |
16.1.2016, 22:57
А это не может быть резистор на коробку автомат? Ну типа самопал.
Сообщение отредактировал sandro - 16.1.2016, 22:57 ______________________________________ |
| evgdlm |
16.1.2016, 23:00
Ммм, а подробней можно? Зачем коробке автомат резистор?
| evgdlm |
19.1.2016, 19:50
Всё, разобрался, это действительно резистор на АКПП. Просто почему то не прикручен, т.к. стоит голый
А должно быть так ![]() ______________________________________
19.1.2016, 20:18
Лучше этот, скорее всего, пленочный резистор заменить на проволочный 12 Ом/30-50 Вт в герметичном варианте. В любом магазине радиодеталей в десять раз дешевле оригинала, да и надежнее будет.
Сообщение отредактировал Василий - 19.1.2016, 20:26 ______________________________________
| evgdlm |
19.1.2016, 20:39
Резистор проволчный, а за инфу спасибо
Вот получше фотка ![]() Сообщение отредактировал evgdlm - 19.1.2016, 20:41 ______________________________________
19.1.2016, 21:58
Сейчас вижу, что проволочный. Тем не менее, судя по размерам, мощность рассеяния ватт десять, от силы пятнадцать, т. е. совсем без запаса. Грамотно не менее тридцати.
| zoon |
19.1.2016, 22:37
Да вроде бы нормальный резистор... Проволочный, на керамике, что ему будет?
Если на концах хороший контакт - будет работать как миленький... ______________________________________
| evgdlm |
20.1.2016, 6:15
Судя по оригиналу, который на фото немного выше, именно такой габарит и есть.
| gavrilov3 |
20.1.2016, 9:55
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 14.9.2017, 4:10 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 18:15 |
